Alt 02.04.2011, 12:29   #1
Sebastian_BMW_
Benutzerbild von Sebastian_BMW_
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
Standard Zündkabelbaum kabel abgerissen- was nun?
Hallo..
Hab gerade ein problem:(
Auto:e32 730i r6
das ganze ist passiert als ich das zündgeschirr abmontiert habe. beim letzten kabel hab ich dann etwas zu fest angezogen und nun ist ein abgerissen.. nicht direkt ein zündkabel aber auf einem (nr6) ist so eine art sensor drauf. von dem führt dann ein kabel weg.. und genau das hab ich gekillt. wofür ist das? wie kann ich das weschsel?
danke im vorraus
Sebastian_BMW_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2011, 12:36   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das ist der Klopfsensor.(Donats).Fahr nach Kledering zum Schmied.BMW-MITSUBISCHI-VOLVO.Oder nach Schwechat zum Neuwirth.
Alt 02.04.2011, 19:10   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Der M30 hat keinen Klopfsensor - und wenn es einer wäre, gehört der nicht an ein Zündkabel.
Das ist der Zylinderkennungssensor, der ein Signal liefert, damit die DME sequentiell in 2 Gruppen einspritzt.
Fehlt das Signal hat man parallele Einspritzung, so wie wärend des Motorstarts.
Man kann so ohne weiteres fahren; bis zur Reparatur.
Den Sensor kann man auch einzeln kaufen, dann benötigt man aber auch ein Zündkabel, an dem man die Stecker abschrauben kann.
Alt 02.04.2011, 19:35   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Da hat movie222 wie immer recht..
Klopfsensor am Zündkabel, die Technik möchte ich mal erklärt haben...
Alt 02.04.2011, 19:47   #5
boxerheinz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Impulsgeber, 12121722588 ? BMW Teilekatalog
.Aber ich hau nicht so auf den Putz wie Du und frage im handumdrehen wie mann die Kette der Ölpumpe spannt.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteile-meile.net/
Geändert von boxerheinz (02.04.2011 um 20:08 Uhr).
Alt 02.04.2011, 19:55   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Der Impulsgeber ist der Zylindererkennung Sensor. Und der M30 Motor hat keine Klopfsensor.. Das haben die M60/M70 Motoren...
Auch wenn du es nicht glauben willst... ;-)
Klopfsensoren sitzen übrigens immer im Zylinderkopf weil sie Vibration (Frühzündung) messen und nie am Zündkabel...
Alt 02.04.2011, 19:57   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Aber ich hau nicht so auf den Putz wie Du und frage im handumdrehen wie mann die Kette der Ölpumpe spannt.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteile-meile.net/TecDo...0039036001.JPGExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fuerst-autoteile.de/image...231096_s.jpgSo zbsp.am M70
Besserwisser.
Oh, ich halte mich nicht für allwissend und mache auch Fehler und ich kann auch Fragen wenn ich was nicht weiß. Das du da allwissend bist erfüllt mich mit tiefem Respekt..
Alt 02.04.2011, 20:07   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Ich dachte immer das Teil heisst "Frolic"
Man auch ohne den Sensor fahren - muss aber mit etwas mehr Spritverbrauch rechnen, da er dann immer alle 6 Zyl. gleichzeitig statt "halbsequentiell" 3/3 einspritzt.
Der Frolic besteht im wesentlichen aus einem Ferritring durch den das Zündkabel gezogen wird.
3 Windungen Kupferlackdraht um den Ring, ans Sensorkabel anlöten und in Epoxy eingiessen und schon hast du den nachgebaut.
lgf.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2011, 20:13   #9
boxerheinz
Ist der selbe Ausdruck.Der eine nennt es so der andere so.Da müsste man öfter für einen Teil 3,4 Wörter verwenden.
Alt 02.04.2011, 20:20   #10
Movie222
Was ist der gleiche Ausdruck ?
HiFi/Navigation: Subwoofer/DSP Welche Kabel denn nun anzapfen? 735dirk BMW 7er, Modell E38 8 03.05.2008 23:18
Bolzen abgerissen vom Krümmer, was nun?Wie soll ich ausbohren!!Bitte lesen Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 14 04.07.2007 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
