Alt 28.04.2014, 13:27   #1
5vor12
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
Standard Stromfresser Innenraumbeleuchtung
Hallo Jungs,
bei meinem Dicken war die Batterie immer nach ca. 2 Tagen leer.
Habe heute mal das Multimeter angeschlossen und 1,5A Ruhestrom gemessen(nach 30min Wartezeit).
Nach ziehen der Sicherung für die Innenraumbeleuchtung ist der Wert auf 0,1A gesunken. Hat jemand von euch eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Habe im Netz keinen Beitrag dazu gefunden.
Sind die 0,1A bei einer umfangreichen Ausstattung normal oder sollte ich noch die Relais der Motorsteuerung und Lüftung prüfen?
Vielen Dank schonmal!
Geändert von 5vor12 (28.04.2014 um 13:41 Uhr).
5vor12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2014, 13:47   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
was da unter Sicherung 33 noch alles angeschlossen ist habe ich kein plan von.
Den ganzen Schaltplan ist unterExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date..._manual-92.pdf zu finden.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2014, 14:09   #3
Standard Ampere? Max. ist 50 mA
E31 50mA
E32 50mA
E34 40mA
E36 30mA
E38 50mA
E39 40mA
E46 40mA
E52 50mA
E53 40mA
Z3 30mA
Performing Closed Current Draw Test
• Select proper measuring device (DISplus, MoDic or DVOM)
-Remember amperage draw in excess of 10A will damage DVOM.
-Use inductive amp probe of DISplus when amperage draw is high.
-When using DISplus inductive probe, clamp on negative battery cable with
-arrow pointing away from battery. Switch off all consumers.
-(It is not necessary to disconnect B- from body when using inductive probe)
• Connect (-) test lead to negative battery terminal and (+) test lead to a known good ground.
• Ensure all systems are OFF !
• Be sure DVOM is on and set in proper mode.
• Disconnect battery ground lead from body.
• Observe meter reading, wait for vehicle to enter sleep mode.
• Identify faulty circuit by disconnecting fuses, relays, control
modules or connectors, observing meter readings.
• Defective circuit is found when current is below maximum closed
current for vehicle being tested.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/battery.pdf
Alt 28.04.2014, 14:52   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Prüfe mal die Kofferraumbeleuchtung - ich hatte schon zwei mal bei verschiedenen Fahrzeugen Probleme damit.
Alt 28.04.2014, 16:22   #5
5vor12
Bei mir war eine 30a Sicherung statt der regulären 15a drin. Weiß nicht, welche Bewandnis das hat. Ich sehe auch keine Lampe leuchten wenn das Auto abgeschlossen ist. An der Sicherung hängen laut Bentley nur Lämpchen, können die tatsächlich die Ursache sein?
Werde mal das Handschuhfach und Kofferraumbirnchen ausbauen und nochmal prüfen wie der Stromfluss ohne ist.
@Erich, ich hab alle Sicherungen gezogen und nur bei der für die Innenbeleuchtung konnte ich einen Erfolg beobachten, daher habe ich keine Idee, wie ich den Stromverbrauch noch weiter absenken kann, bzw. woran die Differenz zu dem Wert von 0,5mA her kommen kann. Die Relais in den Sicherungskästen sind auch ok, die Relais für Motorsteuerung etc. hab ich nicht gecheckt.
Geändert von 5vor12 (28.04.2014 um 16:33 Uhr).
Alt 28.04.2014, 16:33   #6
Setech
Naja 1,5A sind etwa zwei Lampen a 10W.
Alt 28.04.2014, 19:28   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du Mal das Relaise für den Scheibenwischeranpressdruck Geprüft? Dieses ist ja eigentlich dafür Bekannt, das es, wenn in "Unordnung", die Batterie sehr schnell "Platt" macht! Findest Du im Sicherungskasten unter der Rücksitzbank. Bei den Meisten steht auch "ADR" drauf!
Gruss dansker
Alt 28.04.2014, 19:38   #8
5vor12
Hi Dansker,
jou, die Relais im Sicherungskasten unter der Haube und unter der Sitzbank habe ich alle gezogen. Hat keine Änderung am Stromverbrauch verursacht.
Elektrik: Innenraumbeleuchtung Paddy007 BMW 7er, Modell E32 11 15.05.2009 08:44
Elektrik: TV im Stand ein Stromfresser ? LoFo BMW 7er, Modell E38 25 17.10.2006 15:43
Elektrik: Stromfresser BINFORD BMW 7er, Modell E38 15 03.07.2006 12:49
Stromfresser e32 joepe BMW 7er, Modell E32 18 21.01.2004 04:49
Der Stromfresser........(;>)) kolbenfras BMW 7er, Modell E32 7 24.07.2002 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
