Techno Classica 2006
Der neue BMW M2 (Facelift 2024).
BMW M2 (G87 LCI, ab 2024)
Das neue BMW 2er Coupé (Facelift 2024).
BMW 2er Coupé (G42N, ab 2024)
Der neue MINI Cooper 5-Türer.
MINI, 5-Türer (F65, ab 2024)
Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
Alt 17.04.2017, 17:38   #1
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
Standard Bremsbeläge beim 530d f10
hallo
ist es richtig das man den kolben vom bremssattel nur mit einem tester zurückgedrückt bekommt??
mir ist sowas von einem kollegen zu ohren gekommen,er hatte selber versucht die kolben zurück zu drücken.weiss hier vielleicht jemand wie man sowas am besten macht oder kommt man nicht um einen werkstatttermin beim freundlichen vorbei?
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2017, 17:54   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
34 11 000Bremsbeläge beider Scheibenbremsen vorn aus- und einbauen/ersetzen Erforderliche Spezialwerkzeuge:
34 1 050
34 1 280
Achtung!
Bremsbelagverschleißsensor: nach Demontage zwingend ersetzen (Bremsbelagverschleißsensor verliert im Bremsbelag seine Haltefähigkeit).
Haltestifte und Spreizfeder: bei Fahrzeugen älter als 48 Monate wird ein Ersetzen der Haltefeder empfohlen!
Um die Oberflächenbeschichtung nicht zu beschädigen, am Bremssattelhalter die Führungsflächen für die Bremsbeläge möglichst nicht mechanisch reinigen, sondern mit Bremsenreiniger BMW Tl.Nr.83 19 2 154 780 säubern und dünn mit Bremsklotzpaste BMW Tl.Nr. 83 19 2 158 851 (3 gr.) oder 83 19 2 158 852 (100 gr.) bestreichen.
Bremsklotzpaste mit einem Pinsel auf den gekennzeichneten Flächen verteilen!
Vorschrift zum Auftragen der Bremsklotzpaste auf Bremsbeläge und Bremsträger beachten!
Erforderliche Vorarbeiten:
Vorderräder abbauen.
Bremsbelagverschleißsensor ausbauen.
Bei F03: Bremssattelblende abbauen.
Hinweis:
Nach Abschluss der Instandsetzungsarbeit:
- Bremsfußhebel mehrmals durchtreten, damit die Bremsbeläge an den Bremsscheiben anliegen.
- Beim Einbau neuer Bremsbeläge an Vorder- und Hinterachse muss der Bremsflüssigkeitsstand bis zur ”MAX” Markierung gebracht werden.
- Hinweise zum Einbremsen neuer Bremsscheiben / Bremsbeläge beachten.
- Bei Belagwechsel CBS-Anzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen!
Haltefeder (1) in Pfeilrichtung nach hinten ausheben.
Einbauhinweis:
Haltefeder (1) zuerst oben und unten am Bremssattel anlegen und dann in die Mulde (2) des Bremssattelgehäuses einrasten lassen.
Kunststoffstopfen (1) entfernen.
Führungsschrauben (1) lösen.
Achtung!
Bremssattel hochbinden und nicht am Bremsschlauch hängen lassen.
Bremssattel nach hinten abziehen.
Einbauhinweis:
Führungsschrauben nur reinigen und nicht einfetten.
Gewinde prüfen.
Nicht einwandfreie Führungsschrauben erneuern.
Anziehdrehmoment: 34 11 4AZ.
Achtung!
Eingelaufene Bremsbeläge zeichnen.
Bremsbeläge in Pfeilrichtung ausbauen.
Bei einseitigem Belagverschleiß Bremsbeläge nicht vertauschen.
Mindeststärke der Bremsbeläge beachten.
Bremsbeläge reinigen.
Achtung!
Ausstattungsvariante Hochgeschwindigkeitsbremsanlage.
Achtung!
