VIN Decoder
Umfrageergebnis anzeigen: CarPC mit oder ohne Monitor
OHNE MONITOR 13 50,00%
MIT MONITOR 13 50,00%
Teilnehmer: 26. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 13.07.2007, 22:06   #7
Treckerfahrer
e38-Killer
Schaltet das Netzteil einfach nur bei Unterspannung ab oder kompensiert es auch den Spannungsabfall beim Motorstart? Ist ziemlich nervig, wenn der PC nach jedem Tankstopp neu booten muss. Wenn das nicht berücksichtigt ist, dann ists gar nicht sooo der Preisrenner. Bei den üblichen PCs wird nämlich ein spezielles Netzteil verbaut, dass allein schon 100 € kostet - wenn man das noch drauf rechnet, dann bist du auch schon bei 450 €, also von den üblichen 500 nur noch durch die Magerausstattung entfernt. Ausserdem würd ich auf ein integrierten Brenner nicht verzichten wollen, blöd nen PC an Bord zu haben und dann nicht voll nutzen zu können. Wie machst du denn die Bildeinspeisung? Ibus-INterface braucht man ja auch noch extra. Da kommt schon noch was dazu.
Gruß, Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
