Alt 28.04.2004, 07:55   #1
JO730i
Standard Tachometer bei 730i fällt manchmal aus ?!
ich habe ein Problem mit dem Tachometer meines 730i, Bj. 1989, mit Bordcomputer. Der Tachometer fällt manchmal aus, so dass während der Fahrt 0 km/h angezeigt wird. Der Bordcomputer zeigt unter "Geschwindigkeit" "--.--" an. Der Drehzahlmesser hingegen funktioniert.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
JO730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2004, 08:07   #2
Koennte der Geschwindigkeitssensor sein, der hinten auf dem Differential sitzt. Wenn der kein sauberes Signal rueberbringt, kommen solche Ausfaelle.
Wuerde ich mal nachschaun, eventuell verdreckt/defekt oder die Kabelverbindungen am pick-up.
Typisch fuer so etwas ist auch, dass die Scheibenwischer als auch der Tempomat dann nicht richtig laufen.
Alt 28.04.2004, 12:32   #3
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Standard Tach !
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2004, 13:50   #4
JO730i
Vielen Dank für die prompte Hilfe! Eine Frage noch: Wie sieht dieser Sensor aus? Technisch bin ich leider nicht so gut bewandert - soll ich einfach mal mit nem Dampfstrahler im Bereich der Hinterachse sprühen?
Übrigens:
Schön, dass ich hier so unkompliziert Hilfe bekomme ! Falls Ihr mal ein rechtliches Problem im Bezug auf Autos haben solltet, könnt ihr mich gerne fragen - in dem Bereich kenne ich mich besser aus als im technischen ;-).
Alt 28.04.2004, 14:26   #5
Karl
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Laß den Dampfstrahler weg.
Versuche einmal den Stecker beim Differential zu lösen, zu reinigen und wieder zusammenzustecken.
Manchmal hilft es.
Es ist aber auch möglich, daß die Instrumentenkombination den Geist aufgegeben hat.
Die Tachokombination kann man mit dem DIS prüfen.
Auch ob das Signal ordentlich kommt.
Wenn es der Tachosignalgeber ist, der defekt ist dann melde dich bei mir U2U
Karl
Karl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2004, 14:41   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn Du einen Bordcomputer (neben dem Radio) ... dann kannst Du den freischalten und dann dort auch die Geschwindigkeit abrufen. Wenn die dort auch auf 0 geht dann liegt es wohl im Bereich der Sensoren/Kabel ... solltest Du in der letzten Zeit ein Radio nachgerüstet haben, so kann auch dort evtl. Das Gala-Kabel nicht genügend isoliert sein und von Zeit zu Zeit gegen Masse etc. kommen.
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
