Alt 09.12.2021, 18:46   #1
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Standard Heckscheibenheizung schwache Leistung
Hallo, wollte mal wissen ob das normal ist, dass die Heckscheibenheizung so schwach auf der Brust ist. Alle Drähte heizen zwar aber bis die Scheibe mal in Richtung trocken geht vergeht eine Ewigkeit, da bin ich bei Kurzstrecke schon am Ziel. Kann ich da irgendwelche Normwerte überprüfen/ nachmessen? Wenn ja wie?
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2021, 19:14   #2
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Welchen Scheibentyp hast du?
Wenn es die aus Verbundsicherheitsglas ist mit den feinen "unsichtbaren" Heizdrähten, dann ist das normal.War zumindest bei meinem Wagen so.Da kann man auch nichts einstellen.
Strom oder kein Strom. Mehr gibt es da nicht.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2021, 22:08   #3
PH730
Nö normale Scheibe, die war beim Kauf von innen schwer verschmutzt und die Heizdrähte irgendwie verwittert, die ganze Scheibe sah dadurch irgendwie gammlig aus. Durch viel Muskelschmalz und einen Schmutzradierer habe ich das von innen optisch wieder hinbekommen. Ob die Heizleistung davor besser war kann ich mich nicht erinnern aber ich glaube nicht. Als wäre da zu wenig Saft drauf…
Alt 10.12.2021, 09:49   #4
uli07
Wie hoch ist die Spannung an der Heckscheibe wenn die Heizung in Betrieb ist und der Motor läuft. Die Spannung sollte so um 14 Volt liegen.
Sind alle Leiterbahnen der Heckscheibe heile? Nicht das da einige Heizdrähte durch das Putzen kaputt gegangen sind.
Alt 10.12.2021, 12:42   #5
PH730
Muss gucken wo genau ich das messen kann. Drähte sind denke ich alle ganz, zumindest trocknet alles gleichmäßig um die Drähte, nur eben sehr lahm.
Alt 10.12.2021, 14:00   #6
JFV12
Du misst mit dem Voltmeter zwischen den beiden Anschlüssen der Heckscheibenheizung.Dazu musst du die beiden C-Säulenverkleidungen abnehmen. Ein Anschluss ist links, der andere ist rechts. Die 14 Volt liegen aber nur bei laufendem Motor an.Sonst hast du bei einer gut geladenen Batterie und stehendem Motor 12 Volt anliegen.
Schau mal, ob die Anschlüsse durch Feuchtigkeit Grünspahn angesetzt haben.Der wirkt dann wie ein Vorwiderstand und die Heizleistung geht nach unten. Grünspahn beseitigen,d.h.Anschlüsse metallisch blank machen. Dann sollte es wieder gehen.
Mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
Alt 10.12.2021, 18:07   #7
PH730
Klingt gut, probiere ich, vielen Dank!
M62 schwache Zündfunken Moriaan1990 BMW 7er, Modell E38 6 03.11.2016 17:20
Motorraum: Zischen, Rauch und schwache Leistung bro BMW 7er, Modell E38 7 18.07.2014 07:54
Schwache Leistung bei Kickdown black 7 BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2009 09:40
Leistung Heckscheibenheizung buddi Autos allgemein 3 29.01.2006 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
