Alt 04.01.2004, 17:50   #1
Joschi_NRW
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735i E32
Standard e32 in weiss- Schwarze scheiben rundum! Xenon
Hallo, ich bins schon wieder!
ich hätte da noch ne frage. ich möchte bei meinem e32 -alpina weiß- rundum schwarze scheiben haben. ich weis das gewisse prozentsätze erlaubt sind. weis nicht genau wie viel. nun die frage. hat jemand ein paar tipps wie ich die scheiben selber tönen kann oder wo man das relativ günstig machen lassen kann? hinten soll es schon tief schwarz sein und die vorderen seiten so das man die umrandung der person noch erkennt. frontscheibe ist nciht ganz so wichtig..
desweiteren hat hier jemand erfahrung mit umrüstung auf xenon? will das auch machen. weis aber nicht woher ich so etwas bekommen soll!
Standlichringe? Woher würde ich so etwas bekommen!
danke mal wieder vorab!
Joschi_NRW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2004, 18:10   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Hi.......
Hab schon mehrere Fahrzeuge gesehen, bei denen waren ALLE Scheiben getönt ....(lackiert)
Es gibt sogar Autos bei denen ist es eingetragen.
Bei Windschutzscheibe muss eine Lichtdurchlässigkeit von 75%, an den vorderen Seitenscheiben 70% eingehalten werden. Über solche Eintragungen lässt sich jedoch streiten.
Bei der Heckscheiben & den hinteren Scheiben gibt es nicht viel zu beachten.
Alt 04.01.2004, 18:21   #3
Joschi_NRW
Fahrzeug: 735i E32
Lackiert? wer macht den so etwas? normaler lackierer? dafür müssen dann wohl die scheiben raus oder?!
gruß!
Alt 04.01.2004, 18:25   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Nein, nicht der Lackierer....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.keinefolie.de/
Ja, die Scheiben müssen ausgebaut werden.
Alt 04.01.2004, 18:39   #5
Joschi_NRW
Fahrzeug: 735i E32
danke.. habe denen gerade geschrieben! mal schauen was so etwas kostet!
Alt 04.01.2004, 18:42   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » e32 in weiss- Schwarze scheiben rundum! Xenon »
Hallo ...
Bei Visionmotorsport kannst du Deine Scheiben per Lackierung abdunkeln lassen - auch die Standlichtringe und der Xenon Umbau kann bei @Tranceshark aus dem Forum gemacht werden - setzt Dich doch per U2U mit Ihm in Verbindung für mehr Info's - Er wird Dir sicher gerne Antworten ...
Gruß ...
@freak
Dateityp: jpg 1.jpg (9,3 KB, 16x aufgerufen)
Geändert von freak (20.05.2004 um 12:44 Uhr). Grund: Bildlink aktualisiert ...
Alt 04.01.2004, 18:46   #7
MacGregar
Fahrzeug: E34 540iA
Gruess Dich Joshi_NRW!
[klugscheissmodus=on]
Es heisst ALPIN-WEISS, nicht alpina-weiss! Oder ist Deiner mit einer Baumarktfarbe lackiert worden?
Auch vom Tuner Alpina hat es eine solche Farbe nie gegeben! Immer dieses Begriffs-Tuning!
[klugscheissmodus=off]
Was den Xenon-Umbau anbelangt: da gibt es (auch hier im Forum) sehr verschiedene Meinungen zu, was die zu verwendeten Teile (nur original Xenon//XenonSW - neue DS2-Brenner//H1SW auf neue DS2-Brenner per Dremel//usw.) angeht. Ist aber auch schon Einiges darüber geschrieben worden!
Eine gute Anleitung zur "billigeren" Lösung findest Du z.B. auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de in der "Schrauberecke". TÜV-fähig ist das so natürlich nicht. Aber bei Euren e32-ern fällt's eben nicht so sehr auf, weil es die schon mit orig. Xenon gab. Einige Forumsmitglieder schaffen es so jedenfalls durch den TÜV. Ich hatte da einen etwas größeren Aufwand/Kosten (muss es auch erst noch eintragen lassen). Verboten bleibt es _SO_ aber auf jeden Fall!
Gruss,
MacGregar
MacGregar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2004, 18:48   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Hallo Atif....
Original geschrieben von freak
Hallo ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload...lichtringe.jpg
Gruss @freak ...
Gibts die Scheiben auch mit TÜV.....?
Alt 04.01.2004, 19:54   #9
John McClane
Also: Scheiben vorne tönen ODER lackieren führt zum Erlöschen der BE ( Betriebs Erlaubnis) Deines Fahrzeuges. Die vordere Scheibe darf werkseitig bis zu einem Tönungsgrad von max. 22% getönt sein. Dieser Tönungsgrad wird durch das Aufbringen von Folien oder Lackierungen ÜBERSCHRITTEN!
Vorhandene Eintragungen sind unwirksam und führen ebenfalls zu einem Erlöschen der BE!! Kein Witz, es gab Prüfer, die es eingetragen haben, diese Eintragungen SIND rechtsunwirksam!
Mir persönlich ist es egal, was Ihr mit Euren Karren macht, nur, wenn ihr erwischt werdet, wird es teuer (§§ 23 StVO; 18 StVZO).
Hinten kannst Du machen was Du willst, auch mit Pappe zukleistern, Hauptsache, Du hast 2 Außenspiegel.
Die ABE der Folie gilt nur für (Zitat: "...Scheiben, die für die SICHT DES FAHRERS NICHT VON BEDEUTUNG SIND...&quot. Die vorderen Seitenscheiben und die Frontscheibe sind für die Sicht des Fahrers von Bedeutung
[color=Blue]Hallo ...
Gruss @freak ...
Durch das ABDUNKELN erlischt die BE der Scheibe und somit die BE Deines Autos
[Bearbeitet am 4.1.2004 um 20:59 von John McClane. Grund: Siehe unten]
Alt 04.01.2004, 19:56   #10
John McClane
[Bearbeitet am 4.1.2004 um 20:56 von John McClane. Grund: Siehe oben!]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
