Alt 22.05.2024, 16:10   #1
Villalechat
Benutzerbild von Villalechat
Fahrzeug: E32-750iL 07.09.87 seit 1989 tägl.Nutz.
Standard Suche STEUERGERÄT / Servotronik
Hallo und Guten Tag
Suche dringend ein Steuergerät für Servotronik .
Teil beim Freundlichen " Nicht mehr lieferbar "
Mein Auto BMW 750 IL Bj. 1987 12 Zyl.
Habe die Stecker " Kurz schliessen " lassen , Lenkung geht jetzt LEICHT , Dies ist aber nur eine NOTLÖSUNG lt. FORUM .
Ich hoffe es klappt. Oder weiss jemand wo man das defekte Teil reparieren lassen kann. STEUERGERÄT für SERVOTRONIK .
Mit freundlichen Grüssen
Villalechat@aol.com
Villalechat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2024, 16:39   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Dafür haben wir extra im Anzeigenbereich „Markt” die Rubrik „Suche”…
Alt 22.05.2024, 16:44   #3
schreib doch bitte immer die Teilnummer dazu + Baujahr/Monat (ohne Monat reicht oft nicht). Wenn Du das alte nicht mehr lieferbare haben willst, hier gebraucht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...63136-223-1816
verkauft ein Mitglied aus dem Forum da, der hat eine eigene Werkstatt in Ense, faehrt selber einen E32 750. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://hwcartech-ense.de/
Das alte Steuergeraet in der Form gibt es nicht mehr seit 1990, ersetzt durch Relaisform, dazu muss man aber noch einen anderen Kabelsatz kaufen.
alt: 1134870 ZF 7038 900 145 eingesetzt bis ~04/1990
neu: 32431162703 sieht so aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.turnermotorsport.com/p-1...c-32431162703/
Nur in Verbindung mit Reparatursatz = Kabelsatz 32431162736 um Apr '90
sieht so aus, da siehst Du dass die alten Stecker umgewandelt werden auf passend fuer das neue in Relaisform Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/32431162736/
Dann kannste das alte noch reparieren (lassen), siehe meine Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://twrite.org/shogunnew/fixes/s...otronic_repair
Frag mal einen Radiotechniker in Saint Tropez oder hier im Forum bietet es Dir evtl. einer an.
Und wenn Du selber umbauen willst von alt auf neu, hier die Pinbelegung aus dem E34 Forum
da ich vom alten STG zum Neuen in Relaisform umwechseln muss, bräuchte ich die Belegung vom Relais. Könnte mir da jemand Auskunft geben, damit ich den Relaissockel belegen kann? Es hat ja leider einen Pin mehr als das alte STG.
Vorhanden sind: Kl 15, Kl 31, W1, W2, V, OI (oder DI?) (kleiner Pin).
Kl15: Eingang, Plus
Kl 31: Eingang, Masse
W1:
W2:
V:
OI:
Antwort von 518iA
Kl15: Eingang, Plus, PIN4
Kl 31: Eingang, Masse, PIN2
W1: Ausgang Lenkgetriebe; PIN5
W2: Ausgang Lenkgetriebe; PIN8
V: Eingang Geschwindigkeitssignal; PIN6
OI: bleibt offen, könnte der Programmierung der Kennlinie dienen
Geändert von Erich (22.05.2024 um 17:02 Uhr).
Alt 23.05.2024, 08:11   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hatte auch vor rund zwei jahren die relaisversion mit adapterkabel gekauft. rund 260€ zusammen. sollte doch noch verfügbar sein.
Alt 23.05.2024, 12:04   #5
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Das neuere Steuergerät in Relaisform mit der Nummer 32431162705 ist noch lieferbar und kostet bei Leebmann aktuell knapp 204 EUR.
Einen Kabelsatz braucht man nicht unebdingt, man kann die alten Stecker entfernen und Kabelschuhe bzw. Kontakte für einen Relaissockel ancrimpen.
Unter dem Suchbegriff "Audi Servotronik" findet man u.a. bei eBay viele baugleiche Steuergeräte in Relaisform für unter 20 EUR. Die Teile passen und funktionieren 1:1 so wie die BMW Teile. Mag sein dass eine andere Kennlinie programmiert ist, aber mir ist da im Alltag noch nie etwas aufgefallen. Ich habe mir davon auch welche auf Lager gelegt...
Falls Du niemanden findest der Dir beim Einbau helfen kann melde Dich, wohne etwa 80 km südlich von Stuttgart. Habe zwar wenig Zeit für weitere Aufgaben, aber daran soll es nun nicht scheitern.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2024, 14:05   #6
Villalechat
Standard Steuergerät Servotronik
Habe das Teil bekommen bei der angegebenen Adresse in ENSE .
Warte jetzt darauf und bin gespannt ob alles wieder gut lenkt .
DANKE und bis bald
Villalechat
E32-Teile: Suche Servotronik Steuergerät Zlatko Suche... 1 23.05.2010 08:13
suche edc steuergerät e38 Belial666 Suche... 0 12.12.2008 12:40
E38-Teile: [B]Suche e38 ABS Steuergerät[/B] !LT!$ Suche... 0 22.10.2007 16:50
E38-Teile: Suche Lenkgetriebe ohne Servotronik Jugo Suche... 0 12.09.2007 18:41
Suche E32 Lenkgetriebe mit Servotronik Udramil Suche... 0 21.08.2004 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
