Alt 13.12.2016, 16:11   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na die Frage ist ja weniger die Anzahl der PCs sondern wiviele Daten die wohin schieben. Wenn zB an allen Arbeitsplätzen HD-Videobearbeitung gemacht werden soll und die Videodateien auf einem Server liegen wäre das sicherlich ne ordentliche Netzlast. Wenn dagegen alle nur normale Büroanwendungen fahren würde ich mir um die Geschwindigkeit keine großen Gedanken machen soweit Du ein Gigabit-Netzwerk mit entsprechender Verkabelung hast.
Bei uns zB hier sind ca. 30 Arbeitsplätz im Netzwerk - aber der Traffic ist nicht sooo hoch das es da Probleme gäbe.
Die Frage wäre letztlich ja auch ob denn die Fritze, wenn man denn ihre 4 Ports nutzen würde, dann 4x 1 Gbit über die Ports laufen lassen kann oder ob die 4 Ports sich effektiv 1 Gbit intern teilen.
Wenn letzteres zuträfe würde Dir eine Verteilung auf die Ports unterm Strich wenig bis nichts bringen.
Unser Badischer (oder wars Württemberg) Forumskollege (Schorsch) sollte Dir da fundierter Auskünfte und Tips geben können.
Tante Edit sagt: habe gerade mal nachgelesen... Switche unterscheiden sich wohl unter anderem dadurch von Hubs dass diese eben nicht intern mit der Port-Bandbreite arbeiten. Soll heissten bei einem 24-fach Gigabit-Switch können 12 Engeräte paar full duplex mit 1 Gbit pro Richtung betrieben werden - ergo interne Bandbreite 24 Gigabit. Bei einem Gigabit-Hub würden sich die Ports das 1 Gigabit teile... also zB bei 8 Ports maximal 8 mal 128 Mbit.
Jetzt stellt sich in Bezug auf die Fritzbox noch die Frage wie die das intern handelt (wie ein Switch oder wie ein Hub) - das ist aber Wurst wenn Du alle Rechner an einem Switch hast, weil dann der interne Verkehr eh nur über den Switch und nicht die Fritzbox läuft... nach außen ist es dann wohl egal ob die Internet-Anbindung über 1 Port der Fritze zum Switch läuft oder über bis zu 4.
Genauer betrachtet macht dann die 1 Switch (mit genügend Ports) Lösung doch den meisten Sinn weil wenn sonst zB 2 Rechner an Switch A mit 2 Rechnern von Switch B kommunizieren diese nicht mehr mit 4x 1 Gigabit fullduplex kommunizieren sondern sich diese die 1 Gigabit-Leitung zwischen den Switchen teilen müssten. Also nur noch 500 Mbit fullduplex anstatt 1 Mbit. Die Leitung zwischen den Switchen würde somit ein unnötiges Nadelör bilden.
Geändert von Andimp3 (13.12.2016 um 16:41 Uhr).
Netzwerk/DSL: Netzwerkfrage - 2 Netzwerke mit 2 Karten - Windows 7 bumblebee Computer, Elektronik und Co 19 25.02.2014 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
