Alt 29.08.2003, 11:12   #1
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Danke Für die schnelle und Exelente Hilfe.
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2003, 11:32   #2
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Originally posted by Erich
warum geht der Link bei Dir nicht.
Bei mir kein Problem.
Aber wenn Gandalf schon ne mail geschickt hat, duerfte das ja wohl reichen.
Der link funktioniert nur fur mitglieder von UK E32 register.
Gruss, Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2003, 22:46   #3
Axel Brinkmann
Standard Tempomat einbau
Hallo Leute hat schon mal einer von euch den Tempomat nachträglich eingebaut?
Was brauche ich alles z.B. Motor, Hebel und Steuergerät?
Die Kabel leigen schon wie ich das gesehen habe, es ist doch der Runde Stecker vorne links im Motorraum?
Axel
Danke im Vorraus!!!
Alt 29.08.2003, 06:04   #4
Standard hier was aus dem E32 Register U.K.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier lesen
Alt 29.08.2003, 08:34   #5
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hi.
Erichs Link funktioniert leider nicht (mehr ?). Schade, dort war der Einbau eigentlich gut beschrieben. Danach habe ich es selbst auch eingebaut ...
Die Anleitung zum E34 auf 7er.com paßt nicht sonderlich gut .
Hast Du Handschaltung ? Dann benötigst Du wohl noch den Kupplungspedal-Schalter.
Jep. Ist der Stecker vom Stellantrieb.
Das Steuergerät sitzt rechts im schwarzen Kasten neben der Motronik.
Im Prinzip brauchst Du nur das Stellglied und Steuergerät anschließen. Für das Steuergerät sollte auch schon ein blauer Stecker zurückgebunden sein.
Dann noch den Ausschnitt für den Hebel in die Verkleidung schneiden, anschließen und fertig.
Wenn Du Probleme hast, komm einfach vorbei und wir schauen uns das zusammen an ...
RR
[Bearbeitet am 29.8.2003 um 09:47 von RoadRunner]
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2003, 09:03   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hab die eine E-Mail geschickt hoffe ist das richtige ca. 1,4 mb groß
Gandalf
[Bearbeitet am 29.8.2003 um 10:04 von gandalf. Grund: 1,4 mb]
Gandalf
Alt 29.08.2003, 09:12   #7
Standard RR
Alt 29.08.2003, 10:09   #8
RoadRunner
Naja, der Link geht schon, aber der Beitrag wird in der Datenbank nicht mehr gefunden.
RR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
