Alt 17.05.2013, 10:03   #1
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Standard ...nur Codierstecker tauschen und gut?
...innerlich stelle ich mich schonmal auf Prügel ein; dennoch noch eine Frage zum Kombi bzw. Codierstecker.
Mein Kombi vom E32 740i ist defekt (Front gebrochen und Pixelfehler bei der Anzeige der Gänge). Das Kombi hat die blaue Rückwand, 102l Tankanzeige, Tacho 260,...
Ersatzkombi vom e32 730i (R6) hat ebenfalls blaue Rückwand, 102 Tankanzeige, Tacho 260,... also identisch.
Ist es korrekt, dass ich nur meinen alten (blauen) Codierstecker in das "neue" Kombi stecken muss und alle Daten (Kilometerstand,...) und Kennlinien werden übernommen?!? Muss ich noch etwas beachten?
Danke und Gruß
Clemens
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 15:40   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Tausch doch nur die Rückwand aus, also deine Rückwand auf das Gehäuse wo das Display ok ist.
Habe ich bei meinem auch so gemacht, Graue Rückwand vom 750 auf meins vom 735 geht.
Grüße Holger
Ergänzung: wenn du den Codierstecker umsteckst, wird die kleine rote Leuchte im KM Stand leuchten(Manipulationsanzeige) Denke ich zu mindeste, stelle mich auch gerade innerlich auf Prügel ein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (17.05.2013 um 15:47 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 15:55   #3
Markus525iT
Codierstecker reicht vollkommen - wenn die anderen Parameter (Skalenendwerte und Rückseitenfarbe) stimmen.
Da sie das tun, ist es kein Problem!
Markus
Alt 17.05.2013, 17:04   #4
Zeeyou95
...nur die blaue Rückwand klingt logisch, wobei ich wohl den Drehzahlmesser aus optischen Gründen auch tauschen werde, da der "Spender" nicht mehr so schön ist! Den "Punkt" gibt es beim E32 glaube ich noch nicht; erst beim E38...
Alt 18.05.2013, 08:22   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Den Punkt gibts.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 21.05.2013, 13:07   #6
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
hallo, der austauschpunkt ist im codierstecker hinterlegt.
wenn im spendertacho kein austauschpunkt kam, kommt jetzt auch keiner.
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2013, 18:13   #7
Zeeyou95
Moin,
Ich habe am Wochenende das KI getauscht bzw. aus beiden die besten Teile übernommen. Vom Spender-KI den Frontrahmen und den Träger der Instrumente, weil das Diplay hier keine Pixelfehler hatte und von "meinem" KI den Drehzahlmesser, die Tankanzeige und die blaue Rückwand mit dem ursprünglichen Codierstecker. Der Codierstecker war mit einer rosa Abdeckung versehen, was wohl heißt, dass bereits beim Freundlichen etwas am KI bzw. am Stecker gemacht wurde!? Auf jeden Fall funzt wieder alles und sieht auch wieder gescheit aus. Einzige Einschränkung; einer der Vorbesitzer muss das KI mal abgeklemmt haben ohne die Batterie abzuklemmen mit der Kosequenz, dass die Airbaglampe blinkt. Er hat sich jedoch mehr Mühe damit gemacht den Fehler mit Tempotaschentücher zu "überdecken", als den Fehler löschen zu lassen ! Das darf ich nun machen und hoffen, dass nicht mehr dahinter steckt...
Alt 21.05.2013, 21:04   #8
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Der leuchtet nur dann wenn man ihn auf "leuchten" codiert. Ansonsten leuchtet er niemals da es beim E32/E34 keine Auswertung mit anderen Steuergeräten gibt.
Genau das heißt es.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2013, 21:16   #9
ratbaron
Zitat von Zeeyou95 Beitrag anzeigen
Moin,
fehlerspeicher auslesen und weiterschauen.
ist warscheinlich wie du sagst nur zu löschen.
Servo undicht. Nur was tauschen? yanardag BMW 7er, Modell E38 9 13.11.2012 09:28
Elektrik: Zündschlüssel nur Elektronikteil tauschen? Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2009 16:29
Innenraum: Einfach nur das Leder tauschen... Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 8 27.12.2004 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
