28.08.2013, 17:01
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Ledersitze (belüftete) mit Dampfreiniger reinigen lassen?
Mir hat ein Fahrzeug (e65) aufbereiter ein Angebot gemacht meine Ledersitze, welche belüftet sind mit einem speziellen Dampfreiniger zu reinigen. Er meint die Poren gehn dadurch auf und das Leder lässt sich dann super reinigen, sodas der Schmutz komplett weg geht, dannach wird noch ein lederschutz aufgetragen.
Was meint ihr ist diese Dampfreinigung zu empfehlen oder schädigt die eher dem leder?
Und wie ist es mit der Belüftung in den sitzen, kann durch den dampf was beschädigt werden, weil ja der Dampf in die Löcher geht?
28.08.2013, 17:36
der weiße Riese
schaden wird es dem Leder und der Sitzbelüftung wohl eher nicht, da er sicherlich einen entsprechenden Abstand zwischen Düse und Leder lässt und den angelösten Schmutz dann mit einem Microfasertuch aufnimmt!
So gesehen hat der Aufbereiter schon Recht, dass der Dampf die Poren öffnet. Ich nutze ja auch bei vielen Reinigungsarbeiten gerne den Dampfreiniger, aber für die Reinigung einer Lederausstattung im Vergleich zur herkömmlichen Methode (Lederreiniger je nach Verschmutzungsgrad stark oder mild, Lederreinigungsbenzin um die Reste des Reinigers zu entfernen und die Poren des Leders zu öffnen, Lederprotector als neue Schutzschicht) sehe ich im Grunde nur einen wirklichen Vorteil, nämlich den Zeitfaktor! Und der kommt dem Aufbereiter ja nunmal sehr entgegen!
Also, ich bevorzuge für die Lederreinigung weiter die klassische Methode, auch wenn es länger dauert!
12Zylinder
09.09.2013, 11:31
Fahrzeug: BMW 730i E38, 04/1995
Da scheiden sich wirklich die Gesiter. Ich habe das schon von vielen gehört, die haben das machen lassen und das hat sehr gut funktioniert. Andere vertraten eher die "Das-geht-auf-keinen-Fall"-Meinung, aber das mit den Poren klingt doch vernünftig, also ich werde das auch bald mal ausprobieren. Kann ja berichten ob größere Schäden entstanden sind.
01.09.2014, 01:48
Fahrzeug: -
Schade, "Bunte" war ewig nicht mehr aktiv und wird wohl nicht mehr schreiben, was er erlebt hat...
Ich besitze einen Kärcher Dampfsauger, doch ist es ratsam, damit belüftete Sitze abzusaugen?
Liefe ich nicht Gefahr, dabei die Elektrik, bzw. die Lüfter der Sitzbelüftung durch den Dampf zu schädigen??
Andererseits wäre das Ganze bestimmt ein Segen bei gelochtem Klimaleder, die Poren unkompliziert und gründlich zu reinigen.
Gruß, Tobi
02.09.2014, 09:24
Fahrzeug: BMW
Ich würd' es nicht riskieren!
Hab' selber belüftete Sitze, welche ich bei Übernahme des Autos (Mitte Mai) penibel mit Lederreinigung und -pflege bearbeitet habe.
Mit entsprechenden Mitteln und Geduld bekommt man ein grandioses Resultat; da man eh nicht öfter als 2 x jährlich mit den Mittelchen am Leder rumspielen soll, hält sich der Zeitaufwand in Grenzen.
Also: Lieber entsprechende Mittel kaufen (Lederreiniger, -Pflege, Bürste, Tücher), und an 'nem verregneten Samstag in der Garage die Sitze bearbeiten
02.09.2014, 23:00
Fahrzeug: -
Ja, habe da auch wirklich noch Skrupel und werde mich wohl zunächst mit meinem Zeug vom Lederzentrum über den Innenraum hermachen.
Damit hatte ich auf jeden Fall gute Erfahrungen gemacht.
Danke dir!
15.12.2014, 20:43
Autosattlermeisterin
Fahrzeug: Isetta + E28 1981
Hallo Gautinger,
wie gesagt Leder schrumpft bei Hitze und Dampf hat ja auch eine gewisse Temperatur, deshalb wird für das Lenkrad und Armaturenbrett auch ein anderes Leder als für die Sitze und Verkleidungen genommen, daß speziell vorbehandelt wurde. Je nach Gerbart schrumpft es bereits ab 60°C, die 60°C-Gerbart wird allerdsings eher nicht für Polsterleder sondern eher für technische Leder verwendet.
Schrumpfung - Lederzentrum Lederlexikon
Ich würde also auch auf eine Reinigung und Pflege mit entsprechenden Mitteln setzen, je nachdem ob es neuen, gebrauchtes oder ungepflegtes altes Leder ist, gibt es ganz spezielle darauf abgestimmte Pflegesets. Auch Kugelschreiberentferner und Jeansabfärbungen usw..
Diese Reinigungsarbeit würde ich aber erst bei einer Außentemperatur von 20°C oder bei einer geheizten Garage empfehlen.
Und bei den belüfteten Sitzen sind ja auch kleine Motoren eingebaut, die ja nach fast 10 Jahren so einen Dampf- + Hitzestoß eventuell auch nicht unbedingt mögen.
Mit freundlichen Grüßen aus der Sitzwerkstatt und allzeit gute Fahrt
Andrea
Smart-Repair + Aufbereitung/Cleaning + Lederfarbarbeiten gehören nicht zu meinem Angebotsspektrum
