Alt 01.07.2003, 11:59   #1
Pimp Daddy
Standard Hat jemand die AP Federn 40mm VA im V8??? Oder nur R6?
Passen die AP Federn 40mm VA tiefer in meinen V8? In der ABE stehen nur R6er.
Ich dachte immer die Federn seien gleich.
An dieser Stelle ein dickes DANKESCHÖN an WestIce63 der mir sofort die ABE geschickt hat.
MFG
Pimp
Alt 01.07.2003, 17:05   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hi Pimp!
Soweit ich weiss geht vorne tiefer nur für die R6. Buddy hat aber glaub ich seinen V12 nur vorn tiefer mit TÜV. Frag ihn doch mal.
greetz
Björn
PS: Kann dir meine KAW empfehlen, allerdings gibts auch die nur v+h (55/35, bei mir ist es mittlerweile 70/30)
[Bearbeitet am 1.7.2003 um 18:09 von mahooja]
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 01.07.2003, 17:27   #3
Pimp Daddy
Hi mahooja,
hmm.. wenn ich die Federn gebraucht kaufen könnte wäre es was tolles aber jetzt wieder 180€ nur für die Federn zu blechen?
Aber wie kommts dass sie bei dir vorne tiefer und hinten höher gekommen sind??? Hast du auch 18" drauf? Ich muss ja gucken dass es nicht schleift.
MFG
Pimp
Alt 01.07.2003, 18:25   #4
mahooja
seven till heaven
Hinten ist er halt leichter, hängt aber auch mit der Einstellung der Niveauregulierung zusammen, vorne ist er im Laufe der Zeit noch etwas gesackt (viel Gewicht vorn ) Räder sind 8,5 und 10 x 17 mit 235/45 und 255/40. Die Federn sind halt 55/35 kürzer, aber es hängt natürlich auch von Gewicht, Rädern, Dämpfern etc. ab wieviel er sich duckt. 70/30 ist das was ich jetzt im Vergleich zu vorher messe.
Alt 01.07.2003, 18:41   #5
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Hey Pimp Ich schon wieder ( David )
horche mal ich habe hier Vogtland federn zu liegen ( vorne 35mm und hinten 35mm )(noch nicht verbaut Nagel neu )
und in meiner ABE steht ( BMW 7/1 ; 138 - 210 KW ; 6-,8-Zylinder ) wenn du auch alle 4 federn hast mit ABE können wir ja tauschen ( nur ein vorschlag ) ich habe 730 iA R6
wenn du willst kann ich ja morgen oder übermorgen mal die ABE von mir einscannen weiste und schiche ich dir die mal per mail rüber denn kannst ja mal alles ansehn .
Bis dann und grüss deinen Bimmer von mir
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2003, 19:29   #6
Pimp Daddy
Hi David
das Problem ist, dass ich im Moment selbst die Vogtland drin habe. Aber nur die vorderen. Deshalb hatte ich Stress beim TÜV bekommen und wollte nun eine andere Variante haben. Die allerletzte Lösung für mich ist, die hinteren originalen schwarzen Federn mit rotem BRemssattellack zu besprühen. Dann merkt das niemand.
Aber so eine 55/35 Tieferlegung hätte schon was.
Die passt auch noch auf die seriendämpfer ja? Ich bin teilweise beim Einparken mit dem Frontspoiler aufliegend. Wenn das noch tiefer geht. Hmmm... ob das Sinn macht???
MFG
Pimp
Alt 01.07.2003, 21:27   #7
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Hi Pimp!
Hast Du tatsächlich eine ABE für die AP-Federn oder ist es das blaue Teilegutachten (wenn Teilegutachten dann müßte es die Nr. 98-2715-xx-xx sein). Bei mir stehen unter "I. Verwendungsbereich" bei "Ausführungen" A30i/..., K30i/..., A35i/..., K35i/... und 30i..., 30s..., 35i... (nicht für Fzg. mit EDC).
Ich weiß zwar nicht was diese Bezeichnungen im Einzelnen "bezeichnen" (z.B. ob R6 oder V8) aber vielleicht weiß es ja jemand anderes der dies liest und kann weiterhelfen.
rocky
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
