16.11.2009, 17:44
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Fahrzeuginnenbeleuchtung geht nicht!
bei dem vorliegenden E32-Exemplar (735i, Bj. 89) geht nirgendwo die Innenbeleuchtung, egal welche Tür man öffnet! Auch wenn man den Kofferraum öffnet leuchtet da nix.
ich vermute daher, dass irgendeine Sicherung durch ist. Kann aber vorne nix entdecken! Hat jemand noch eine Idee wo ich suchen sollte????
LG
pegasusqmb
16.11.2009, 17:55
Fahrzeug: F30
Sicherung 33 unter der Rückbank, Fahrerseite. Ist einen Blick wert :-)
16.11.2009, 17:57
7er-Fan
Wieviel Ampere???
Danke,
wieviel Ampere hat diese Sicherung und WIE finde ich sie unter der Rücksitzbank???
LG
pegasusqmb
16.11.2009, 18:05
Fahrzeug: F30
Ist ne normale Flachsteck, die sitzt da unter der linken Seite der Bank, ist einfach zu finden, da sind die passenden Zahlen dran. Kannst gleich alle anderen mal prüfen, die für Heckscheibenheizung neigt zum kleiner werden - da kann dann auch eine neue rein.
Stärke: 15 A für Innenlicht
Heckscheibenheizung nr. 46, 30 A
16.11.2009, 18:59
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
hey, is ja schon alles gsagt...wie du die rückbank raus kriegst weisst du?
du stehst denn auf der linken fahrzeugseite und guckst ins auto, dann sind die sicherungen die du suchst hinter dem schwarzen kasten, 33 is die erste sicherung von der anderen seite aus.viel spass
