Alt 06.05.2011, 22:18   #1
Michablitz
Fahrzeug: E34-535i (1992) e32-730i V8 (1992) Vectra B Caravan (07.99)
Standard 730i V8 verliert Öl.
Mein liebes Auto e32 730i V8 leidet leider an Inkontinenz
Hab heut den Motor mal einer Motorwäsche unterzogen.
Die guten 15km nach Haus und der Träger hinter der Ölwanne war mit Öl besudelt.
Diese fallen dann leider auch zu Boden
Hab heut Vormittag schon unterm Auto gelegen, da war noch alles voller Öl
Konnte nichts sehen woher es kommt.
Wenn er im Stand läuft tropft das Öl von der Lichtmaschiene auf die Servopumpe und dann auf den Boden.
Ölfilterdeckel, Öldruckschalter und die 3 Leitungen die in das ölfiltergehäuse gehen haben aber kein frisches Öl an sich pappen.
Mehr sehe ich leider nicht
Gibt es bekannte Schwachstellen beim M60B30 wo er gern rauspieselt?
LG Micha
Michablitz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 22:35   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
iss es Motoröl, Hydrauliköl oder Getriebeöl?
-Hydrauliköl: Schläuche und Klemmen am Vorratsbehälter prüfen
-Motoröl:
-Ventildeckeldichtung
-Öl im V-Raum --> Zylinderkopfdichtung oder Dichtung zum Öldampfabscheider
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Wenns Motoröl ist, dann viel Spass beim Suchen und Reparieren
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (06.05.2011 um 22:44 Uhr).
Alt 06.05.2011, 22:38   #3
Michablitz
Es sieht aus und riecht auch wie Motoröl
Alt 06.05.2011, 22:38   #4
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Gerne genommen ist auch die Stirndeckeldichtung. Wird dann vierstellig, reine Lohnkosten... steht mir auch noch bevor.
Olli
Alt 06.05.2011, 22:55   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn es von der LiMa auf die Servopumpe tropft,kommt es mit sicherheit von von der Ventieldeckeldichtung.
Alt 06.05.2011, 22:58   #6
Michablitz
Kann die so undicht sein, dass es schon so viel ist?
Ich meine am Deckel zum Ölfiltergehäuse hin, pappt ja schon ganz schön viel "Dichtmasse" dran(raus)
Achso was ich vergessen habe... zwischen den Zündkerzen im Deckel ist auch schon etwas Öl.
Alt 06.05.2011, 23:02   #7
boxerheinz
Wisch mal mit den Fingern an der Unterkannte entlang.Jo das kann schon so viel sein.Musste meinen auch komplett abdichten.Da waren richtige Tropfen unten,die dann auf den Krümmer sind.Stinkt fürchterlich.
Alt 06.05.2011, 23:05   #8
Michablitz
Ich werd mal langwischen... na Öl stinkt es nicht, auf dem Krümmer kommt denk mal nichts.
Alt 06.05.2011, 23:42   #9
SALZPUCKEL
Einwandfrei Ventildeckeldichtungen (2 große, 2 kleine und gaaaanz viele Dichtungen für die Hutmuttern)
Nr 6, 9 und 15
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
ähnlich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...alve-Cover.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eplacement.pdf
Wolfgang
Alt 06.05.2011, 23:44   #10
Michablitz
Na die kosten ja nicht die Welt, ich werd mal alles bestellen und wechseln, vielleicht hab ich ja auch mal Glück und es war das.
Verliert Kühlwasser V8 Mike BMW 7er, Modell E38 11 09.03.2011 11:52
Bmw 730i verliert Bremsflüssigkeit und Servoöl Mustafa07 BMW 7er, Modell E38 7 10.09.2010 20:16
Verliert immernoch Öl Spawn BMW 7er, Modell E32 5 12.11.2007 21:57
Motorraum: verliert öl wuermchen70 BMW 7er, Modell E38 21 10.10.2007 21:25
Motorraum: ...verliert Oel ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2006 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
