Alt 06.02.2010, 23:57   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zu den Pumpenrelais beim Fuffi.....
Wurden die Realais bzw. die Art der Relais im Laufe der Baujahre geändert ???
Mein 89er Fuffi hat in der Zusatzbox vorn rechts, zwei der kleinen Hauptrelais
(weisse Farbe) und dann zwei lange,schwarze Relais,die sogar mit Benzinpumpenrelais beschriftet sind.......
Ich wollte nun mal die Relais bei meinem 93 er !!!!! austauschen, um die Funktion zu prüfen und habe gesehen, er hat zwar auch die beiden kleinen
Hauptrelais ( weisse Farbe), aaaaaaaber, anstelle der hohen schwarzen Benzinpumpenrelais hat er kleine oragene Relais verbaut, von denen ich nur
vermuten kann,dass sie die Benzinpumpenrelais sind..... weiss dazu jemand mehr ????
Bitte keine Pläne als Antwort einstellen,dass sind für mich eh nur böhmische
Dörfer, mir würde es ausreichen, wenn jemand einfach nur bestätigen kann,dass die kleinen oragenen bei den neueren Baujahren die Benzinpumpenrelais sind..... ich kann es leider nicht durch abziehen testen,da ja das Auto immer nach wenigen Sekunden ausgeht.....
so sehen die bei meinem 89er aus, aaber die hohen schwwarzen,sind im 93er
nicht vorhanden.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img42.imageshack.us/img42/571/r0011389.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.02.2010, 00:01   #2
Peter, aber Bilder kannste lesen, hier alle Baujahre und fuel pump relais 1 und II kannste auch lesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Alt 07.02.2010, 00:16   #3
peter becker
Ja natürlich kann ich das lesen Erich,ich hatte mir natürlich auch das Bild der Zusatzbox im Link angeschaut. Ich habe ja einen kompletten Relaissatz
als Ersatz liegen,natürlich für meinen VFL ,also den 89er
Ich hatte dann aus diesem Ersatz die beiden kleinen weissen Hauptrelais
und die beiden grossen,schwarzen Benzinpumpenrelais herausgesucht und wollte sie mal in den 93er stecken und dann sehe ich,dass die kleinen weissen
zwar gleich aussehen,aaaaber die Benzinpumpenrelais ganz andere sind und
bevor ich was falsch mache,lasse ich es lieber.
Viele Grüsse
Peter
Frage zur Zündfolge beim Fuffi..... peter becker BMW 7er, Modell E32 1 11.05.2009 02:34
Frage zum Ölfilter beim Fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 36 02.02.2009 16:29
frage zum regelventil beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2008 10:43
frage zu den flachriemen beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 22 04.08.2007 14:39
frage zu den federn im fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 18 01.10.2006 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