Beim Zurückdrücken der Kolben:
- Den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter beachten, überlaufende Bremsflüssigkeit zerstört die Lackierung.
Bremsbeläge und Kolben mit Spezialwerkzeug 34 1 050 zurückdrücken.
Bremsscheiben-Mindeststärke prüfen:
- Spezialwerkzeug 34 1 280 an den drei Messpunkten im Bereich (1) ansetzen und messen.
- Messergebnis vergleichen und den niedrigsten Wert mit Sollwert vergleichen.
Achtung!
Neue Bremsbeläge dürfen nur eingebaut werden, wenn die Bremsscheibenstärke größer der Bremsscheiben-Mindeststärke (MIN TH) ist.
Staubschutzmanschette auf Beschädigung prüfen und ggf. erneuern.
Anlagefläche (1) des Bremskolbens mit Bremsenreiniger reinigen und dünn mit Bremsklotzpaste bestreichen.
Achtung!
Staubschutzmanschette darf nicht mit Bremsklotzpaste in Berührung kommen, da die Staubschutzmanschette aufquellen kann.
Anlageflächen (1) Hammerköpfe/Bremssattelgehäuse mit Bremsenreiniger reinigen und dünn mit Bremsklotzpaste bestreichen.
Anlagefläche (1) des Bremssattels mit Bremsenreiniger reinigen und dünn mit Bremsklotzpaste bestreichen.
Um die Oberflächenbeschichtung nicht zu beschädigen, am Bremssattelhalter die Führungsflächen (1) für die Bremsbeläge möglichst nicht mechanisch reinigen. Führungsflächen (1) mit Bremsenreiniger säubern und dünn mit Bremsklotzpaste bestreichen.
Um die Oberflächenbeschichtung nicht zu beschädigen, am Bremssattelhalter die Führungsflächen (1 und 2) für die Bremsbeläge möglichst nicht mechanisch reinigen. Führungsflächen (1 und 2) mit Bremsenreiniger säubern und dünn mit Bremsklotzpaste bestreichen.
Hammerkopf des inneren Bremsbelags im Bereich (1 und 2) dünn mit Bremsklotzpaste bestreichen.
Hammerkopf des äußeren Bremsbelags im Bereich (1 und 2) dünn mit Bremsklotzpaste bestreichen.
Hochgeschwindigkeitsbremsanlage:
Alt 17.04.2017, 17:55   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
34 11 220Beide Bremsscheiben vorn aus- und einbauen/ersetzen Erforderliche Spezialwerkzeuge:
34 1 280
Vorderräder abbauen
Bremsbeläge ausbauen und reinigen
Hinweis:
Nach Abschluss der Instandsetzungsarbeit Hinweise zum Einbremsen neuer Bremsscheiben / Bremsbeläge beachten.
Hinweis:
Wenn die Bremsscheiben erneuert werden, müssen auch neue Bremsbeläge verbaut werden!
Bremsscheiben dürfen nur paarweise (achsweise) ersetzt werden.
Achtung!
Schrauben (1) lösen. Bremssattelträger abnehmen.
Einbauhinweis:
Anziehdrehmoment 34 11 2AZ.
Achtung!
Zum Lösen der Bremsscheibe: Auf keinen Fall mit einem Hammer oder Ähnlichem auf den Reibring schlagen!
Ggf. mit einem Gummihammer vorsichtig auf den Topfboden der Bremsscheibe klopfen.
Anlagefläche von Bremsscheibe an Radnabe gründlich reinigen und Korrosionsspuren entfernen.
Unebenheiten auf der Anlagefläche können zum Verziehen der Bremsscheibe führen!
Schraube (1) lösen und Bremsscheibe (2) abnehmen.
Einbauhinweis:
Schraube erneuern.
Anziehdrehmoment 34 11 1AZ.
Alt 17.04.2017, 17:57   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
34 21 320Beide Bremsscheiben hinten aus- und einbauen oder ersetzen Erforderliche Spezialwerkzeuge:
34 1 280
Räder abbauen
Feststellbremse einstellen (nicht F10, F11, F12, F13, F18, F25)
Hinweis:
Bremsscheiben immer paarweise ersetzen!
