Alt 28.11.2016, 23:08   #1
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Welches Pentosin kommt rein?
Ich wollte heute mal schauen wie das Pentosin so aussient und ggf mal an einen Wechsel denken, zum 30sten Geburtstag nächsten Monat. Nun steht auf dem Behälterdeckel ja drauf was rein kommt, nur bei meinem nicht mehr. Wie kann ich rausbekommen ob er 7.1 oder 11s drin hat, er hat keine niveau oder sonstige spielerreien nur die H31 Bremse! Über die SuFu habe ich nichts passendes gefunden.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (28.11.2016 um 23:27 Uhr).
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 23:28   #2
Bei Baudatum 18.12.1986 war original Pentosin CHF 7.1 drin, Pentosin CHF 11S gab es erst spaeter.
Ist also entweder 7.1 drin, oder schon mal gewechselt worden auf 11S, weil es 7.1 nicht mehr gibt.
Mixen sollte man 7.1 und 11S nicht, steht auf jeder Dose drauf von Pentosin.
Wenn noch 7.1 drin ist, kann man was passendes von Febi Bilstein fuer 7.1 nachschuetten, wenn 11S drin ist, 11S nachkippen oder das Passende von Febi Bilstein, oder halt umoelen von 7.1 auf 11S.
Hier die entsprechenden Mittel von Febi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Service / Betriebsmittel - Car-Parts24.com Onlineshop - Spezialist für BMW un
Alt 28.11.2016, 23:40   #3
Saba
Hallo Erich,
genau das wollt ich wissen!
Aber 7.1 gibt es noch zum Vorzugspreis...
Gibt es einen 7.1 Ersatz ohne aufwändiges spühlen?
Die Franzosen haben doch auch Hydro Geschichten in ihren Göttinnen gehabt.
Alt 28.11.2016, 23:56   #4
Febi 06162 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 1 Liter Febi Hydrauliköl für Spezifikation CHF7.1, 10,99 € -
Artikelnummer: 06162
Hydrauliköl für die Zentralhydraulik.
grün , Inhalt 1 l Spezifikation BMW 81 22 9 407 549
entspricht Pentosin CHF7.1 oder BMW 81 22 9 407 549
Alt 29.11.2016, 00:06   #5
Saba
Das mit dem Febi 06162 hab ich gerade in einem alten Beitrag von 2002 beim Peter Becker gelesen #7 , Interner Link) Hier
Nur habe ich noch nichts über die Menge gefunden.
Alt 29.11.2016, 05:58   #6
Alles bekommste ja garnicht raus aus dem Lenkgetriebe und dem BKV.
Da musst Du absaugen am Behaelter, fuellen, etwas fahren, wieder absaugen, fuellen etc bis halt alles klar ist. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/umst...ml#post1454250
Fuellmengen:
Lenkgetriebe Hydrolenkung
E32 ohne Niveauregulierung 2.4 Liter E34 1.2 Liter
E32 mit Niveauregulierung 3.0 Liter E34 1.8 Liter
Geändert von Erich (29.11.2016 um 06:16 Uhr).
Alt 29.11.2016, 09:09   #7
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E24 635 CSI 01.89 E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact
Habe die Flüssigkeiten gerade mal kpl. bestellt.....da ich im Winter kpl. erneuere und umstelle.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2016, 09:37   #8
Dann ersetz auch sofort noch das Sieb im Pentosinbehaelter, wenn Du den alten hast, Filtereinsatz 32411128167 $14.57 nur passend zu Ölbehälter BELLINO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
und unten am Lenkgetriebe ist der Wandler Servotronic 3241113477, den rausschrauben (die 2 langen Schrauben von insgesamt 4), davor sitzt ein Metallfilter, dieses auswaschen und wieder einsetzen. Meins war verdreckt, ging nicht mehr genug Pentosin durch. Ist auf keiner Zeichnung zu sehen, aber auf meiner Reparatur-Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
und hier hab ich auch noch ein Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Torque Converter Photo by shogun_bucket | Photobucket
Wenn Du den Wandler unten rausnimmst, Behaelter bereithalten, den dann kommt die gesamte Pentosinfluessigkeit aus dem Lenkgetriebe und aus den Leitungen zum Pentosinbehaelter, damit haste praktisch das meiste raus aus dem System dann.
Alt 29.11.2016, 10:07   #9
Independent
Danke Erich, das Sieb werde ich ersetzen..........und das Servotroniclenkgetriebe und die Tandemflügelpumpe kommt eh kpl. raus, da ich es überholen lasse.
Zudem neue Niveaudämpfer, die Bombe und beide Druckspeicher..........demnach dürfte nichts mehr an alter Flüssigkeit vorhanden sein.
Alt 29.11.2016, 10:09   #10
Independent
BKV und HBZ werden die Tage auch noch in den Staaten neu bestellt.
Lenkung: Wieviel Liter Pentosin müssen rein? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 8 04.09.2017 18:00
Motorraum: Was kommt da rein bzw. raus??? Fatzke BMW 7er, Modell E32 11 05.11.2016 14:32
Motorraum: Neuer Motor kommt rein Michl75 BMW 7er, Modell E38 9 27.10.2014 10:25
Getriebe: Wo kommt das Öl rein beim 5hp 18? Mario RE BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2009 15:54
Getriebe: Hi! Wieviel Öl kommt nun rein ins 5HP18? Insanandi BMW 7er, Modell E32 16 23.07.2007 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
