25.11.2009, 21:41
Fahrzeug: 735iL, Bauj. 1988, 735i E38, Bauj. 96
Bremsleitungen verlegen
Hallo, ich möchte bei meinem 730i, Bauj. 1989, die zwei langen, zur Hinterachse führenden Bremsleitungen erneuern.
Frage: Kann man die beiden langen Bremsleitungen nach lösen der Anschlüsse einfach abnehmen oder muß zum Ausbau der Leitungen die Hinterachse oder der Tank ausgebaut werden?
Vielen Dank für Tipps jeglicher Art.
25.11.2009, 23:28
Nein,ist Leider nicht Moeglich,nur Vorne und Hinten zu Loesen,und dann abnehmen.In Regelmaessigen Abstaenden,sind am Fahrzeugboden Halterungen Montiert,die die Brems-,sowie die Brennstoffleitungen auf den Platz halten.Und gerade diese sind es,die einem das Tauschen der Rohre zur "Weissglut"bringen koennen.Diese Halter sind mit einer Abdeckplatte versehen,die ein herunterfallen der Rohre verhindern sollen.Leider ist das Befestigungsmaterial eine Kreutzschlitzschraube.Um diese zu loesen,(Wenn Du Glueck hast)solltest Du einen guten Kreutzschraubendreher,oder Schlagschrauber mit dem Passenden "Bit" haben.Doch wie so oft,kommt es auch hier vor,das man die Schrauben auch nicht mit diesem Werkzeug loesen kann.In solchen faellen,da nehme ich ein CO2-Schweisswerk,und Schweisse einen Punkt auf die Schraube.Durch die Waerme ist es dann in der Regel Moeglich,die Schraube/n zu loesen.Wenn Du keine fertigen Rohre kaufst,dann wuerde ich Empfehlen,Kupferrohre zu Verwenden,da diese sich einfacher a)Verlegen und Biegen lassen,und b) das Boerdeln wesentlich einfacher ist,da die Rohre dabei nicht Reissen(Doppelboerdelung)Der Tank,und Teile von der HA,brauchen dabei nicht Demontiert zu werden.
Gruss dansker
26.11.2009, 11:00
M30-Anbeter
Zitat von dansker
... Kupferrohre zu Verwenden ...
... und nach dem nächsten TÜV Termin wieder rauszureissen.
Du meinst wahrscheinlich Kunifer-Leitungen. Link.
Die sind wohl erlaubt. Aber was spricht dagegen, sich passende Leitungen beim  zu holen ? Einbauen, ne Lage Wachs (keine Teerpampe) drüber und gut für Jahre.
26.11.2009, 11:22
Fahrzeug: E32-730iV8 (03.93), Leder, Klima, lackiertes Holz, Xenon, 5HP18-Automatic, 222.000km
@e3tom
dansker meint Kupferleitungen. Aber er kommt aus Dänemark und da sind die noch erlaubt.
mfg Hagen
28.11.2009, 22:47
Kupferbremsrohre noch in DK erlaubt?Wenn bei uns die Stahlbremsrohre verrostet sind,dann verlangen die Leute vom DK-TUEV,das man Kupferrohre verbaut.Bei Peugoet,werden die sogar von der Fabrik so Geliefert.In ganz Skandinavien,braucht man Kupferrohre.Bei uns gibt es ganze saetze von Kupferbremsrohren,fuer fast alle Automodelle.Ausserdem,sind sie sicherer,wie die Stahlrohre.
Gruss dansker
27.12.2009, 18:22
Hallo, vielen Dank für die Beiträge.
Ich habe inzwischen die neuen Leitungen verlegt. Für die alten Hasen sind nachstehende Erfahrungen bzw. Tipps sicher nicht so interessant, aber ich denke, es gibt viele 7er-Fahrer, die sich bisher an die Bremsleitungen nicht herangetraut haben.
Sehr positiv überrascht war ich vom Preis für die beiden Leitungen, insgesamt ca. 24,-- EUR für die zwei langen Leitungen unterm Wagenboden, inclusive der Nippel. Die Leitungen waren beim Freundlichen zu einem großen Kreis gebogen geliefert worden und mussten daher noch passend gebogen werden.
Die kurzen Leitungen kosten ca. 5,-- EUR das Stück (mit Nippel) und müssen ebenfalls in Form gebogen werden.
Nachdem die von mir extra bestellte Bremsleitungszange verspätet geliefert wurde, bog ich die Leitungen per Hand, bzw. spannte in den Schraubstock ein Rohrstück als Hilfsmittel. Das Biegen geht relativ problemlos, wenn man die ausgebauten Leitungen daneben legt.
Die meiste Zeit wird benötigt, um die Halteschrauben bei den Halteschellen zu lösen. Die Kreuzschlitzköpfe halten nicht viel aus. Ich habe dann bei 4 Schrauben mit der Flex und schmaler Trennscheibe einen Schlitz in den Schraubenkopf geschnitten, einen Flachschlitzschraubenzieher (mit 6-Kant am Griff zum ansetzen eines Ringschlüssels) verwendet und die "Problemschrauben" damit lösen können. Vorher habe ich dem Schraubenzieher mit dem Hammer ein paar Schläge verpasst.
Zum lösen der Schraube bei der Halteschelle überm linken Hinterachsquerlenker habe ich ein 10er Loch in das Dreiecksblech beim Querlenker gebohrt und den langen Schraubenzieher durchgesteckt. So konnte auch diese Schraube relativ schnell gelöst werden. Der Querlenker ist wohl auch mit dem Loch noch stabil genug.
Bei meinem 730er, Baujahr 1989, waren die Leitungen schon arg angerostet.
Die letzten Jahre habe ich vorm TÜV-Termin immer mühselig die angerosteten Bremsleitungen blank gemacht, mit Zinkspray dick aufgetragen usw., aber trotzdem immer mit dem mulmigen Gefühl, dass bei einer Vollbremsung eine Leitung platzt. Mit neuen Bremsleitungen fährt es sich gleich viel angenehmer.
28.12.2009, 11:51
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
angenehmeres Gefühl? Jetzt bremst das Auto zwar sicher aber dafür reißts halt die Hinterachse raus dabei    .. Loch im Querlenker ^^
Danke für den Bericht, hat mir bei der Entscheidung geholfen meine auch zu tauschen.