Achtung!
Schrauben (1) lösen. Bremssattelträger abziehen.
Einbauhinweis:
Anziehdrehmoment 34 21 2AZ.
Achtung!
Einbauhinweis:
Schraube erneuern.
Anziehdrehmoment 34 21 1AZ.
Alt 17.04.2017, 17:58   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
34 21 200Bremsbeläge beider Scheibenbremsen hinten aus- und einbauen / ersetzen (Faustsattel TRW) Erforderliche Spezialwerkzeuge:
34 1 280
2 320 871
2 320 299
Achtung!
Warnung!
Während der Instandsetzungsarbeit an der hinteren Bremse muss sichergestellt werden, dass der Taster für die elektrische Feststellbremse nicht betätigt werden kann!
Räder abbauen.
Bremsbelagverschleißsensor hinten ausbauen.
Nach Abschluss der Instandsetzungsarbeit muss Folgendes beachtet werden:
Zündung einschalten und mittels EMF-Bedienelement die Feststellbremse einmal öffnen, einmal schließen und wieder öffnen.
Ggf. am Sechskant (2) gegenhalten.
Bremssattel (3) abnehmen.
Einbauhinweis:
Anziehdrehmoment 34 21 5AZ.
Bremsbeläge (1) in Pfeilrichtung aus dem Bremsträger ausbauen.
Achtung!
Mindestdicke der Bremsbeläge beachten.
Bremsbelag-Rückenplatte nicht einfetten.
Achtung!
Spezialwerkzeug 2 320 871, 2 320 299 am Bremskolben ansetzen.
Mit Umschaltknarre (1) Bremskolben bis Anschlag zurückdrehen.
Achtung!
Beim Zurückdrücken des Kolbens den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter beachten.
Überlaufende Bremsflüssigkeit zerstört die Lackierung.
Achtung!
Um die Oberflächenbeschichtung nicht zu beschädigen, am Bremssattelhalter die Führungsfläche (1) für die Bremsbeläge möglichst nicht mechanisch reinigen. Führungsfläche (1) mit Bremsenreiniger säubern und dünn mit Bremsklotzpaste bestreichen.
Hammerkopf des Bremsbelags im Bereich (1) an beiden Seiten dünn mit Bremsklotzpaste bestreichen.
Achtung!
Bremsbelag mit Ausbuchtung (1) ist für die Aufnahme des Bremsbelagverschleißsensors und muss auf der Kolbenseite montiert werden.
Hinweis:
- Beim Einbau neuer Bremsbeläge an Vorder- und Hinterachse muss der Bremsflüssigkeitsstand bis zur ”MAX”-Markierung gebracht werden.
- Die Montageposition der Aktoren wird durch Erkennen eines Geschwindigkeitssignal automatisch aufgehoben.
Bei Ersatz:
Belaghaltefedern (1) ausbauen und erneuern.
Einbauhinweis:
Um die Oberflächenbeschichtung nicht zu beschädigen, am Bremssattelhalter die Führungsflächen (1) für die Bremsbeläge möglichst nicht mechanisch reinigen. Sondern mit Bremsenreiniger säubern und dünn mit Bremsklotzpaste bestreichen.
Suche Werkstatt in Wien für Bremsentausch beim F10 mit eigenem Material Stefanooo BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 23.04.2016 09:31
Räder/Reifen: F10 530d Winterreifen auf Felge Meinv8 Biete... 0 25.08.2015 14:12
730d (E66) oder 530d (F10) frau.trixi BMW 7er, Modell E65/E66 20 13.03.2014 20:26
BMW 5er: Downsizing beim F10 JRAV Autos allgemein 41 29.12.2011 00:49
530d F10 vs. 535d E60 James34 Autos allgemein 10 15.04.2010 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
