Alt 18.03.2012, 19:15   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Luftdurchsatz der Heizung
an meiner Heizung von Siemens (ohne Klima) verringert sich ab 90 km/h der Luftdurchsatz
(unabhängig von der Gebläseeinstellung - 1/3, 2/3 oder voll),
bei 100 km/h kommt kaum noch etwas an den (allen) Düsen heraus und bei 110 km/h kommt überall kein Lüftchen mehr, obwohl der Gebläsemotor weiter läuft.
Verringere ich die Geschwindigkeit wieder auf 80 km/h kommt auch wieder Luft aus den Düsen.
Es ist also Geschwindigkeitsabhängig.
Ich habe gelesen, dass bei der IHKA der Durchfluß geschwindigkeitsabhängig geregelt wird.
Irgendwo hatte ich auch mal gelesen, dass der Luftdurchlaß ab 140 km/h abgeregelt wird?
Nur habe ich kein IHKA und über die Siemens Heizung konnte ich nichts finden.
Ich vermute da gibt es auch so eine Regelung aber ich komme nicht weiter.
Kann mir jemand helfen?
Danke Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2012, 21:50   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Torsten,
soweit ich in den Unterlagen fündig geworden bin, gibt es eine
-IHKA (Klimaautomatik)
-IHR (integrierte Heizungsregelung)
-HR (Heizungsregelung)
nur bei der HR gibt es keine Zuführung des Tachosignals, bei den beiden anderen wohl.
Diese greift (zumindest bei der IHKA) aber nur auf das Gebläse zu.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.03.2012, 19:22   #3
730i Fahrer
Danke Wolfgang,
ich habe mir heute noch mal die IHR (Behr ohne Klima) von meinem Ersatzteilspender angeschaut.
Da sind rechts und links vom Gebläsemotor Klappen. Diese werden von einem Stellmotor über ein Gestänge innen unterhalb von dem "Kasten" gesteuert.
Ähnliche Klappen gibt es bei der Anlage von Siemens auch rechts und links vom Gebläsemotor.
Die musste ich aushängen als ich das Gebläse (wegen dem Wechsel des Wischergestänge) ausgebaut hatte.
Allerdings war vom Motorraum aus nicht ersichtlich wie diese angesteuert werden, da die Aufnahmen/ Halterungen aus dem Innenraum kommen.
Auf jeden Fall können die Klappen ähnlich wie bei "Behr" auch geöffnet und geschlossen werden.
Sind diese Klappen geschlossen besteht auch keine Möglichkeit das Luft vom Gebläse angesaugt werden kann.
Die Variante für Umluft besteht bei mir nicht.
Deswegen vermute ich dort den Fehler.
Es muß eine Regelung über das Tachosignal geben. Wer sollte sonst diese Klappen steuern und dies auch noch genau nach Geschwindigkeit? ( wie oben beschrieben)
Da die Luft ab 100 km/h überall fehlt kann es meiner Meinung nach nur an diesen Klappen liegen.
Nicht mal über IHR finde ich in der Suche etwas und Siemens scheint sehr selten zu sein.
Ich bin im Moment etwas ratlos.
Dateityp: jpg Lüftungsklappen.jpg (97,4 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lüftungsklappenaufnahme.jpg (110,9 KB, 19x aufgerufen)
Heizung stinkt nach verbranntem Plastik, Gebläse der Heizung klingt seltsam Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2011 21:41
Motorraum: Luftdurchsatz Viskolüfter in m³/h maximal? Jannico BMW 7er, Modell E32 2 11.06.2010 15:41
Heizung/Klima: Temperatur der Heizung black 7 BMW 7er, Modell E38 2 02.12.2009 11:53
Heizung/Klima: Plätschern in der Heizung??? gammi79 BMW 7er, Modell E32 4 02.10.2008 16:17
Innenraum: Heizung in der Mittelkonsole BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 27 10.09.2008 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
