Alt 18.06.2009, 20:29   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Kontrolle Ölpumpenschrauben V8
wieviel Aufwand ist es die V8 Ölpumpenschrauben zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen???
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 20:34   #2
becks0704
Fahrzeug: e38
wenn etwas geübt bist ne halbe stunde. also auto hoch öl raus, dann die glaub 10 ölwannenschrauben raus und runter mit der wanne. schrauben un kette kontrolieren. wieder alles zu un neus öl gleich rein mit filter un gut is gruß mike
becks0704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 20:41   #3
pegasusqmb
7er-Fan
Danke,
aber ich bin nicht geübt!!! Was kostet das beim Freundlichen???
LG
pegasusqmb
Alt 18.06.2009, 20:45   #4
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
ist nicht weiter schlimm.
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, untere Ölwannen abbauen, Dichtung erneuern (www.7er.com)
Aber halbe Std. ist sehr knapp bemessen.
(Sind ja auch ein paar mehr als nur 10 Schrauben)
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 22:17   #5
becks0704
Fahrzeug: e38
geht schon in ner halben stunde aber ich denk du als unerfahrener wie du sagst tipp ich mal ne gute 1,5 stunde
Alt 18.06.2009, 22:32   #6
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Wenn Du Keine Hebebühne hast (so wie ich damals) Dann heißt das.
Dann einfach M-haube öffnen und U-fahrschutz abnhemen
dann:
1. Öl Ablassen dazu Auto auf ebene Fläche stellen dann ne wanne mit min. 7l Fassungsvermögen drunter ölablassschraube (17 od. 18 mm) öffnen und warten bis das öl "KOMPLETT" abgelassen ist !!!
2. 24 Ölwannenschrauben ab (müsste 8 od. 1 mm Mutter sein)
3. Ölwanne Vorsichtig Abnehmen da isch noch restöl drin befindet (Vorher Ölablassschraube wieder eindrehen)
4. Dann die schrauben und Ketten Kontrolieren ggf. neue rein/&/Kleben.
5. Ölwanne drauf (alte dichtung nicht vergessen zu entfernen und säubern) dazu dichtung auf gesäuberte ölwanne mit 2 stehbolzen fixieren und dann mit den neuen/od. alten schrauben wiedr befestigen !!!
6. Ölfilterdeckel abnehemen dann den alten raus ggf. dreck entfernen neuen filter mit o-ring rein und wieder mit auf dem ölfilterdeckelstehenen Drehmoment anziehen.
7. Dann noch einen neue ölablassschraube/u.o. o-ring
8. einschrauben ca. 7l öl einfüllen und dann "gib ihm" !!!
Mfg. Mirko der dich darauf hinweist !!!
Bitte die schrauben (ggf.) die dichtungen den Filter das ol und die o-ring mit dem Werkzeug und Fachkenntnissen Vorher Besorgen.
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Km kontrolle??? Rikardo BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2009 20:10
Elektrik: Öldruck Kontrolle mutsy-man BMW 7er, Modell E38 6 15.11.2008 21:06
Motorraum: Ölpumpenschrauben-Kontrolle: Geht das ohne Bühne/Grube? johnnyr BMW 7er, Modell E32 13 06.07.2008 11:56
Motorraum: Kontrolle Ölpumpenschrauben Tomcat BMW 7er, Modell E38 10 10.08.2007 11:28
Bremsen: Kontrolle Bremsen PeterDüsseldor BMW 7er, Modell E32 0 22.05.2006 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
