30.10.2009, 19:57
Fahrzeug: e9 3.0 CS EZ 1972 / e28 525e EZ 1985 / e32 730i V8 EZ 1993 / e34 525i Vanos EZ 1994
730i V8, HBZ sifft am Zulauf raus
mein 730i V8 hat ne Woche gestanden (Bj 1993). Eben drunter geschaut und dabei mit Schrecken gesehen, dass da eine Lache unter der Frontschürze war. Wie es aussieht, kommt dies vom Hauptbremszylinder, der beim V8 ja genau hinter dem linken Scheinwerfer verbaut ist. Der vom Vorratsbehälter kommende, vordere Zulaufschlauch scheint nicht mehr ganz dicht zu sein, quasi dort wo er in den HBZ reingeht... habs eben nur kurz im Dunkeln betrachten können. Auf jeden Fall scheint der Schlauch da auch ziemlich beweglich zu sein... dachte, der steckt da fest drauf (aufm HBZ)... Ist da nur ein O-Ring dazwischen, den man tauschen kann oder hat das eine andere Ursache? HBZ war unten drunter feucht, die Plörre ist runter auf den Holm getropft und dann auf den Boden, das Zeug ist ja ansich auch korrosiv.
Gruß und danke,
Stefan
30.10.2009, 20:33
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Nummer Zwei? Klick!
30.10.2009, 21:13
Fahrzeug: F30
Die Dichtungen gibts einzeln, siehe Vorposter, aber das ist oft noch nicht die Lösung. Da die Schläuche auf den Stutzen aufgeschrunpft sind, der dann in der Gummimanschette steckt, kann ein kleiner Riss mit den Jahren am Schlauch sein. Sieht aber so aus, als wäre es die Manschette. Hatte ich unlängst auch, neuen Behälter mit Schläuchen dran gekauft, alles wieder OK. Die Gummis natürlich auch neu machen, und dann entlüften bzw. gleich Bremsflüssigkeit wechseln.
Viele Grüße,
Thomas
