02.10.2021, 17:51
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Dachhimmel klappert
Hallo zusammen,
ich habe folgendes kleine Problem. Mein Dachhimmel klappert  .
Also mein Dachhimmel (mit Schiebedach), der übrigens (noch) nicht hängt, klappert so bei kleinen Schlaglöchern und so. Wenn ich das Schiebedach ganz weit aufmache oder von unten leicht gegendrücke hört das geklapper auf.
Ich hab keine Ahnung wie das von innen aussieht, gibt es da so klipse oder irgendwas was sich vielleicht gelöst hat?
Bin für jedenTip dankbar.
Marcus
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
02.10.2021, 18:07
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Sicher das der Himmel die Ursache ist? Was ist den mit der Regenrinne, die das Schiebedach hinter sich herzieht? Ist die noch an beiden Seiten mit dem Schiebedach verbunden? Das kannst du überprüfen, wenn du das Dach hinten aufstellst.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
02.10.2021, 18:37
Ich glaube schon, hab gerade nochmal geschaut.
Bisschen dran gerüttelt hab ich und scheint alles fest zu sein.
Muss ich auf etwas besonders achten?
02.10.2021, 19:24
Fällt mir gerade ein, hab noch garnicht getestet wenn das Schiebdach hinten hoch ist, ob es dann auch klappert.
Mach ich morgen und teste mal
02.10.2021, 19:39
Es gibt Reis, Baby
In Zweifel auf alles
Eventuell muss das Dach mal raus, um zu sehen ob da was drin liegt in der Kassette des Schiebedachs. Vielleicht hat die sich gelöst? Hab davon noch nie gehört, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. Kann dir nicht einmal sagen wie die Schiebedacheinheit am Fahrzeug befestigt ist. Wo ortest du denn das Klapern?
Geändert von asscon (03.10.2021 um 11:10 Uhr).
02.10.2021, 23:47
03.10.2021, 14:39
Boah, heute ist so ein scheiss wetter, ich verschiebe das mal auf später.
Das klappern kommt so in Höhe ende Schiebedach wenn es ganz auf ist.
Also ich drücke vom Fahrersitz aus so weit wie ich nach hinten komme wenn ich fahre.
 Das kommt davon wenn man so schreibt wie man gerade denkt
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Abgasanlage: Auspuff klappert am M60
Greifmaster |
34 |
02.09.2020 19:54 |
Innenraum: Schiebedach klappert
Marathoni |
1 |
28.07.2010 15:36 |
Motorraum: Klappert
Spawn |
5 |
16.08.2008 13:33 |
klappert
pluschmouse |
2 |
12.10.2007 09:47 |
Motorraum: Motor klappert
djadjabeni |
13 |
18.08.2005 01:03 |
