Alt 28.09.2003, 22:36   #1
Giorgio
Standard Automatikgetriebe E32
Hallo 7er Gemeinde,
ich habe seit 10 Tagen einen 730i, 6Zy, Bj 91 mit Automatikgetriebe, der bis vor 3 Tagen ohne Probleme lief.
Nachdem ich auf Landstraßen ein paar Mal die Automatik auf "S" zum Überholen geschaltet habe, komme ich jetzt nicht mehr in den "E" Mode zurück. Die Anzeige bleibt auf "S", auch nach Neustart und Abklemmen der Batterie. Beim Drücken der Taste leuchtet im Display "E" auf aber es erfolgt kein Umschalten.
Hängt hier ein Relais oder ist die EGS defekt?
Danke im voraus für Eure Hilfe!
Giorgio
Giorgio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2003, 22:39   #2
Koennte der Schalter selber sein. Schau mal unter Tipps u Tricks E32, da wird das reinigen beschrieben.
Alt 30.09.2003, 19:14   #3
Giorgio
Hallo Erich,
danke für den Tipp und den Verweis auf die Webseite.
In einer halben Stunde war das Problem gelöst und die Automatik kann wieder beliebig geschaltet werden.
Grüße aus dem wiesnhaften München
Giorgio
Alt 30.09.2003, 19:28   #4
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Original geschrieben von Giorgio
Hallo Erich,
Giorgio
Na supi, darf der Rest der 7er Fahrer denn auch erfahren was nun der Grund war????
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2003, 21:36   #5
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
ich denke mal es war Schalterverschleiß.....
hatte ich auch mal. Nach einem Wechsel war wieder alles OK..
Tipp: Zum Testen kann man den Schalter vom Schiebedach nehmen ...der ist identisch.
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2003, 02:34   #6
gern geschehen, Giorgio. Freut mich, wenn mal einer rueckmeldet, ob ein Tip gehilfen hat.
Schnuffi: Schalter saeubern. Steht unter T&T wie man das Holz abbaut etc.
Schlimme Stelle da, kommt ne Menge Siff rein, Asche, Cola, Kaffee etc.
Alt 01.10.2003, 20:30   #7
Giorgio
...Grund für den Fehler war ein Kontaktproblem in dem Schalter "S-E-M" der Automatiksteuerung, der neben dem Wahlhebel ist. Wie unter Tipps u Tricks E32 beschrieben, ist der Ausbau des Schalter einfach (ohne Beschreibung hätte ich die Schrauben nie gefunden) und etwas Kontaktspray hat das Problem gelöst.
Ciao,
Giorgio
Hallo Erich,
Giorgio
Gruss,
Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
