Alt 15.10.2012, 10:46   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard M70: Anker der Drosselklappe schleift in Magnetglocke
ich habe am Wochenende beide Drosselklappen meines Wagens ausgebaut, um sie zu reinigen. Sie waren blitzblank, zu reinigen gab es nichts. Allerdings ist mir aufgefallen, dass eine der Drosselklappen Schleifspuren am Anker zeigte. Also diese Metalllammellen auf dem folgenden Foto meine ich, da waren Schleifspuren zu sehen:
Interner Link) Foto: Überholung der Drosselklappe im BMW 7er (E32), Anleitung-Bild 4 (vergrößert)
Es sieht so aus, als würde dieser Teil dann an den Magneten der darüberliegenden Glocke schleifen.
Im Vergleich zur anderen Drosselklappe schloss die Klappe auch viel langsamer, wenn man sie nach dem aufdrehen losgelassen hat.
Ist da nun eine neue Drosselklappe fällig?
Oliver
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 11:08   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich kann da nichts sehen, außer des Zahnrads (es scheint ein Zahn zu fehlen)
Kannst Du einen Kreis in dem Foto machen?
Wenn Du die Klappen Brauchst, ich habe noch welche.
Alt 15.10.2012, 11:13   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
an dieser position hatte ich auch leichte schleifspuren.. allerdings waren die magnete innen absolut blank..
Alt 15.10.2012, 11:15   #4
fuffi_lwl
Sorry,
das Foto stammt nicht von mir, sondern von dem Thread hier unter Tipps und Tricks. Es sollte nur verdeutlichen, an welcher Stelle die Schleifspuren bei mir zu finden waren. Ich konnte leider kein Bild von meiner machen.
Oliver
Alt 16.10.2012, 11:22   #5
fuffi_lwl
Noch mal kurz zur Nachfrage: Ist es schlimm, wenn eine Klappe wesentlich langsamer schließt als die andere?
Oliver
Alt 16.10.2012, 11:50   #6
Setech
Wenn die eine Klappe langsamer schließt als die andere entwickelt natürlich eine Seite eine andere Leistung als die andere Seite. Der V12 ist ja eigentlich ein TwinR6. Das man das im Fahrbetrieb merkt, kann ich mir nicht vorstellen.
Im Leerlauf ist es jedoch anders. EML regelt den Leerlauf und wenn eine Seite immer verzögert geregelt wird, merkt man es sicherlich.
Alt 16.10.2012, 11:57   #7
wenn die DK's mehr als 2% Asynchron sind, geht er automatisch in Notlauf.
EML INTRODUCTION
The Electronic Throttle Control System (EML) regulates the operation of the throttle valve(s).
The scope of EML design on BMW engines provides:
• Throttle valve positioning for optimum starting
• Precise idle speed regulation without the use of an external idle control valve/circuit
• Progressive throttle opening curves matched to the driving program (with EGS/AGS interface)
• Cruise control operation without additional control modules and linkages
• Automatic synchronization of the throttles (airflow balancing) for two independent banks,throughout the entire engine speed range (M70, S70, M73 engines only)
• Intake air volume control for ASC/DSC (Automatic Slip Control/Directional Stability Control) systems
• Maximum road speed limiting
• Emergency “Failsafe” operation in the event of component failures
The EML control module is a link in the total scope of Engine Management Control. The EML is interfaced with other control modules to complete the management system,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Geändert von Erich (16.10.2012 um 12:02 Uhr).
Alt 16.10.2012, 12:01   #8
Setech
Hast Du dazu einer Unterlage?
Toll wäre eine Übersicht Sensor/Aktor DME.
Alt 16.10.2012, 12:09   #9
hier mal einiges schnell zusammengesucht
Drosselklappen Spezifikation (E-Gas 750i E32)
Wie schon länger bekannt, geben die elektrischen Drosselklappen (E-Gas) beim 750i E32 nach ca. 200Tkm den Geist auf. Entweder geht der Steppermotor kaputt oder die eingebauten Potentiometer, mit denen der DK-Öffnungswinkel gemessen wird, liefern unplausible Werte. Da die Ersatzteile reichlich teuer sind (pro Drosselklappe ca. 1500,- ohne Einbau!), sollte man versuchen, vor dem Austausch vielleicht doch etwas selber zu richten. Man kann die Motoreinheit zerlegen, aber Vorsicht beim Auseinanderbau! Die Potentiometerschleifer sind hochempfindlich und sehr schnell verbogen. Mir hat damals bei der Reparatur die Original Drosselklappenspezifikation weitergeholfen, die Bosch mir freundlicherweise zugesandt hat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.750i.de/pix/DK2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.750i.de/pix/DK1.jpg
von hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.750i.de - Die BMW 750i Seiten
Synchronisation der Zylinderbaenke des M70 (beide Drosselklappen)
Die Leerlaufdrehzahl ist in diesem Fall vom EML Steuergeraet elektronisch geregelt ueber die Drosselklappenmotoren.
Jedes Steuergeraet ist ab Werk mit gewissen Basiswerten programmiert, die nur circa Nennwerte sind.
Ein Steuergeraet empfaengt diverse Eingangswerte abhaengig von den Belastungszustaenden des Motors und vergleicht diese Werte mit den original einprogrammierten Werten.
Ein adaptives System vergleicht die Eingangswerte mit den einprogrammierten Werten, danach werden entsprechende "Befehle" an die Steuerelemente gegeben.
Falls zum Beispiel das EML Steuergeraet fuer eine gewisse Zeit (mehr als eine Stunde) ohne Strom ist, verliert das adaptive System die angelernten Werte und geht wieder auf die Basiswerte zurueck.
Das adaptive System muss wieder die (angelernten) Werte lesen durch die Inputs und speichert die angelernten Werte wieder neu nach einer gewissen Zeit.
Waehrend dieser Zeit koennte es unter Umstaenden zu einem unruhigen Motorlauf kommen, speziell im Leerlauf nach dem Neustart und Stoerungen ueber den Drehzahlbereich.
Deshalb sollte wie folgt vorgegangen werden, wenn das EML Steuergeraet ersetzt wird oder wenn das EML Steuergeraet fuer eine gewisse Zeit stromlos war:
-Motor starten und laufen lassen bis Betriebstemperatur erreicht ist.
Auto fahren. Waehrend dieser Phase sollte man drei Mal vom Drehzahlbereich ueber 5000 UPM runterkommen auf Leerlaufdrehzahl.
Dies sollte in Automatikstufe 1 gemacht werden (circa 10 Sekunden)
-danach Motor im Leerlauf in Getriebe-Stellung P oder N wenigstens 5 Minuten laufen lassen!
Hiermit wird errreicht, dass es eine sofortige Synchronisation der beiden Drosselklappen gibt fuer beide Zylinderbaenke.
Alt 16.10.2012, 12:09   #10
--750il--
Oliver
wie hast du das gemessen?
hast du sie ausgebaut einfach nebeneinander gelegt und die klappe zugehen lassen?!
ansonsten wird sie ja von dem emotor geregelt.. und es sollte somit egal sein.
hast du die mechanik schon komplett gereinigt?
Motorraum: Ventil an der Drosselklappe DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 18 28.06.2019 00:32
Wofür ist der 2. Seilzug an der Drosselklappe sebihees BMW 7er, Modell E32 7 29.01.2009 05:39
Motorraum: wasser vor der drosselklappe BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2008 04:23
Motorraum: Unterschied zwischen elktr. Drosselklappe m30 und m70 timm18 BMW 7er, Modell E32 1 08.04.2006 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
