20.06.2012, 10:43
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Was geschieht beim Bremsen mit EML in den Steuergeräten
Guten Morgen,
wenn man mit dem linken Fuss das Bremspedal berührt obwohl man noch Gas gibt, fällt schlagartig die Motorleistung an sich. Was bewirkt der Druck aufs Bremspedal noch außer das Bewegen der Bremsklötze und das aktivieren der Bremslichter.
Beim Wagen ohne EML dürfte das rein Theoretisch nichts passieren.
Is eigentlich nicht wichtig, aber mir ist es letztens zufällig aufgefallen, da ich beide Füsse nutze um zu Bremsen, je nach dem wir ich gerade sitze und fahre.
Grüße Kickbox
20.06.2012, 19:09
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Die Steuerklappe wird bei EML-Fahrzeugen elektrisch verstellt. Das EML übernimmt dabei die Steuerung. Wenn die Bremse betätigt wird, nimmt das EML sofort die Spannung vom Motor der Steuerklappe. Diese schließt sich dann, egal ab Du noch Gas gibst oder nicht. Den Impuls bekommt das EML vom Bremslichtschalter. Der Bremslichtschalter ist bei EML-Fahrzeugen 4-Polig. Ein Stromkreis für die Bremslichter, einer für das EML.
Das ist eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung. Stell Dir vor Du musst eine Vollbremsung machen und die Motordrehzahl bleibt konstant.......
Der Tempomat (falls vorhanden) wird übrigens auch von der EML gesteuert und beim Bremen automatisch mit abgestellt.
