Alt 28.01.2009, 10:27   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Bc
gibt es eigentlich beim E32 eine Werksauslieferung ohne BC, stattdessen ist da eine Analoguhr. Falls ja, ist er dann wenigstens mit den nötigen Kabel schon vorbereitet, dass man einen BC nachrüsten kann ?
Ein Forumskollege war gestern bei mir und ich habe nicht schlecht gestaunt, dass er da ne Uhr drin hat.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 10:42   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Beim Typ 730i war die Analoguhr serie! (Bei beiden 730ern R6 und V8) Ab dem 735i war der grosse BC Serie!
Bitte Suchfunktion nutzen! Das Thema BC und BC nachrüsten würde schon millionenfach durch gekaut!
Schau mal hier -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf <- das das ist eine Einbauanleitung da steht alles was du wissen musst! Ist zwar E34 aber trifft auf den E32 genau so zu!
MFG
Hannes
Alt 28.01.2009, 10:50   #3
Robbie
Is doch egal, das sich in Foren immer welche aufregen müssen mit Belehrungen das die SuFu benutzt werden soll. Die die es nie machen, werden es auch durch Ermahnungen nicht ändern.
Alt 28.01.2009, 10:57   #4
Juergen7er
@ Robbie, du findest immer die richtigen Worte.
@ Laafer, habe es mal kurz gelsesen. Also die Voraussetzung der Kabelvorbereitung ist bei Original Analoguhr nicht vorhanden. Von daher hat es sich schon erledigt, der Aufwand wäre zu hoch. Danke.
Gr. Jürgen
Alt 28.01.2009, 12:00   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Die Anleitung bezieht sich auf die E34 Baureihe.
Ich meine im groben, Temperaturfühler für Aussentemperatur und Spannungsversorgung (Brücke unter der Rücksitzbank) Blinkerhebel nachrüsten und BC Rahmen umbauen = Fertig.....
(Für die Bastler und Spezialisten: Man kann den Rahmen für den BC4 auch aussägen. Und für alle die, die jetzt fragen "WARUM ?" Weil der BC4 tiefer ist als die Analoguhr oder MF-Uhr....)
Der Kabelbaum sollte im E32 generell passen. Wer anderer Meinung = Melden.
Und nicht nur schreiben "Das ist so" ICH WILL BEWEISE !
Geändert von Movie222 (28.01.2009 um 12:35 Uhr).
Alt 28.01.2009, 12:29   #6
Laafer
Brauchst auch net kanns den alten auch aussäge so hab ich das gemacht! Bedienteil und Blinkerhebel besorgt, Brücke mit Sicherung unter die Rücksitzbank gemacht und den Rahmen ausgesägt und denBC so reingesteck hält auch!
Alt 28.01.2009, 12:30   #7
Juergen7er
Ich meine im groben, Temperaturfühler für Aussentemperatur und Spannungsversorgung (Brücke unter der Rücksitzbank) nachrüsten und BC Rahmen umbauen = Fertig.....
danke, genau das will ich auch BEWEISE. Das mit dem Temp.fühler verstehe ich. Nur Brücke unter Rücksitzbank, was ist das ?
Gr. Jürgen
Alt 28.01.2009, 12:33   #8
Movie222
Ja, ja... ich weiß... Bin aber nicht betroffen
Alt 28.01.2009, 17:32   #9
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Das Baujahr scheint aber auch eine Rolle zu spielen. Jedenfalls war in meinem 730i wenigstens die Multifunktionsuhr verbaut und liess sich problemlos auf den BC IV umrüsten. e32 730i Bj 02.90 M30B30
Besten Gruß,
Michael
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 18:53   #10
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo zusammen,
kann auch nur bestätigen, dass der Kabelbaum vorhanden sein müsste.
Mein 730er ist Baujahr 5/1987 und hatte auch nur eine analoge Uhr.
Musste aber den Rahmen umbauen, da der Stecker des Kabelbaums an der Analoguhr relativ mittig im Einbauschacht lag und beim BC ist er etwas nach oben versetzt. War aber kein großer Act...
Schlechter war es mit dem Bedienhebel...
Hatte mich nicht gut informiert und musste feststellen, dass es viele verschiedene Hebel gibt...
Habe aber einfach den Kabelbaum des alten Hebel an den neuen Hebel gelötet und alles funzt...
@Jürgen7er
Unter der Rücksitzbank ist beim Sicherungskasten irgendwo ein Kabel mit 5 Anschlüssen versteckt bez. nicht belegt.
Original kommt da ein Relaiskasten dran, der den BC unter anderem mit Strom versorgt. Man kann aber auch einfach die zwei dicksten Kabel (rot und rot/grau) miteinander Brücken und noch zur Sicherheit eine 5A Sicherung dazwischen setzen.
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
