Alt 22.03.2009, 18:19   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Idee Heizschwert- Gebläse geht nicht aus
Hallo liebe Heizschwertgeschädigte!
Nach dem hier nun öfters die Frage gestellt wurde, warum das Gebläse nicht ausgeht, obwohl der Schalter auf "0" steht, hier nun des Rätsels Lösung: Es ist der Leistungs-FET. Er ist durchgeschlagen, d. h. hat einen kurzschluß.
Test:
In der Stellung "MAX" läuft das Gebläse geringfügig schneller als in dem Regelbereich. Das liegt an dem Relais, welches bei "MAX" die FETs brückt.
Um den defekten FET zu finden, müssen alle FETs ausgelötet werden und wie in dem Anhang gezeigt, getestet werden. Mit zwei Fingern abwechselnd 1 und 2 (AN) und 1 und 3 (AUS) berührt werden.
Es handelt sich um BUZ71, BUZ11 kann ebenso verwendet werden.
Warum der BUZ nach nur 3 Wochen nach der Reparatur durchgeknallt ist, k. A.
Also auch diese Fehlervariante kann am Heizschwert auftreten.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (08.04.2009 um 20:13 Uhr).
Alt 22.03.2009, 19:02   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo Wolfgang,
sehr informativ...
Habe unter anderem wegen dem Problem mein Heizschwert auch instand gesetzt. Habe aber die BUZ100 genommen und es funktioniert seit ca. 5 Monaten einwandfrei.
Micha...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 19:06   #3
SALZPUCKEL
BUZ100 = 60 Ampere.
Da kommst du ja schon fast mit einem aus
Gruß Wolfgang
Alt 23.03.2009, 14:20   #4
Flagg
Top! Das Gebläse als Dauerbrenner...
... nachdem ich meinen 3oiger mit defektem Gebläse gekauft habe, sagte mir der Verkäufer zu, das Gebläse noch zu reparieren.
Fazit: Neues Schwert eingebaut und der Lüfter ging - sporadisch....
Des Pudels Kern war der Lüftermotor: Ging noch recht leichtgängig, aber ein Blick auf die Kohlen offenbarte das wahre Übel: Nach einer Gesamtlaufleistung von über 450.000km besassen die Kohlen die Frechheit abgenutzt zu sein...
Nun wurde ein neuer gebrauchter verbaut und der originale ist in meinem "Fundus" gewandert - Neue Kohlen wird er bekommen und gut ist.
Wetten, dass ich dann mit dem jetzt verbauten nie wieder Probleme bekomme...
Und wieder ist ein Teil der "to do liste" abgearbeitet
Alt 08.04.2009, 18:55   #5
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Hmmm - ich zweifle langsam ob die BUZ11 wirklich optimal sind
Hatte mein Schwert auch damit bestückt und heute hat sich wieder einer verabschiedet.
Werde mal BUZ100 probieren...
Achja: Verstorben ist er direkt nachdem ich vom Vollanschlag in die niedrigste Stellung zurückgedreht habe.
Und zwar der dritte vom "Schaft" aus gezählt.
lgf
Geändert von fEENIx (08.04.2009 um 19:51 Uhr). Grund: achja...
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 19:52   #6
SALZPUCKEL
komisch
Das muß der aber abkönnen von den Daten
Original:
BUZ71S2 - 60 Volt / 18 Ampere
Ersatz:
BUZ11 - 50 Volt / 30 Ampere
BUZ100 - 50 Volt / 60 Ampere
Es könnte an der niedrigeren Durchbruchspannung (50 Volt statt 60 Volt im 71er) liegen. Dann geht der 100er aber auch fliegen.
Allerdings mehr als 50 Volt Spannungsspitzen vom Lüftermotor sind unwahrscheinlich.
Ich habe auch schon einige ohne Probleme repariert.
Gruß Wolfgang
Alt 08.04.2009, 19:58   #7
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
hat eh fast 3 Jahre gehalten - aber trotzdem...
super wäre einer so mit 70 Volt / 30 Ampere...
Aber welcher
Alt 08.04.2009, 20:13   #8
SALZPUCKEL
MJ4502
100 Volt / 30 Ampere
Der ist im Siemensschwert eingebaut, übrigens nur einer.
Das hilft nur nicht weiter
Bei dem mit dem defekten 71er scheint es jetzt zu laufen. Schon seit ca 4 Wochen.
Alt 09.04.2009, 10:05   #9
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
MJ4502
klingt ja super aber der passt vom gehäuse her ned - google spuckt folgendes aus:
zb:
IRF540: N-FET 100V 28A 150W 0.077
Ist der einen Versuch wert ??
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IRF540A.pdf (260,8 KB, 44x aufgerufen)
Alt 09.04.2009, 12:51   #10
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Wo finde ich das Teil bzw wo bekomm ich Ersatz?
Weil bei mir ist dasProblem auch das ich die Lüftung nicht ausgeschaltet bekomme...
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
gebläse, heizschwert
Elektrik: Gebläse Regelbereich/Heizschwert Testen/Reparieren Erich E32: Tipps & Tricks 15 24.03.2018 15:30
Motorraum: Motor geht nicht aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 21 04.05.2010 19:10
Elektrik: Hilfe mein Gebläse geht nicht mehr pixelfehlerade BMW 7er, Modell E23 3 19.06.2006 08:40
Elektrik: Klima und Gebläse geht sporadisch aus Herbert BMW 7er, Modell E32 2 15.09.2005 14:28
Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt Rainer735 BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
