Alt 01.03.2003, 19:03   #1
Waren-E32
Benutzerbild von Waren-E32
Fahrzeug: 750i, E32;Mitsubishi D22
Standard Heckscheibenheizung überprufen
Modell 90, 750 i
Relais und Sicherung unter der Rücksitzbank ausfindig machen. Sicherung prüfen!
Relais ausbauen und die Pins prüfen,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload...laiskasten.JPG
Alle jetzt beschriebenen Prüfarbeiten mit laufendem Motor ausführen!!
Pin 8: Schaltstrom vom Taster Klimabedienteil ca. 0,7 V eingeschaltet,
Kabelfarbe: Schwarz/Blau/Gelb,
Pin 4: geht zum Zeitrelais K51,
Kabelfarbe: Blau,
Pin 6: Dauerplus von der Sicherung ( 30 A )
Kabelfarbe: Rot/Braun,
Pin 2: Plus geschaltet auf den Antennenverstärker C-Säule links Fahrerseite,
Kabelfarbe: Schwarz, ( Dieses Kabel hatte bei mir keinen Durchgang, daher Heizung außer Funktion.)
Relais wieder einbauen.
Am Antennenverstärker, C-Säule links Fahrerseite, die Plusleitungen überprüfen, einmal Eingang vom Relais ca. 13,7 V und zweimal Ausgang zur Heckscheibenheizung, sollten ca. 13,4 V haben, ansonsten ist der Antennenverstärker defekt.
Teile-Nr.:65.24-1384421
Nachfolgende Arbeiten können ohne laufenden Motor ausgeführt werden.
Heckscheibe rechts und links an den Kontakten der Heizung auf Durchgang prüfen.
Masseverbindung vom Zusatzmodul, C-Säule rechts Beifahrerseite auf Durchgang Prüfen.
Teile-Nr.:65.24-139203
Ich hoffe ich konnte Euch ein wenig Helfen.
Gruß Andreas
Waren-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zur Heckscheibenheizung krami BMW 7er, Modell E32 2 09.02.2004 05:36
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 22:16
Problemchen mit Klima und Heckscheibenheizung Catweazle BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2003 07:37
empfang schwächelt beim heckscheibenheizung!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2002 11:48
Heckscheibenheizung & Lüfterregelung real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 8 14.10.2002 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
