Treffen-Details: Schraubertreffen-Nord
wann: 10.08.2019 10:00
wo: ehemaliges Bundeswehr-Gelände im schönen Munster
Adresse: Großer Kamp 87, D-29633 Munster
Anmeldungen: 16 (20 Personen)
Alt 26.07.2019, 12:13   #1
@arvak:
gibt es auch die Möglichkeit für einen Klimaanlagenservice?
Alt 26.07.2019, 12:28   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Bin leider nicht dabei, sondern mal wieder auf Fuerte zum Abkühlen
Alt 29.07.2019, 20:42   #3
pinodisole
Fahrzeug: E34 M50B25 BJ 1995
@arvak:
Diese Frage beschäftigt mich auch...
Zudem habe ich das Problem, das mein Tacho/ABS/ASC/Servotronic nicht mehr funktionieren. Laut Fehlerspeicher ist der der ABS Sensor hinten links. Diesen hatte ich getauscht, weil der Tacho gerade bei höheren Geschwindigkeiten, immer wieder rumgesponnen hat.
Nach dem Tausch ging dann nichts mehr. Ich vermute irgendwie ein Kabelbruch ab Steckererbindung auf der Fahrzeugseite.
Ich würde dieses Thema gerne angehen. Kommt jemand zum Treffen, der diesen Fehler schon hatte oder zumindest weiß, wie die Kabel verlaufen, damit diese geprüft werden können?
pinodisole ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2019, 21:07   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Was für ein Auto fährst Du ???
Was für ein Sensor wurde verbaut, BMW oder NoName?
Ging der alte Sensor leicht raus, oder musstest Du gewalttätig werden?
Evtl. den Sensorring beschädigt.
M f G
Alt 29.07.2019, 21:24   #5
pinodisole
Sorry, ein E38 740i vfl
Nicht BMW, aber auch nicht "Ling Long".
Ich musste den alten ausbohren, es ist mir aber nichts "reingefallen".
Alt 29.07.2019, 23:32   #6
Haschra
Sollte schon etwas Qualität haben.
Es braucht nichts reingefallen sein, leichte Beschädigung reicht schon.
Mal mit Laptop während der Fahrt die Werte auslesen,
dann siehst Du, ob alle 4 Sensoren die gleichen Werte liefern.
Ich denke mal der Sensor hi. li. liefert keine Werte.
M f G
Alt 29.07.2019, 23:52   #7
pinodisole
Der ausgebohrte ist ja hin, klar. Und ich habe nicht zu tief gebohrt, also sollte auch nichts beschädigt sein. Der neue Sensor ist unbeschädigt.
Das linke Signal hinten fehlt.
Ja, schrieb ich ja...das ist ja mein Problem...ich gehe aber eben davon aus, dass das autoseitige Kabel einen weg hat.
Alt 30.07.2019, 00:01   #8
Beim E65 ist das dann ein EINDEUTIG defektes DSC-Steuergerät.
Vielleicht beim E38 genauso?
Alt 30.07.2019, 00:01   #9
Haschra
Es gibt auch neue Sensoren die nichts anzeigen.
Daher würd ich bei dieser Aktion von einem evtl. beschädigten Sensorring ausgehen.
Du kannst den Sensor nochmal messen.
Und dann ausbauen, um mit einer Kamera den Ring im Radlager kontrolliern.
Vielleicht kannst Du auch schon mit dem bloßen Auge etwas erkennen.
M f G
2. Schraubertreffen-Nord Neuling2014 Aktivitäten, Treffen, ... 207 18.06.2015 16:39
3. Schraubertreffen NORD Broder Aktivitäten, Treffen, ... 79 27.09.2010 13:17
7er Stammtisch-Nord / 3. Schraubertreffen NORD Hansekatze_730 Stammtische 0 25.08.2010 18:53
2. Schraubertreffen NORD Broder Aktivitäten, Treffen, ... 107 25.06.2010 14:52
Schraubertreffen NORD Broder Aktivitäten, Treffen, ... 55 06.04.2010 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
