Alt 07.04.2013, 19:23   #1
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Standard Radlager Hinterachse ?
Nachdem ich schon seit einigen Tagen ein seltsames Geräusch gehört habe, habe ich es wahrscheinlich heute lokalisieren können.
Radlager Hinten rechts defekt.
Ich muss morgen nochmal das Rad runternehmen um es zu überprüfen, aber ich bin schon relativ sicher.
Nun die Grosse Frage: Wie wechseln?
Ich habe die SuFu schon bemüht, aber so richtig habe ich nichts gefunden.
Wieviel Aufwand ist es, ist es überhaupt alleine realistisch zu erledigen?
Etwas Erfahrung am e32 sind vorhanden. VA Bremsen/Dämpfer/Querlenker/Koppelstangen. HA Bremsen/Tonnenlager/Dämpfer usw.
Nur Radlager halt noch nie.
Was benötige ich ggf an Spezialwerkzeug?
Wie funktionell sind die Abziehersatze auf E..Y für 50-120€?
Radlager welche Hersteller?
Alternativ, was kostet es in der Werkstatt?
Eventuell ein Link zu einer (bebilderten) Anleitung wäre schön.
Vielen Dank
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 19:53   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
hier mal der Link zum Radlagertausch an der Vorderachse,sollte eigentlich weiterhelfen.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Replacing the Front Wheel Bearing
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 19:57   #3
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Vorder und Hinterachse unterscheiden sich Grundlegend!
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 22:35   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Heute sind es ja Radlager, die in Kompaktform Montiert sind, also eine Lagerschale mit 2 Kugellagerbahnen. (also wie Radlager für Fronttriebler). Dazu muss die entsprechende Antriebswelle entfernt werden, um an die Mutter des lagerflansches zu kommen. Bevor Du die Mutter Abschrauben kannst, muss erst das Sicherungsblech entfernt werden, und muss bei Montage, oder Abnahme, immer Ersetzt werden.
Die Abzieher bei Ebay, sind ja in der Qualität sehr Unterschiedlich. In der Regel sind es die Gewindespindeln, die schon bei den "Billigteilen", sehr schnell "Ausgefranzt" sind, Bzw. Überdreht werden.
Das Problem ist nur, das erst der Radflansch nach Aussen Abgezogen werden muss, und Du dann erst Zugang zum Lager bekommst, das dann von der Rückseite in Richtung Diff. Abgezogen werden kann. Ob es sich lohnt, dafür Werkzeug zu kaufen, Glaube ich nicht. Lass Dir doch zunächst mal einen Preis der Werkstatt geben, damit Du einen Vergleich Anstellen kannst!
Gruss dansker
Alt 08.04.2013, 12:43   #5
BMW750Idriver
Radflansch Demontieren ohne Spezialwerkzeug.
Man schraubt einfach eine alte Stahlfelge an und kann von hinten gegen die Felge schlagen nach einigen Schlägen kommt ein das Rad mit flansch entgegen.
Die schraube auf der Rückseite natürlich zuerst demontieren!!
Ebenso Bremssattel und Scheibe Demontieren. Sattel kann bei Seite gehängt werden.
Es klingt zwar brutal klappt in der Praxis aber sehr gut. Beschädigt werden hierbei nur die Stahlfelge und das eh zu tauschende Radlager.
Gruß Chris
Alt 08.04.2013, 19:21   #6
dansker
Mit Hilfe einer alten Felge, kann das schon funktionieren, obwohl ich eigentlich gegen Schlagen bin. Auf keinen Fall sollte man gegen den Radflansch Schlagen, um ihn aus dem Lager zu bekommen, das Rad wird hinterher etwas "Unrund" Laufen, weil der Radflansch sich Deformieren wird!
Radlager selbst, würde ich von "Fag", "SKF" oder "Timken" nehmen!
Gruss dansker
Alt 08.04.2013, 19:31   #7
elelom
Leider habe ich momentan nicht wirklich viel Zeit und das passende Abziehbesteck fehlt auch.
Daher eine Anfrage an eine freie Werkstatt in der Nähe: ca 185€ komplett.
Werde ich wohl machen lassen.
Alt 08.04.2013, 19:38   #8
dansker
Hätte ich auch gemacht, dann schonst Du deine Nerven, wenn das lager "Widerspenstig" sein sollte. Ist der Preis mit Lager?
Gruss dansker
Alt 08.04.2013, 19:59   #9
elelom
Der Preis ist inkl. Lager vorbehaltlich eventuell auftretender Probleme (abgerissene Schrauben...) Die Werkstatt hat aber einen durchaus guten Ruf, daher erwarte ich keine ernsthaften Probleme.
Alt 08.04.2013, 20:10   #10
dansker
Ok, das ist Fair. Kann immer Mal vorkommen, das bei solchen alten Autos eine Schraube bricht, und man dann seinen ganzen Verdienst, an solch einer Schraube "Verzettelt"
Gruss dansker
Radlager? bmwcruiser2010 BMW 7er, Modell E38 23 29.11.2012 11:27
Hinterachse brummt - Radlager? Maddin7 BMW 7er, Modell E38 11 11.11.2009 10:28
Radlager wechseln ( Hinterachse ) FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 20.03.2004 18:30
Radlager ????????? Tazman BMW 7er, Modell E32 9 07.09.2003 11:55
Radlager??? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 13 17.09.2002 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
