Alt 23.04.2014, 00:55   #1
dominik-e32
Fahrzeug: bmw e32 735iL
Standard Empfehlung Fahrwerk?
hallo leute brauche für meinen 735 il ein komplettes fahrwerk und wenn es geht etwas straffer wie das originale,kann mir jemand was empfehlen ???oder hat jemand nioch was rumliegen!!! mein 7 er hat Niveauregulierung!!!!
und hat noch jemand einen tipp auf meine gestellte frage wegen dem klimakompressor!!!
dominik-e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2014, 11:47   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Einfach mal das Fahrwerk überholen dann wird es wieder straff.
Für die Dämpfer gibt es die Adresse in Polen.
Vorne einfach mal neue Dämpfer mit Domlager einbauen.
Alt 23.04.2014, 12:16   #3
dominik-e32
hey hab die mal U2U geschrieben.!!!
Alt 23.04.2014, 12:38   #4
Setech
Habe ich gesehen.
Suche doch mal im Forum, einige haben schon Niveaudämfer ünerholt und es wurde schon alles beschrieben.
Alt 23.04.2014, 19:33   #5
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Regeneracja amortyzatorów NAGENGAST - Autoryzowany warsztat samochodowy
Kann ich nur empfehlen
Sprechen auch Deutsch.
Dämpfer bitte nur per DPD versenden.
Ich habe alle 4 Dämpfer (EDC/Niveau) machen lassen (535€)
Der "kleine muck" hat seine 2 Niveau machen lassen (238€)
Garantie 1 Jahr.
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2014, 20:27   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wie Puck schon schrieb, die Niveaudämpfer, nach Polen schicken.
Wenn du vorne normale Dämpfer hast, kann ich dir Bilstein empfehlen.
Entweder die B4, welche den normalen Dämfern ähneln sollen oder die B6 diese sind straffer.
Ich würde dann aber Rundumschlag machen und gleich Domlager und Federn tauschen. Meine hintern waren kurz vor durch!! Vorne geht noch, muss aber auch irgendwan drann glauben. Dann kannste deinen auch gleich vorne ein bisschen runterholen
Dominick
Alt 23.04.2014, 23:18   #7
dominik-e32
hey leute erst mal danke für die tollen antworten,mit den b6 Billstein dämpfern hab ich schon geliebeugelt!! und klar werde ihn dann so 40mm tiefer legen mit ein paar eibach federn!!!
aber wie verhält sich das mit den neu gemachten aus polen,was wird da genau gemacht,und sind die dann nochmal straffer!!!
besten dank,und leute wenn ihr mir helfen könnt zu meinem klimaanlagen problem wäre ich euch sehr dankbar!!
und wie kann ich testen ob die dämpfer auch fertig sind,auf einer rüttelplatte beim tüv,oder!!!
also vom fahrgefühl sage ich mal die haben es nötig!!
dominik
Geändert von dominik-e32 (23.04.2014 um 23:23 Uhr).
Alt 23.04.2014, 23:32   #8
Setech
Die Dämpfer werden überholt und sind dann eben wie neu.
Mit Eibach wird das nichts - Du hast Niveau, aber frage noch mal nach.
Vielleicht ist es auch besser das Niveau auszubauen und ein komplettes Fahrwerk einzubauen.
Die Vorderachse sollte zu Hinterachse passen.
Alt 24.04.2014, 08:53   #9
Puck
Die sind nicht straffer, sondern wie neu (original)
Innen neue Dichtungen und Öl.
Ggf neue Kolbenstange.
Untere Hülse neu.
Anschlagpuffer oben & Manschette erneuert.
Dämpfer komplett gereinigt und neu lackiert.
Einbaufertig sozusagen - sehen aus, als wenn sie aus dem Laden kommen.
Ich habe vorne Tieferlegung für Niveau (-30mm) und hinten original EDC auf 17 Zoll Alpinas (vo 235/45 und hi 265/35).
Fährt sich noch total super
Leder-/Polsterpflege: Empfehlung - Polsterreiniger JPM Fahrzeugpflege 9 10.06.2012 09:11
Empfehlung Fahrzeugaufbereitung le petie BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.05.2010 12:33
Empfehlung Gomorra Mitglieder stellen sich vor 13 08.02.2007 10:26
Motorraum: Öl-Empfehlung BMWPOWER BMW 7er, Modell E32 12 13.03.2006 12:22
Empfehlung! Hugomat BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2003 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
