Alt 07.05.2008, 21:48   #1
Michl-730i
Fahrzeug: E32-730i BJ. 91
Ärger Anpreßdruckregelung
Griaß God beinand.
Mei Bayer hod wieder moi a weh weh.....
Folgendes Problem... Die Sicherung mit der Nummer 22 ist ja unter Anderem für die Anpreßdruckregelung des Scheibenwischers. Aber wenn ich jetzt diese Sicherung einsetze, dann höre ich die ganze Zeit den Motor laufen. An was kann das liegen? Kennt jemand dieses Problem, oder hat gar jemand eine Lösung parat, die nicht damit endet die Sicherung raus zu lassen, den Motor abzuklemmen, oder das Teil zu wechseln. Über schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
P.S. Wenn ich die Zündung einschalte, dann ist der Motor plötzlich aus, manchnal läuft er dann noch weiter. Aber spätestens, wenn ich den Scheibenwischer betätige ist es vorbei. Wenn ich aber dann die Zündung wieder ausmache, fängt er wieder an.
Vielleicht ein Relais Problem???
Vielen, vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß vom Michl
Michl-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 21:57   #2
fsssro
Fahrzeug: e34-525 (09.1989 )
Standard anpressdruckverstellung
ich fahr zwar nur einen fünfer aber das dürfte das gleiche sein ,für die anpressdruckverstellung ist hinten unter der sitzbank ein relais zuständig , ich glaube das solltest du mal überprüfen.
gruß fred
fsssro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 22:00   #3
Michl-730i
Und welches wäre es? Da sind mehrere. Hat jemand eine Beschriftung welches Relais wohin gehört?
Danke... Michl
Alt 07.05.2008, 22:03   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Michl
Das kannst du nicht übersehen,es seht ADV drauf,dass ist das Relais für den
Anpressdruck. Der Defekt am Wischermotor hatte mir in wenigen Stunden
die komplette Batterie leer genudelt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.05.2008, 22:07   #5
peter becker
Hallo Michl
Viele Grüsse
Peter
hier noch ein Link,wie man das reparieren kann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/dutch740/wipertensioner.htm
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.05.2008, 22:13   #6
Michl-730i
Hmm... :-/ Werde das morgen nach der Arbeit mal checken. Aber ich habe mir mal so den Stromlaufplan ageschaut. Die Sicherung F22 läuft ja auch zum Relais N6 auf Stecker X61 in der Zusatz Box. Aber wo finde ich die? Ist das die, die vor dem linkes Dom sizt??? Aber laut Stromlaufplan sind da noch Sicherungen verbaut. Bei mir ist da allerdings nur ein Stecker für ein Relais und da sitzt aber keins drauf.... Ich bin im Moment recht ahnungslos :-(
Alt 07.05.2008, 22:20   #7
peter becker
Hallo Michl
Das ADV Modul sitzt unter deiner Rückbank ( Sitzfläche hochklappen)
da hast du beim E32 auch noch diverses an Elektronik,Sicherungen,Relais
und auch die Batterie.
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich habe gerade mal nach einem original Foto gesucht,habe aber keins,deshalb
hier mal ein Link aus Erichs Seiten, schau mal das Relais unten links, es steht,wie
oben schon beschrieben ADV drauf und das ganze ist unter deiner Rückbank.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/image012.jpg
Geändert von peter becker (07.05.2008 um 22:32 Uhr).
Alt 08.05.2008, 00:47   #8
Michi,
die Zusatzbox ist im Motorraum. Generell mal was dazu, alle Verbindungen wie X61 sind unter component locations in den Stromlaufplaenen mit Bild, Bezeichnung wo sie zu finden sind, wie die Kabelfarben sind usw, ist am Ende aller ETM's = Electronic Troubleshooting Manuals
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Alt 08.05.2008, 17:30   #9
peter becker
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Michi,
Hallo Erich
Aber das Relais zur Anpressdruckreglung sitzt doch hinten?????
oder bin ich jetzt schon ganz neben der Kappe????
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.05.2008, 18:38   #10
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
jo, genau, unter der Rücksitzbank. Siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://pagaduan.org/bmwe32/ und dann Klick auf ADM
Habe auch Probleme damit, es wird bei Zündung "aus" warm, nicht heiß. Und es hat mir die Batterie leergesaugt. Kann mich nicht weiter drum kümmern, deshalb habe ich es erstmal entfernt. Ich hörte auch bei Zündung "aus" schwach diesen Motor vorne; ob er ausgeht bei laufender maschine weiß ich nicht. Jedenfalls kann ich das schwache Geräusch des Motörchens nicht mehr höhren, wird evtl übertönt von Maschine.
Der linke Scheibenwischer wischt jetzt etwas schlechter.
Vielleicht ist ja auch eine Endabschaltung für den Anpressdruck nicht okey.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
