24.06.2008, 17:38
V12-infiziert
Wenn Du viel damit arbeitest und Dich einfach nicht sooo gut damit auskennst, würde ich nach über 5 Jahren den Rechner einfach mal platt machen.
Auslastung ist da ja bei Dir nicht vorhanden (laut Taskmanager, der auch nicht immer alles zeigt).
Für das Systemreinigen gibt es zwar Tools, aber das ist eher Flickschusterei nach so langer Zeit "nix machens".
Meine Meinung...
24.06.2008, 17:44
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von knuffel
Hmm...
Wofür steht die orangefarbene Lampe ? Festplatte oder DVD-Laufwerk?
Kommt das Geräusch von dort, kann es sein, daß der Rechner
permanent versucht auf das Laufwerk zuzugreifen.
Sind diese "Arbeitsgeräusche" ein rythmisches, helles Klacken ?
Sollte es Letzteres sein, verabschiedet sich möglicherweise gerade Deine Festplatte.
Knuffel
Sieht aus, als wenn es die Lampe ist die anzeigt, dass er/sie/es arbeitet, also neben der grünen Power/On Lampe. Mehr LED's habe ich am Rechner selber auch nicht, nur die an den USB-Schächten und Laufwerken. Aber die sollten ja wurscht sein.
Das klacken/arbeiten klingt zwar rythmisch, aber eigentlich nicht hell.   Nicht so das typische aufdieFestplattezugreifenGeräusch....
Habe BitDefender 10 drauf, nen Scan mache ich eigentlich nur einmal im Monat, hatte den nach auftreten der Probleme vor 2 Wochen auch sofort mehrmals gemacht.
Meine Meinung...
Zugemüllt sollte er nicht sein, ne Systemreinigung mache ich mehrmals die Woche mit den verschiedensten Programmen.
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
24.06.2008, 18:24
#13
BastardOperatorFromHell
also ist das geräusch weniger ein "click...click...click..." sondern mehr ein
"ratter...ratter...ratter", oder?
nochmal zu meinen fragen:
seit wann tritt der effekt auf? verschwindet er wieder? tritt er immer auf?
24.06.2008, 19:36
Kombinator auf Zeit
click, ratter    Keine Ahnung, würde aber nicht denken, dass es die Festplatte ist.
Ist seit etwa 2 Wochen so, verschwinden kam bisher noch nicht vor, es tritt eigentlich immer wieder auf. Brauche ich beim serven im Netz und dem damit verbundenen Seitenaufbau mehr den Arbeitsspeicher, oder mehr die Festplatte?
Ich war mal kurz am überlegen, die beiden Arbeitsspeicher untereinander auszutauschen, damit zuerst auf den anderen zugegriffen wird.
Wie sieht eigentlich mit einer Systemwiederherstellung aus?
24.06.2008, 20:30
#15
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Adi
...Ich war mal kurz am überlegen, die beiden Arbeitsspeicher untereinander auszutauschen, damit zuerst auf den anderen zugegriffen wird.
Ich würde einfach mal einen Memtest86 machen...
Es gibt auch eine Version für Windows.
Aber einfacher ist es 1 Riegel rauszunehmen. Da dein Mainboard kein Dual-Channel unterstützt, gibt es auch kein Abbremsen unter XP, wenn nur 1 Riegel verbaut ist (ob man das eh merken würde  )...
Benimmt er sich genauso, ist der andere Riegel dran.
Problem ist nur, das beim Hochfahren ein def. Riegel falsche Daten liefert und Windows versucht die Daten auf der Platte zu reparieren und vermurkst sie erst recht. Was natürlich einer Art Datenkatastrophe gleich kommt.
(Lieber Memtest86 auf Diskette oder CD brennen und 2-3x durchlaufen lassen.)
Thema Systemwiederherstellung:
Ist meist einfach nur das Wiederherstellen von Windows eigenen Dateien (und einige inst. Progs). Aber NICHT die "eigenen Dateien" etc.
24.06.2008, 21:04
#16
Kombinator auf Zeit
Grüßle,
schaue ich mir mal an. Wenn alles nichts bringt, werde ich mal über einen neuen Rechner nachdenken.
Gruß Adi
25.06.2008, 23:50
#17
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
@adi,
wenn Dein PC Befehle ausführen kann, wenn auch sehr langsam, mache doch mal einen scandisk od. auf MS-DOS ebene chkdsk. Ob die Festplatte ok ist wird Dir dann vermutlich schon angezeigt.
Ferner könntest Du auch versuchen den PC im gesicherten Modus hochzufahren. Welche Tastenkombination dafür nötig ist steht in der Bedienungsanleitung. Wenn er dann schneller ist wäre man schon mal ein Bißchen schlauer.
Gruß technikus
26.06.2008, 08:11
#18
einfach nach dem Power On Self Test "F8" drücken. dann kommter ins bootmenü.
gruß Thorsten
26.06.2008, 10:38
#20
Kombinator auf Zeit
Danke erstmal für die Tips, arbeite diese im Laufe das Tages mal ab.
Sitze eben am noch funktionierenden Laptop
Gruß Adi
