10.08.2010, 15:11
Fahrzeug: BMW E32-730i ,Ez.24Jan.1990,138kw/188PS-6Zylinder
Fensterheberrelais
Hallo liebe Leute.Kann mir bitte mal jemand von euch sagen wo sich die oder das Fensterheberrelais befindet?Meine Fensterheber sind ab und an ohne funktion.Mache ich den Wagen aus und wieder an gehen sie wieder einwandfrei.
10.08.2010, 18:20
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Die fensterheber relais sind allen in das relais module. Das Relais modul ist unter der ruckbank an der fahrer seite zu finden unter ein geschraubtes plastic abdeckung. Eine von der zwei module ist der gernal modul "GM" und der andere ist der relais modul "RM". Staht auch drauf.
Funktionieren der scheibenwischer und der zentral verieglung noch? Oder sind dieser auch ohne funktion?
Gruss Johan
10.08.2010, 20:01
Heizölverleiher
Sind da alle Fenster von betroffen??
Wenn ja ist der Gedanke Relaismodul gant gut. Es übrigens das schwerere von den grossen Modulen unter der Rücksitzbank ( etwas so gross wie das LKM)
Ansonsten würde ich auch mal auf dein Türkabelbaum tippen- auch wenn das mit dem Motor an/aus etwas seltsam wäre
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
10.08.2010, 23:01
livin´ on a rig
Nich zu Vergessen:
Wenn man eins dieser Module raus zieht,
Vorher Batterie abklemmen!
Wenn das GM unter Spannung gezogen und wieder rei gesteckt wird, werden höchstwahrscheinlich diverse SA´s nicht mehr funzen!
Das GM schaut, wenn Spannung drauf kommt, nach, was alles vorhanden ist!
Das geht nur, wenn das Modul steckt und die Batterie "angeklemmt" wird...
Also tut euch den Gefallen! Module nur spannungslos tauschen/ziehen/stecken!
Das erspart euch einen weiteren Fred zu eröffnen!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
18.08.2010, 07:30
Danke für die Information.Ich werde mich daran halten und diese mal überprüfen.Hilft evtl.Kontaktspray,oder nur ein Austausch?
18.08.2010, 14:11
livin´ on a rig
Kontaktspray ... Ich würd das unter der Rückbank nicht verspühen...
Zur Fehlersuche vielleicht mal ein Kreuztausch machen und ein anderes GM/RM rein pflanzen....
Aber wie gesagt: Die Module nur ziehen/stecken, wenn keine Spannung anliegt!
Also vorher die Batterie abklemmen!
18.08.2010, 07:24
Alle Fenster und das Schiebedach sind betroffen,sonst funktioniert alles!
18.08.2010, 07:22
Fensterheberprobleme
Nur die Fensterheber und Schiebedach sind betroffen!
Hybrid-Darstellung
