31.03.2005, 21:15
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Hab so ein paar Probleme, bitte helfen...:-(
Moin ers ma,
hab von nem Freund vor 2 Wochen einen 735i E32. EZ 90 mit 273000 km geschenkt bekommen. Will ihn wieder fit machen aber der hat so ein paar Macken wo ich mich frage, is das gut???
Problem 1: Wenn ich den Motor starte, dauert es sehr lange (bis 10 sek) bis die Öldruckanzeige aus geht un im Display erscheint Öldruck Motor...er dreht auch nur so ca 700 Touren (hat der keine Drehzahlanhebung beim Kaltstart?). Er hört sich auch nich so gut an, ruckelt so vor sich hin...wenn ich die Drehzahl erhöhe, geht die Lampe dann schneller aus. Klar! Aber is das OK? Und wenn ich den Motor wieder abstelle, hab ich so ein klackendes Geräusch bis er steht...mein anderes Auto (Toyota Corolla E10) geht einfach aus ohne Geräusche usw...Normal? Oder PLeullager am A....???? Ölverbrauch is gleich Null, is 10w40 drin.....Batterie is neu...Inspektion hab ich letztes Jahr im Sommer neu gemacht mit ÖLFI, LUFI, Benzinfilter, Kupplungsfl., Kühlfl., Verteiler, Zündkerzen. Dann stand er aber fasst nur rumm. Nur mal ab un zu Kurzstrecke
Problem 2: Wenn ich auf der Autobahn fahre und den Motor nich vorher warm laufen lasse un es etwas kühler is, wird er nich warm un die Heizung auch nich. Zeiger steht so auf dem ersten weißen Strich. Wenn er aber in der Stadt läuft, wird er ganz normal warm (ca. Mitte) un der Viskolüfter arbeitet dann auch (vorher nich, also is der ok) Aber die Heizung is dann auch net so warm was bei so einem Motor doch Komisch is (kleines Heizkraftwerk)  Thermostat hängt oder is defekt???
Problem 3: Der Tageskilometerstand nullt sich nach jeder Fahrt wieder...@ Erich, der knopf hängt nich  . Watt kann datt denn sein? Un Außerdem ist die Beleuchtung der Kilometerstände defekt, also dunkel. Wie kann ich das reparieren?
Problem 4: Das Kupplungspedal bleibt machmal hängen un dann kommt die Kupplung ganz früh. Wenn ich es zurück ziehe gehts wieder. Mal neue Flüssigkeit rein und entlüften oder is der Geberzylinder defekt???
Problem 5: Der Bordcomputer in der Mittelkonsole geht überhaupt nich mehr. Nen neuen rein machen??? Was kostet der, gibts den auch gebraucht oder is es was anderes?
Problem 6: Das ASC funzt nich mehr, hab mal nen schönen, ungewollten Drift bei Nässe hingelegt  . Wenn ich auf den ASC Knopf drücke, passiert überhaubt nix. Normalerweise kann man damit doch nur das ASC Ausschalten oder? Sollte eigentlich immer automatisch an sein oder? Wat is das?
So, das wars fürs erste
Inspektion hab ich letztes Jahr im Sommer neu gemacht mit ÖLFI, LUFI, Benzinfilter, Kupplungsfl., Kühlfl., Verteiler, Zündkerzen. Dann stand er aber fasst nur rumm. Nur mal ab un zu Kurzstrecke...
Also vielleicht fällt jemandem was dazu ein? Wäre supi!!!
PS: War vielleicht ein bisschen viel aber trotzdem Danke im Voraus!!!
Mfg
Björn
31.03.2005, 21:38
zu 2: Tippe auf Thermostat.
Zu 1: Nachschauen, ob die Schrauben fest sind, ist ein Uebel
http://www.nmia.com/~dgnrg/banjo.htm
Wenn das o.k. sein sollte, geh auf meine Seite (unten) zu e32fixes.com, dort ist was ueber Reparatur des Oelbehaelters.
3: Ausbau des Kombis ist auf der Seite von Sean und Johan beschrieben und Taausch der Birnen. Hatte ich auch gerade. Ist schnell gemacht. Wenn Du das Kombi raus hast, schau Dir den Knopf an, ob er nicht doch noch haengt. Wenn das o.k. sein sollte, Elkos neu reinloeten. Ist auf meiner Seite ein Riesenbild, und unter Tipps und Tricks auch beschrieben.
