Alt 31.01.2016, 23:01   #1
adrian94
Fahrzeug: e32 735 1991
Standard Vorderachsträger ablassen wegen Pleuellagerwechsel?
Hallo Forum.
Nachdem mit mein kipphebel gebrochen ist, hatte ich erst versucht die vorderren kipphebelwellen rauszuziehen. pustekuchen... ohne lösen der kopfschrauben geht das meiner meinung nach nicht. also kopf runter, gesehen dass kette ziemlich fratze ist, nocke ebenfalls, gleitschiene auch.. also alles bestellt, kopf geplant etc. dieser ist soweit fertig, liegt uneingebaut aufm tisch....
jetzt habe ich beide kettenräder gekauft, wollte das untere wechseln, nachdem ich mit 4 kollegen die riemenscheibe entlich, mit selbstgebautem spezi werkzeug, abgeschraubt bekommen habe.
dann unteres kettenrad mit klauenabzieher abgezogen, wahrscheinlich defekt jetzt, und bekomme halt die untere kette zur ölpumpe nicht herunter ohne unten alles öffnen zu müssen..
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Ich möchte pleuelager wechselm,ölwannendichtung und eben die Kettengeschichte am m30b35 im e32 735i und bekomme den achsträger nicht runter. nur auf einer seite so halb,aber nicht wirklich hinten..
er hat doch nur links und rechs jeweil drei schrauben? mehr brauche ich doch nicht zu lösen oder? motor habe ich von oben abgestützt.
jetzt habe ich abgefangen querlenker abzubauen, stabi ist schon draußen, jedoch habe ich noch probleme mit der demontage der längslenker oder wie auch immer die heissen. Hatte vorher nur einen e30, bzw immer noch einen, jedoch war dort alles viel viel übersichtlicher...
Hängt der achsträger irgendwie noch so in der karrosse drin? ich habe irgendwas von führungshülsen gelesen. zwischen karrosse und achsträger hebeln möchte ich nicht... ich habe es mit zwischentreiben von Holzkeilen versucht... keine chance...
Welche pleuellager habt ihr gekauft? glyco? Kolbschmitt (dt) ?
Kopf wurde 0,2 mm geplant, muss ich eine übermaßdichtung verbauen?So wie ich weiß, sind die übermaßdichtungen 0,3 mm dicker, strärker.
habt noch einen schönen abend!
adrian94 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2016, 08:15   #2
der Achsträger sitzt verkantet fest und durch Rost, hab ich auch schon mal gehabt. Da ist auf jeder Seite eine Huelse, sieht man hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 FRONT AXLE / ENGINE SUBFRAME , 750i 740i 735i 730i 1986-1994 | eBay
hier mal 1 Bild wie es einer gemacht hat mit dickem Holz, die von oben zu mit Kraft/Vorschlaghammer zu loesen an einem 750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2014-12-09223131_zps387724e7.jpg Photo by fritzenos | Photobucket
Alt 01.02.2016, 08:42   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tu dir ein gefallen, schicke deine Ölpumpe zu Michael aka k27 hier ausm Forum. Ihm gehört PM-Tech.. Der kann deine Pumpe überholen und verbessern. Die ~160€(wenn aktuell!) incl Versand sollte der Wagen dir Wert sein und du beseitigst eine Fehlerquelle mehr.Meistens ist die Pumpe an der Eingelaufenen Nocke schuld!!
Würde auf Glyco zurück greifen.
Alt 01.02.2016, 14:56   #4
adrian94
Danke schonmal für eure antworten...
Habe ak27 kontaktiert... mal gucken...
Ich werde euch auf dem laufenden halten
Alt 01.02.2016, 16:55   #5
Marwin87
Fahrzeug: E32-735iL 03.90
Lass es machen, alles andere ist sonst schade um die Arbeit. Zumal du ja eh schon alles auseinander gebaut hast....
Marwin87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 10:05   #6
adrian94
Was habt ihr für das öloumpentuning bezahlt?
Also einer 160€,damals wahrscheinlich, und sonst so?
Muss ja circa einen annhaltspunkt haben
Stichworte
achsträger ablassen
Vorderachsträger tauschen. Preis ? Bilayzko BMW 7er, Modell E65/E66 10 20.02.2014 22:00
E38-Teile: Vorderachsträger Broder Suche... 2 03.08.2013 14:40
E38-Teile: Vorderachsträger zum basteln Bastl Suche... 1 15.02.2010 16:53
Motorraum: Pleuellagerwechsel - Sinnvoll oder Unfug...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 2 17.07.2006 12:54
Motorraum: M30 Motor Pleuellagerwechsel Erich E32: Tipps & Tricks 0 09.01.2004 06:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
