Alt 01.12.2002, 19:20   #1
M Garage
Fahrzeug: 740i 10/92
Standard Federn stauchen?
Hallo hier meine Frage:
habe zur Zeit AP federn für VA -40mm verbaut.
Ich will meine federn stauchen lassen. Wieviel bringt mich das nochmal runter?
Bei wem kann ich das machen lassen?
Macht das auch ATU, oder bei mir ist auch noch die Firma CarLine Tuning in der Nähe, da kann ich auch mal fragen, wieviel das kostet.
Wer hat dies schon gemacht, Habe beim Durchsuchen nur vorwiegend Beiträge zum E38 gefunden.
Wer weiß Rat und kann ev. entscheidende Tipps geben?
M Garage
M Garage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2002, 20:50   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Federn stauchen ist eine Illegale Sache und wird bestimmt nicht von ATU gemacht.
Überlege, was Du dem Material der Feder damit an tust.
Bei ohne Erwärmung der Feder:
Kaltverformt. Nimm mal einen dünnen draht und biege den 30x hin und her.
Was passiert mit dem (ausser, dass er an einer Stelle warm wird) ??
Zwar heißt stauchen, dass nur 1x gebogen wird, aber die Effekte sind ähnlich.
Im schlimmsten Fall bricht eine Feder (3 Jahre später; nicht direkt).
Stauchen mit Erwärmung:
die Erwärmung muß bis fast in den Fließbereich des Eisen sein und die Presse wird diese Temperatur aber sofort abführen, so dass dort ein imenses Temperatur-Gefälle entsteht, und zwar genau dann wenn verformt wird.
...auch nicht toll.
Natürlich habe ich hier schon etwas übertrieben.
Aber mit Übertreibungen macht man das ganz viel deutlicher.
Die Federn werden es wohl überstehen.
Aber ich bin immer noch einer, der es lieber sieht, wenn Federn abgeschnitte werden.
Auch werden sie hierbei an einem Ende warm. Aber später kommt auf diese Ecke keine Belatung, weil press am Federteller an liegend.
Hinweis:
Nach dem Einbau von Federn mindesten 1 Woche, besser 2 Wochen fahren, damit sie sich "setzten" kann.
.. als kostengünstige (und genau so verbotene) Methode bieten sich die Federn vom E34 525i an.
Signatur:
Alt 01.12.2002, 22:47   #3
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
ich kenn da ne firma die staucht oder zieht die federn . anschliessende gekonnte abkühlung im ölbad .
auch für dünnes , ohne rechnung .
autofedern bischoff . oder so ähnlich . ist aber für dich uninteressant , da das ganze in stassfurt (börde , sachsen anhalt) ist .
fakt ist , es geht .
da ich tieferlegen kacke finde , hab ich mir damals meine federn ziehen lassen !
10 cm , die dann aber auf 5 cm gesackt sind . aber gehalten haben sie , bis zum zeitpunkt des autoverkaufs . (waren so um die 2,5 jahre...)
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2002, 22:56   #4
FrankGo
natürlich geht es.
Auch sollte es halten.
Nur wenn etwas passiert kann keiner sagen, es hätte keiner gewarnt.
Mein Tip: die Federn vom 525i, weil der vom gesammtgewicht nicht viel leichter ist, aber vorne n paar Kilos fehlen.
Aber er hat ja schon 4cm tiefer. ...
viel mehr kommen die 5er Federn auch nicht tiefer.
... vielleicht die vom 520i ausprobieren ??... aber ob das noch gut kommt:
Keine Ahnung..
Alt 02.12.2002, 17:32   #5
Melanie
Standard Federn
ich hab noch Federn für e32 da sind Nagelneu,die sind mir zu tief! angegeben waren 40mm sind aber über 80mm bei mir 730i würde die gern tauschen,hinten sollten auch 40mm sein iss aber höher als Serie können aber einzeln tauschen natürlich ABE
Alt 02.12.2002, 17:37   #6
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Oder man wende sich vertrauensvoll an K27 ( Krumbholz Tuning ).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.Krumbholz-Tuning.de/
Der realisiert wohl alles was möglich ist. ( Habe selber welche von ihm & bin sehr zufrieden! )
Greatz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2002, 17:49   #7
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard AP Federn
habe auch diese AP-Federn nur für die Vorderachse verbaut. Erfahrung hat gezeigt, dass sie sich noch um einiges (ca. 1,5 cm) setzen, wenn man ne Weile gefahren ist. Ist aber bei allen Federn so, nicht nur bei AP. Und eigentlich siehts dann ganz passabel aus in Verbindung mit 8,5x17 Zoll Schnitzer. Ok, 2 cm tiefer könnte es noch sein. Aber es ist halt die Frage, ob man das Geld fürs Stauchen oder Pressen und noch für ne neue Einzelabnahme (erforderlich, da das alte Gutachten seine Gültigkeit verliert) ausgibt oder sich gleich nen tieferen Federnsatz für vorne und hinten kauft. Eintragen solltest du auf jeden Fall. Bei ner einfachen Verkehrskontrolle wird es sicher nicht auffallen. Wenn du aber (hoffentlich niemals) einen fetten selbstverschuldeten Unfall mit Personenschaden hast, nehmen die unter Umständen deine ganze Kiste auseinander. Wehe, die finden dann die nicht eingtragenen Federn. Federn tragen maßgeblich zum Fahrverhalten bei. Versicherungsschutz ist also weg, wenn hier irgendwas gebastelt wurde. Und das womöglich bei Personenschaden=gute Nacht!
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2002, 21:42   #8
Melanie
Standard Stoßdämpfer
was habt ihr für Stoßis drin? oder fahrt ihr noch original?fährt sich ja voll scheiße!?
Alt 03.12.2002, 07:31   #9
Tyler Durden
Orginal gepostet von Melanie
Hi Melanie,
ich habe nachdem mich die Sachs-Teile nicht so überzeugt haben nun Bilsteins verbaut.
Kommen für meinen Geschmack sehr gut rüber.
Aber gegen die Originalen kann man eigentlich auch nixx sagen...
Greetz,
Tyler
Alt 03.12.2002, 12:55   #10
kolbenfras
Standard Federstaucher in Aktion
Orginal gepostet von M Garage
M Garage
Hihi,mein Sohn hat wieder ne neue Idee gehabt,bin ganz hin und her gerissen,lol:(
[Bearbeitet am 3.12.2002 von kolbenfras]
kolbenfras ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zu speziellen BMW Federn für die VA FP BMW 7er, Modell E32 13 16.04.2004 12:20
Tiefer bzw. Federn pressen??? warp735 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 20:00
Ap Federn eurojet BMW 7er, Modell E32 0 16.02.2003 15:07
Federn von Eibach ???? iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 3 10.07.2002 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