5: sind evtl. auch nur die Birnen, steht auch unter E32fixes.com auf meiner Seite. Leuchte mal von oben ein wenig schraeg mit einer Lampe auf die Anzeige und dann wechsel die Anzeigen, wenn Du etwas siehst, sind es die Birnen. Gebraucht gibt es sie fuer 40-50 EURO, neu ueber 600,-. Ebay E32 oder E34 schauen.
Unter dem Sitz ist auch noch eine versteckte Sicherung. Siehe Beitrag von Gandalf unter Tipps und Tricks E32.
31.03.2005, 23:00
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
das mit der öldrucklampe offensichtlich ventile im ölfiltergehäuse. sind verdreckt, viel spaß beim reinigen, ich habs net hinbekommen.
dein thermostat scheint auch kaputt zu sein, weil bei meinem 7er ist der zeiger schon nach 1 km fahrt ausm blauen bereich raus und rucki zucki im normalen bereich.
tageskilometer liegt an den kondensatoren im kombi. wenn du das ausbaust, kannste auch gleich die läpchen wechseln.
diese probleme waren echt die selben wie bei mir (außer 4.5.6.). ist nichts tragisches ... bis auf das mitz dem BC ...
31.03.2005, 23:26
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Zum Öldruck:
Ja, das kann eigentlich nur ein Defektes Ölfiltergehäuse sein. (die ventile kann man nicht einzeln tauschen, komprett c.a. 180 euro)
Zum klackern beim Abstellen:
BMW Krankheit. Entweder Zweimassenschwungrad (ZMS) defekt (nicht weiter tragisch, verschlimmert sich eigentlich nicht) oder aber es klacket etwas anderes, ein lockeres bauteil, oder etwas im getriebe. (eher unw*****einlich.)
Thermostat ist auch sehr w*****einlich defekt.
Es kostet nicht viel und lässt sich ruck zuck selbst austauschen.
sebastian
01.04.2005, 23:47
Tausend Dank für die hilfreichen Tipps, hab schon gedacht, der Motor is platt wegen dem Klappern un so...puh! Aber das mit dem ASC würd mich echt nochmal interessieren...was könnte da kaputt sein?
Nochmals tausend Dank!
Hab mir überlegt, den guten 735 gegen nen 730i V8 zu wechseln...V8 Sound is einfach geil  . Was meint ihr dazu? Was hat der so für Krankheiten? Was verbraucht der so? Geht der gut-besser als der 735i R6?
02.04.2005, 08:17
Fahrzeug: 735i
Zu 5 - Bordcomputer
Also wenn Du noch einen brauchst gebraucht - hab noch einen !
Grüße Geepee
03.04.2005, 02:38
V8 Connaisseur
Hi,,
zu 1. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit das Ölfiltergehäuse, genauer gesagt eines der Ventile darin - nur eine saubere Lösung: Gegen ein nagelneues tauschen.
Hatte ich auch schon und 2000 wurde das Teil von BMW komplett überarbeitet und mit gänzlich anderen Materialien realisiert - Gebrauchtteil macht da keinen Sinn, man baut nur einen neuen Defekt ein. Bitte bedenken: Hier geht es um die "Herzklappen" des Motors! Auch nicht mehr laufenlassen -wahrscheinnlich gehen einige Pleuellagerschäden auf das Konto eben dieser defekten Ventile, das führt nämlich zu permanent zu niedrigem Öldruck und Nullversorgung während der ersten Sekunden beim Kaltstart.
Habe gewechselt und jetzt ist die Lampe sofort aus, da habe ich den Schlüssel noch nicht fertig gedreht.
Harry
04.04.2005, 01:45
Tausend Dank für die hilfreichen Tipps! Werde diese Ratschläge gut nutzen können! So´n Forum is doch echt was wert! Danke Jungs!!!!
Mfg
Moistä
04.04.2005, 02:58
Und DVD-Rooky koennt iht glauben
04.04.2005, 12:08
ProGamer
wenn das asc wirklich defekt ist, dann müsste das dein checkcontrol eigentlich sagen. es könnte aber auch so sein wie bei mir, das lediglich die lampe von dem knopf defekt ist und du nur damals gedriftet bist weil du paar mal auf das asc gedrückt hast und dann nicht mehr wusstest obs ausgeschaltet ist oder nicht.
oder dein checkcontrol ist auch mangelhast oder deine kombianzeige wills net anzeigen ... also erstmal den geplatzten kondensator austauschen
Hybrid-Darstellung
