 Essen Motor Show 2006
03.03.2009, 20:22
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Falsches Öl ins Differential gekippt und jetzt?
Habe heute in der Hektik mein Differentialgetriebeöl gewechselt.
Leider habe ich ausversehendas falsche Öl aufgefüllt.
Habe das Castrol SMX-S anstatt das SAF-XJ eingefüllt.
Das SMX-S ist ein 75W-85 Öl und das SAF-XJ ist ein 75W-140 Öl.
Welches ich drin habe ist für das Schaltgetriebe und nicht fürs Diff.
Das SMX hat die Spezifikation API GL 3 und 4
Das SAF hat die Spezifikation API GL 5
Nun die Fragen:
Kann ich das drin lassen?
Kann nun nach fahren von ca. 30km ein Schaden schon entstanden sein?
Worin liegt der Unterschied in den Ölen?
Könnte jetzt noch
03.03.2009, 20:39
glaub nicht das so schnell was kaputt geht, würde aber schnellstmöglich auf das richtige öl wechseln
04.03.2009, 12:30
Differnzial
Nach 30km ist das sicher unkritisch. Wenn die Öle identisch wären, würde man schon aus logistischen Gründen nur eine Sorte haben. Die Endviskosität ist auch sehr unterschiedlich. Falls eine Sperre (Reiblamellen) im Differenzial ist, würde sie nicht funktionieren mit falschem Öl. Gerade die Zahnräder im Differenzail sind aufgrund der hohen Flächenpressung empfindlich. Schnellstens wechseln und evtl. spülen.
04.03.2009, 12:57
Hallo danke für Eure Antworten
Habe soeben das SAF-XJ eingefüllt und habe Ihn mal ein bisschen gescheucht
Darf das Diff. richtig warm werden? Wie soll ich es beschreiben, also es ist so warm, das man es problemlos noch mit der Handfläche unendlich lang anfassen kann.
04.03.2009, 14:16
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
das kann sogar richtig heiß werden....
04.03.2009, 14:19
Fahrzeug: E65 - 745i
Reibung erzeugt nu´mal Wärme. Normal!!! Wenn z.B. ein Lager auslaufen würde, könntest Du mit der Hand nimmer hinlangen.
Gruß Winni
04.03.2009, 14:39
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Es kann sogar überkochen.
Nach langen Vollgasfahrten auf der BAB und anschließendem Abstellen,
war früher bei den stärkeren Modellen anschließend unter dem Auto in
Höhe Hinterachsdiffi eine kleine Pfütze.
