Alt 06.12.2008, 17:19   #1
Tobi90
Fahrzeug: E32-735i 1990
Standard Fensterwischer 1 und 2 defekt
Hi wollte heute los fahren und auf einmal ging mein scheibenwischer vorne nicht die 1. und 2. stellung geht nicht nur die 3. stellung geht wisst ihr was defekt sein kann... ich vermute der Hebel ( also dieser hebel neber dem lenkrad für scheibenwischer) oder gibt es vill auch irgend ein rele wie für die Lichter das LKM ^^
Tobi90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2008, 19:27   #2
Cowboy
Der mit dem BMW tanzt
Benutzerbild von Cowboy
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
Da hat sich der Motor verabschiedet. Klingt komisch is aber so.
Erklärung:
Der Wischermotor hat innen verschiedene Leiterbahnen für 1. und 2. Stufe. In deinem Fall sind diese Bahnen unterbrochen weswegen da dann logischerweise auch kein Strom mehr fliest. Motor austauschen und des Ding funzt wieder...
Cowboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2008, 19:50   #3
amino
Benutzerbild von amino
Fahrzeug: E28 '85, E32 '87
Dazu zwei Fragen:
1.Passt der Motor vom E34?
2.Wo nehm ich den Motor am Besten raus? (Spritzwand entfernen?)
amino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2008, 19:57   #4
Cowboy
Gute Frage, soweit hab ich meinen nochned unter die Lupe genommen. hab den erst seit Freitag letzter Woche. Einfach mal beim anrufen und nachfragen, die können da meist weiterhelfen.
Alt 06.12.2008, 21:38   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Ja durch die Spritzwand wenn du ihn nicht im Auto ab bekommst muss das gestänge raus und du musst noch den Lüfter zerlegen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 07.12.2008, 20:08   #6
Tobi90
seid ihr sicher... ichhabe jetzt gedacht der hebel ist defekt weil der motor mmm kann man des irgednwie prüfen ohne den auszubauhen um zu schauen ob er wirklih defekt ist.... was kostet den so en motor bei BMW oder lieber auf en schrotplatz holen aber dann kann ich des gleiche problem wieder haben
Alt 08.12.2008, 11:49   #7
Sendlinger
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
Was ist denn mit "3. Stellung geht" gemeint? Wenn nur "Schnellwischen" funktioniert, aber nicht "Tipp", "Intervall" und "langsam", dann vermute ich eher ein defektes Grundmodul, denn "Scnellwischen" wird nicht über das Grundmodul geschaltet.
Hebel, Grundmodul, Motor gibt's übrigens für kleines Geld bei ebäh.
Sendlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 14:44   #8
amino
Bin grad dabei, den Motor rauszunehmen. Hab ihn vom Gestänge gelöst, jetzt muss der Sicherungskasten weg. Wenn das klappt, kann die Spritzwand drinbleiben
Alt 08.12.2008, 14:56   #9
Sendlinger
Ich würde erstmal den "neuen" Motor anstecken, und somit prüfen, ob wirklich der Motor des Übels Wurzel ist.
Alt 08.12.2008, 15:00   #10
amino
Bei mir ist es definitiv der Motor. Die Scheibenwischer blieben an einem Punkt stehen, der Motor lief aber weiter. Mit einem kleinen Schubs liefen sie, allerdings wieder nur bis zu diesem Punkt...
Kann keinen Link zum Ausbau der Sicherungskastens finden. Hab bis jetzt 5 Schrauben gelöst, damit kann ich aber nur den oberen Teil etwas anheben.
Kopfstützen defekt rauf und runter gandalf E32: Tipps & Tricks 7 02.06.2021 20:02
ABS und ASC defekt! Sam BMW 7er, Modell E38 60 08.02.2012 17:18
Innenraum: Bordmonitor 16:9 und Kasettenlaufwerk defekt?! Cobra427 BMW 7er, Modell E38 0 28.05.2007 15:26
Airbagleuchte an und el. Sitzverstellung Fahrer defekt helpcio BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2007 23:02
Elektrik: Scheinwerferhöhenverstellung defekt und andere Geschichtchen AILL BMW 7er, Modell E32 1 04.09.2005 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
