Alt 27.07.2003, 09:08   #1
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Benutzerbild von Drive7
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Standard Niveau defekt
Hallo Leute,
erst mal ein Kompliment an die Macher von Alsfeld war echt gut, auch wenn ich Persönlich nicht das mit nhmen konnte was ich so wollt lag aber nicht an Alsfeld sondern an meiner Regierung.
Nun zu meinem Problem auf dem Weg nach Alsfeld noch OK aber nach Hause sagt die Niveau nicht ein Sterbens Wörtchen mehr kein klack bevor die motoren dann arbeiten nichts Sicherung im Motorraum ist OK. Öl ist auch im Behälter der im Kofferraum ist, ich tippe auf was Elektrisches aber die Frage wo suchen?
Es sollte doch irgendwo ein Relais geben oder nicht?
schöne Grüße auch an CrazyDiamond730
Gruß aus Bremen
von Drive7
Drive7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2003, 10:58   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Meine Niveau hat sich noch nie durch Geräusche oder so gemeldet. Macht sich nur bemerkbar wenn das Auto beladen ist und beim Starten des Motors wieder "angehoben" wird. Funktioniert deine denn noch?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 27.07.2003, 11:32   #3
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
HI ,
nein die Niveau ist def. das Heck ist sehr weit unten und macht auch nicht die kleinste Anstrengung wieder nach oben zu fahren.
Gruß Drive7
Alt 28.07.2003, 09:49   #4
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
keine Fehlermeldungen?!? Vielleicht ist auch nur der Geber/Neigungssensor defekt...
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2003, 09:51   #5
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Original geschrieben von Drive7
Hallo Leute,
Na hör mal - ich finds toll, dass Deine Frau überhaupt mitgefahren ist, oder nicht? Man bedenke....
Da kann ich Dir leider nicht helfen - hab sowas ja nicht, aber ist schon ärgerlich, wo Du eigentlich einen guten Griff mit dem Auto gemacht hast.
Danke, danke
Grüß auch schön Deine Frau und alles Gute, schöne Grüße und alles Liebe auch von meiner Familie und den drei Wuffis
Crazy
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2003, 11:19   #6
also das Bentley sagt, dass die Niveauregelung komplett hydraulisch-mechanisch ist, mit Ausnahme des "electric rear wheel camber sensors". Aber dieses Ding ist doch nur den den Fall der Ueberladung damit dieser das Signal Ueberladung gibt (denke ich mal).
Oelstand ist o.k., sagst Du.
Pumpendruck ausreichend? Schau mal, ob der Riemen (?) rutscht.
Regulierventil beschaedigt/verstellt beim Fahren auf Feldweg?
Leider keine grosse Hilfe, aber vielleicht mal ein Denkanstoss, wo man suchen koennte.
Alt 28.07.2003, 12:04   #7
Tyler Durden
Hallo Erich,
dieser Sensor gibt der Regelelektronik der Niveau die Höhe an auf der sie sich einzustellen hat.
Und dieser Sensor ist oftmals sehr verrostet & deswegen defekt.
Greetz,
Tyler
Alt 28.07.2003, 14:11   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Leute,
Gruß aus Bremen
von Drive7
Hallo @
Nach seiner Beschreibung hat er wohl eine Nachrüst-Niveau, bei der wird es wohl klacken da eine eigene elekt. Pumpe durch Relais angesteuert wird. Hat keine Verbindung mit Servolenkung.
Vieleicht ist der Höhenschalter def. versuch mal die Relais einzeln zu überbrücken ob der Pumpenmotor läuft.
Gruß Reinhard
Alt 28.07.2003, 19:54   #9
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Standard Def. Niveau
Hi Leute,
alle eure Tipps haben mir nicht weiter geholfen aber trotzdem vielen dank,
war heute beim Freundlichen hier in Bremen der will das Auto erstmal an den Tester hängen.
Ich habe bezweifelt das das notwendig ist und bin zu einem BMW Händler in der näheren Umgebung bei Bremen gefahren der mir dann gleich das gesagt hat was mir auch hier gesagt wurde aber leider hat er erst morgen Zeit für mich mal sehen was dabei raus kommt.
@CrazyDiamond730,
natürlich bin ich froh das meine bessere hälfte mit war ,nur wäre ich eben länger geblieben auch von uns an euch schöne grüße.
Gruß aus Bremen
Drive7
Alt 28.07.2003, 20:02   #10
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Das ist aber beruhigend, dass Du froh warst, dass Deine "bessere Hälfte" mit war...
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 12:31
Fahrwerk: B12: Niveau-Leitung defekt / geplatzt. Wie baut man aus? Wer hat eine Ersatzleitung? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 19 03.06.2008 23:30
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 15:42
Fahrwerk: Niveau etaPeta BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2006 12:07
Niveau Knischpi BMW 7er, Modell E23 3 29.08.2005 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
