| VIN Decoder |
22.12.2015, 09:55
Fahrzeug: E9 3.0 CSA (12.72)
Passt die Kurbelwelle vom E32 auch bei älteren Motoren?
ich fahre einen 3.0 CS E9 mit M30B30 Motor und habe einen Pleuellagerschaden. Da die Kurbelwelle auch in Mitleidenschaft gezogen wurde, wollte ich wissen, ob ich auch eine Kurbelwelle aus dem E32 730i im 3.0 CS verbauen kann?
Vielen Dank und beste Grüße
Tiemo
22.12.2015, 10:16
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
22.12.2015, 10:33
Die ist aber leider laut BMW nicht mehr lieferbar.
22.12.2015, 10:41
Kauf ein Motor und nimm sie.
Du wolltes ja nur wissen ob sie passt.
22.12.2015, 13:10
Das ist die Nummer für die Kurbelwelle inkl. Lagerschalen im Austausch.
Wenn Du stattdessen die 11211716123 bestellst bekommst Du die gleichen Teile ohne die alten zurücksenden zu müssen
Preisunterschied beim Leebmann schlappe 46 €.
Und verdresch mal Deinen Teiledealer... der ist zu blöd das ETK richtig zu bedienen
22.12.2015, 20:45
Top, danke.
23.12.2015, 16:58
Aber gerne doch... war ja nur ne einfache Fingerübung
24.12.2015, 09:12
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
und wieso nicht die Kurbelwelle schleifen lassen und Übermaß Lagerschalen einbauen?
Lg Franz
24.12.2015, 10:44
Fahrzeug: 120d
Weil eventuell der Schaden dafür zu groß ist.Das heißt entweder kein Übermaß mehr passt oder so gravierend ist, das es keinen Sinn macht.
24.12.2015, 10:47
Wenn die Kurbelwelle nicht zu stark zu stark eingelaufen ist kann man die auch aufspritzen.Es gibt da in CZ eine gute Firma für so etwas.Warum hört man das eigentlich nicht rechtzeitig.dann brächte man nur die lager tauschen.
