Alt 15.10.2004, 18:04   #1
Audi.V8
Benutzerbild von Audi.V8
Fahrzeug: 740i
Standard ASC Nachrüsten?
Hallo Ihr Fachkundigen Forumsuser,
Lässt sich ASC nachrüsten?
Wenn das wichtig sein sollte hier die Daten zu meinem Meppel:
740i
10/92er
Tempomat vorhanden
Ich denke mal irgendwo gehört zu haben, das es, wenn man einen Tempomat an Bord hat, sich lediglich um einen kleineren Eingriff in Form eines Schalters und eines Steuerteils handeln soll, ist dem so?
Danke schon mal im vorraus für die Antworten...
Audi.V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2004, 19:20   #2
M Garage
Fahrzeug: 740i 10/92
Würde mich auch interessieren, denn wenn möglich mache ich das auch.
M Garage
M Garage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2004, 19:46   #3
ist da nicht EML unbedingt notwendig fuer die Eingriffe in die Motorelektronik?
Alt 15.10.2004, 20:38   #4
Lammi
Benutzerbild von Lammi
Fahrzeug: 740i
nein, zumindest im e34 gab's asc auch ohne eml.
Lammi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2004, 21:15   #5
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
EML hatte der M70 immer, der M30 nur mit ASC und der M60 nie, soviel ich weiß.
Beim V8 gab es immer ASC+T (mit Traktionskontrolle). Gesteuert wird das ASC über die ohnehin schon vorhandenen ABS-Sensoren.
Allerdings braucht ASC meines Wissens immer ein separates Steuergerät (teuer!). Beim ASC+T muss eine einzelne Hinterradbremse gesteuert werden, um das durchdrehende Rad abzubremsen. Ob das mit dem serienmäßigen ABS-System geht, weiß ich nicht.
Insgesamt stelle ich mir eine Nachrüstung daher nicht so einfach (und nicht so kostengünstig) vor.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2004, 21:27   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
meines Wissens braucht man eine ganz andere Hydraulikeinheit. Klingt auch logisch, denn die muß ja selbst den Bremsdruck aufbauen; beim ABS wird der vorhandene Druck ja nur reduziert und nicht selbst aktiv Druck erzeugt.
Auch muß die Steuerung ein vielfaches gegenüber einfachem ABS leisten. Wahrscheinlich sind auch noch Trägheitssensoren und Lenkeinschalgsgeber vonnöten.
--> Wird den Fahrzeugwert wohl mehrfach übersteigen, wenn mit Neuteilen gemacht.
Harry
Alt 17.10.2004, 10:58   #7
Hans A. Plast
Benutzerbild von Hans A. Plast
Fahrzeug: E84 X1 18dA
Hallo!
Also EML hatten die E34 IMHO nie, gabs nur im E32. Neben einem kombinierten ABS/ASC-Steuergerät braucht ihr auch noch das Hydroaggregat samt Rohrkleitungen. Ob sich also eine Nachrüstung rentiert, bezweifle ich stark. Selbst wenn man günstig an die Teile kommt (beim liegt das Steuergerät alleine schon bei fast 1300 €uronen) , dürfte es wahnsinnig viel Arbeit sein.
Gruß, Hans
Hans A. Plast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 23:08   #8
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Und wie sieht das aus wenn ich von Asc auf Asc+t umrüsten will was brauch ich da???.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 23:11   #9
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Steffen! Viel Geld, Zeit und gute Laune!
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 23:41   #10
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Um ASC(+T) nachzurüsten, bräuchte man einen baugleichen Schlachtwagen, der´s hat! Sonst lohnt das absolut nicht. Der Zeitaufwand bleibt freilich.
Die im Wesentlichen benötigten Teile wurden ja schon genannt, eine andere Servopumpe braucht man auch noch.
Doch - genau wie beim E 32: Wenn M30 mit ASC, dann EML.
Olli
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 19:38
Elektrik: ASC! Man sollte nicht immer drauf vertrauen DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 44 19.10.2004 10:15
Elektrik: ASC und Temperaturmesser. ahnungslos BMW 7er, Modell E32 5 21.06.2004 00:56
suche asc und lautsprecher schalter samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 1 23.06.2003 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
