Alt 07.08.2008, 22:47   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Bowdenzug ads 2
Hat schon mal jemand den Bowdenzug getauscht?
Ist Teil Nr. 17
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...3/ill-13_0584/
Ich habe heute selbst den Bowdenzug für den Tempomat gewechselt und der o.g. Zug war auch beim Montieren zu sehen. Sah noch gut aus, hätte aber auch nicht gewußt wie man den wechselt
Für Tipps bin ich dankbar
Achso wenn jemand zufällig weiß wo ich unter der Rücksitzbank / evtl. auch Mittelkonsole (sollte schon eine 30A Sicherung ertragen können) hinten Zündungsplus abgreifen kann für eine Kühlbox wäre das auch sehr schön.
Gandalf
Alt 07.08.2008, 22:58   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Gandalf,
wie meinst denn das jetzt der Bowdenzug ist doch nun wirklich selbsterklärend!
Aber naja: An der ASC Drosselklappe einfach aushängen, zum Stellmotor kommt man am besten wenn man den linken Scheinwerfer ausbaut dann hat man genug Platz. Der ASC Stellmotor ist übrigens auf dem selben Halter mit drauf wie der Tempomat Stellmotor ich habe einfach die ganze Halteplatte mit beiden Stellmotoren ausgebaut dann kommst am besten ran auch da erklärt sich das Aushängen des Bowdenzuges von selber
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2008, 23:07   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Zitat von flerchen Beitrag anzeigen
Hi Gandalf,
flerchen
Soweit war ich auch , habe aber nichts gesehen wo man den aushängen kann.
Alt 07.08.2008, 23:35   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Gandalf,
hilft dir das weiter?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tempomat Einbauanleitung
oder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tempomat pdf
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (07.08.2008 um 23:50 Uhr).
Alt 08.08.2008, 00:03   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Leider nein denn es geht nicht um den Bowdenzug für den Tempomat, das weiß ich wie das geht. Hatte ja bei meinem alten 740 den Tempomat selbst nachgerüstet.
Es geht um das Teil Nr 17 und insbesondere wie der am Teil Nr. 16 eingesetzt wird. Wie der am anderen Ende sitzt habe ich noch nicht nachgesehen. Wäre aber auch schön zu erfahren wie das geht.
Alt 08.08.2008, 09:19   #6
SALZPUCKEL
Asche auf mein Haupt. Dachte du meinst den vom Tempomaten.
Sicherungen Hot in ACC RUN or START:
F44 - 30 Ampere RM/GM
Sonst ist alles HOT AT ALL TIME
Gr. Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.08.2008, 13:53   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Meinst du dort?
Wie bzw. wo kann man denn da Strom abgreifen?
Ich habe noch einen Freund der Autoelektriker ist, der müßte das doch schnell hinbekommen?
Alt 18.03.2009, 19:09   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
weiß jemand was der oben erwähnte Bowdenzug genau macht?
Ist mir heute das erste mal aufgefallen und er hat ca. 1cm Spiel, sollte der nicht ein bischen straffer eingestellt sein?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.03.2009, 20:54   #9
flerchen
Hi Chris,
der Bowdenzug regelt die Vorklappe für das ASC um damit die Motorleistung zu regulieren.
Der Stellmotor dafür sitzt hinter dem linken Scheinwerfer neben dem für Tempomat!
Ich habe nur ein paar mm Spiel!
Heiko
Alt 11.10.2010, 18:20   #10
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Ich muß dieses alte Thema nochmal hervorholen. Ich habe bei mir heute auch festgestellt, daß der Bowdenzug total lose rumhängt. Es war ja auch noch nicht gesagt worden wie groß das Spiel sein sollte. Beim Freundlichen konnte man mir heute auch nichts sagen. Was bewirkt der Bowdenzug überhaupt? Ich habe mal im Leerlauf das Teil von Hand gedreht wo der Bowdenzug rangeht und es ist nichts passiert. Ist das normal?
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: ADS Stellmotor 740i e32 Bj.8.93 PeterLustig Suche... 3 23.06.2006 12:02
Motorraum: ASC+T Bowdenzug wechseln V8 210kW BMW 7er, Modell E32 2 06.05.2006 14:28
Bowdenzug einstellung Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 1 15.02.2006 23:21
Innenraum: Microfilterwechsel, Bowdenzug Frederik BMW 7er, Modell E32 1 18.01.2006 07:57
ADS-Steuergerät ariol BMW 7er, Modell E32 3 05.09.2002 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
