Alt 12.09.2009, 11:30   #1
Maarten730
Fahrzeug: E32/730i- '87 (S38B36)
Standard Lenkrad wechseln - was habe ich falsch gemacht ?
Hallo Allen,
Ich habe mein alte lenkrad gewechselt gegen ein M-technik lenkrad.
Jetzt geht die blinker bei links abdrehen nicht "normal aus", wenn ich zuruck drehen nach dem rechte position.
Weil rechts abdrehen..gibts dass problem nicht.
Wass habe ich falsch gemacht ?
MfG.,
Maarten.:
Maarten730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 11:58   #2
Maarten, am Blinker ist so ein kleiner Zapfen, den kann man leicht abbrechen wenn man das Lenkrad nicht wieder rictig montiert, Nimm das Lenkrad noch einmal ab und schau da nach. Falls der ab ist, brauchst Du einen neuen Blinkerhebel.
Hier noch mal die Anleitung von Johan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dash bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
und Bill
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dash
Alt 12.09.2009, 13:18   #3
Maarten730
Erich,
Wie immer.. vielen dank...
Und dein chip...wirklich empfelenswertig !!
Alt 12.09.2009, 13:29   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von Maarten730 Beitrag anzeigen
Hallo Allen,
MfG.,
Maarten.:
Hast Du eine Felge als Lenkrad montiert oder das Lenkrad anstelle eines Rades
montiert? Ich frage nur, weil Dein Thread im Bereich "Fahrwerk" gepostet ist.
"Lenkung" oder wenigstens "Innenraum" wäre angebrachter gewesen.
Gruß Jippie
Alt 12.09.2009, 13:33   #5
hallo, Maarten kommt aus Holland und versucht mit aller Muehe hier deutsch zu schreiben, nun lass mal die Feinheiten da raus.
Alt 12.09.2009, 13:43   #6
Jippie
† 01.03.2020
Hast ja recht Erich. Meine Bemerkung war ja auch nicht ganz ernst gemeint von mir.
Auf jeden Fall kann Maarten besser Deutsch als ich Niederländisch, so viel ist mal klar. Also Maarten: Nix für ungut.
Gruß Jippie
Fahrwerk: Hilfe!!! Ich hab wohl was falsch gemacht. siggi66 BMW 7er, Modell E32 31 08.05.2008 08:14
Elektrik: standheizung frei, blinkerquittierung. ich habs gemacht und habe ein problem 740d.e38.oz BMW 7er, Modell E38 3 23.01.2008 12:20
Habe ich einen Fehler gemacht??? Was hält Ihr davon Luey eBay, mobile und Co 6 31.03.2007 13:37
Spinn ich?! Oder seh ich da was falsch.. koertsch eBay, mobile und Co 6 19.04.2006 18:05
Was habe ich jetzt kaputt gemacht? JackRed BMW 7er, Modell E32 10 19.12.2005 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
