Alt 21.05.2010, 16:41   #1
Dicker
Benutzerbild von Dicker
Fahrzeug: E32-750i (12.88)
Standard FFB Nachrüsten
Hallo ,
breuchte eure hilfe komme leider nicht mehr weiter
Habe heute meine FFB angeschlossen
aber sie Funktioniertnicht ganz und ich weis nicht warum ich kan zuschliesen mit ihr aber nicht mehr auf :-((
auf binn 7 ist dauerstrom ?? grün weises Kabel
auf Pin 16 braun blau gelb nichts ??
ich weis einfach nicht mehr weiter bitte um Antworten
Das Fahrzeug ist ein BMW e32 Bj 12.88 / 750 i
Danke im vorraus schon mal
Sascha
Dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 17:02   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/inca...dwa-86874.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.in-pro.de/cms/upload/fahr...2886-94%29.pdf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/funk...ng-105389.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/funk...lan-83856.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/umru...ung-49400.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/muco...bau-74987.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/vdo-...bau-70162.html
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 21:39   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Sascha
hier sind zwei gute Einbauanleitungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ung_mn_200.pdf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/inca...a-86874-4.html
Hast du einen Schaltplan der Anlage? Wenn ja, bitte hier einstellen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.05.2010, 23:14   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Ich habe mir eine Magicar M110A verbaut...
habe nur noch keine Anleitung hier reingestellt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 10:58   #5
Dicker
Hallo ,
Danke der Antworten
aber komme gar nicht mehr zurecht
habe meine damals bei ebay gekauft und die einbauanleitung ist sch...
jetzt lese ich immer wieder mal das man ein Relai und Dioden braucht ???
zb. Wolfgang danke der Antwort aber bei dir steht das auch mit Relai braucht man dieses unbedingt ????
zu geht es ja bei mir aber eben nur zu und nicht auf vieleicht gibt es jemanden der aus meiner nähe kommt und mir vieleicht helfen kann
Sascha
Alt 22.05.2010, 11:16   #6
Scheitig
das Relais und die Dioden braucht man nur wenn man die Komfortschaltung und das Verriegeln ansteuern möchte...
ich schätze mal er hat so eine Einheitsbrei Funke wo die Kabelfarben alle gleich sind ....
ich SCHÄTZE einfach mal die Kabelfarben die deine Funke haben könnte:
Funke ----> BMW
Schwarz ----> Masse (Minus/ Batterie)
Rot ----> Plus 12V (Dauerplus/ Batterie)
Gelb ----> Plus 12V (Dauerplus/ Batterie)
Gelb/Schwarz ----> Plus 12V (Dauerplus/ Batterie)
Grün (+12V Impuls) ZV AUF ----> blau/rot/gelb
Blau (+12V Impuls) ZV ZU ----> weiß/rot/gelb
Lila 1(Blinker rechts) ----> blau/braun
Lila 2(Blinker links) ----> blau/grün
Gruss Tino
Edit 1: ich sehe gerade wegen den Dioden... es kann sein das in den Blinkerkabeln der FFB bereits Sperrdioden verbaut sind... schau bitte nach ob das so ist .. sonst blinken immer ALLE blinker wenn du normal Blinek möchtest
Edit 2: steht irgendwo ein Name wie die FB heist ...Hersteller
Alt 22.05.2010, 11:44   #7
Dicker
Hallo ,
Tino danke der Antwort ja so ist es mit den Kabelfarben von der FFB
habe gerade nachgeschaut auf der FFB steht nix aber auf der Englischen Anleitung steht
Remote Control Keyless Entry System
Operation Manual
Please Read The Manual Before USE
Model No.: MN-200 ( Learning Code )
und bei der Einbauanleitung steht als Farben am Auto
ZV öffnen braun / blau / gelb / Pin 16
ZV schließen weiss / grün / Pin 7
Anschlußort GM Modul unterRücksitzbank links
gelber 26-poliger Stecker
aber wie gesagt sie geht zu aber nicht auf
an der FFB ist an dem Purble kabel für den Blinker an der sicherung ein Schwarzer ( Wiederstand ) denke ich mal das es einer ist mit schrumpfschlauch drann
Sascha
Elektrik: DVB-T nachrüsten dermeister BMW 7er, Modell E65/E66 60 10.11.2013 20:06
FB für ZV nachrüsten Pat_750i BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 16.04.2009 02:08
E38-Teile: PDC nachrüsten, VFL DK865 Suche... 0 25.07.2007 17:56
Elektrik: TV in AV out nachrüsten kleine BMW 7er, Modell E38 0 13.07.2006 00:15
B11 Kat nachrüsten?? Piefke BMW 7er, Modell E32 7 06.03.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
