Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
31.07.2005, 15:00
Fahrzeug: Züri-Tram
eBay-Name: principe_di_savoia
Heizungsventil e32 750 08/1988
Suche das Heizungventil für einen BMW e32 750 08/1988
Ist von Behr, folgende Zahlen stehen darauf:
147 412 044
90.944.03.939
1 388 619
Wie auf dem angehängtem Bild, aber mit Wasserpumpe. Natürlich funktionierend, und alle Anschlüsse ok.
31.07.2005, 20:34
Fahrzeug: .................
Hallo!
Hab noch eine neue liegen,muß mal schauen ob die Teilenummer passt.
Gruß Franz
01.08.2005, 02:12
egal was fuer eine Teilnummer, die passen alle vom E32 und E34.
Ventile habe ich hier auch noch liegen. Sind allerdings von 11/1988.
Funktionieren noch.
Habe ich letztes Jahr in Rente geschickt, als meine Zusatzwasserpumpe ihren Geist aufgegeben hat.
Alles sofort auf einmal getauscht.
Wuerde ich Dir auch raten.
01.08.2005, 12:17
Fahrzeug: Züri-Tram
Nicht ganz...
Also vom Platz her passen sicher beide, aber die Anschluss-Schläuche sind für das neuere Modell viel zu kurz. Man müsste diese auch austauschen. Das ist der Punkt.
01.08.2005, 14:53
Ich nehme an, dass Du den alten von Behr nicht mehr bekommst. Und dann isser aelter als 15 Jahre oder so und eh bald hin.
Habe hier noch gerade den von Bosch liegen. Was mir auffaelt ist, dass anscheinend der 3-polige Anschluss auch anders rum sitzt.
Der ist links wenn Du von oben auf die obere Seite der Ventile schaust.
Und dann sieht man unten von links nach rechts erst mal den langen Anschluss (105 mm), und dann rechts davon die beiden kurzen Anschluesse (45 mm lang).
Hab ich gerade mal nachgemessen, ist von Bosch, # 1 147 412 042
1.382.299
Hier mal ein paar Bilder:
von bavauto angeboten:
http://www.bavauto.com/assets/produc...4118391417.jpg
neu
http://shrubbery.student.utwente.nl/...ewer_valve.jpg
Info von Johan
http://shrubbery.student.utwente.nl/...tervalves.html
01.08.2005, 20:50
Fahrzeug: Züri-Tram
Eben, die Schläuche sind zu kurz, und diese auswechseln, danke.
Kann ich den Wagen auch auf den Schrott bringen, denn irgendwann
ist Schluss mit lustig.
BMW ist sowieso eher auf der Scherzkeks Ecke, alle Jahre die
Heizventile zu wechseln... Nach dem Motto. Wer repariert schon
so ein altes Auto, kauf Dir doch ein neues...
02.08.2005, 01:51
Die Ventile sind seit 1986 1 x gewechselt worden.
So wild ist das Austauschen auch nicht. Musst nur eben vorher Platz schaffen. Schau mal hier, da wollte auch einer aufgeben wegen dem Schlauch da hinten, 2 Stunden hat es dann 'nur' gedauert
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=40349
02.08.2005, 13:26
Fahrzeug: Züri-Tram
Schläuche...
Hat dann jemand die Schläuche zu dem abgebildeten Ventil, müssten drei an der Zahl sein. Wäre dann sicher, dass sie passen...
Abbildung
