06.12.2013, 10:31
Erfahrungen mit Elgato EyeTV Netstream Sat ?
Hi Zusammen !
Hat hier jemand schon Elgato EyeTV Netstream Sat oder eine andere Lösung im Einsatz um Satellitenprogramme übers Homenetz (Ethernet bzw bei mir PowerLAN) zu streamen ?
Vielleicht sogar auf Macs (bei mir 2 MacMini) ggf. in Verbindung mit XBMC als Mediacenter ?
Bei mir fällt Ende Januar T-Entertain (TV over IP) weg da ich zu nem lokalen Internetanbieter wechsle welcher mir anstelle der 16000er Telekom-Leitung DSL mit 50 MBit bietet und ich suche nach ner TV-Alternative. DVBT kommt wegen zu wenig Sendern aus.
Daher war mein Gedanke 2 Satellitenstreams ins Netz zu schicken da ich sowieso an beiden TV einen MacMini als Medienplayer habe. Sehr gut funktionieren soll das wohl mit Elgato EyeTV aber direkte Erfahrungsberichte außer von Amazon-Käufern kenne ich noch keine.
Das einzige was mich bei Elgato ein bisschen stört ist das man mit dem Netstream Sat nur 1 Programm bzw. ein mit einem 2. Elgato-Receiver dann 2 Programme gleichzeitig streamen kann. Netstream kostet ca. 180 € der 2. Elgato-Receiver ca 84 €. Nun kann man, wenn man mehr als 2 Kanäle möchte aber nicht einfach noch weitere (außer dem 2.) Receiver an den Netstream hängen sondern bräuchte wieder ein Netstream. Eigentlich würden wohl 2 Streams reichen aber mehr Streams für weniger Geld wären ja auch nicht schlecht. Ist ja immer so dass wenn dann gleichzeitig auf mehreren Sendern was interessantes läuft
Bin gespannt ob hier schon jemand sowas im Einsatz hat.
Ciao
Andreas
06.12.2013, 12:45
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich habe einen Mac Mini mit EyeTV und XBMC seit Jahren im Einsatz. Aber EyeTV habe ich nur lokal per USB-Tuner.
Kauf doch lieber USB-Tuner für beide Minis. Netstream soll auch schon bei zwei HD-Kanälen gleichzeitig zicken machen.
06.12.2013, 13:57
USB-Tuner kommt nicht in Frage weil ich keinen Bock hab Antennenkabel quer durch die Wohnung zu ziehen.
Das mit HD hab ich bisher nur in Verbindung mit WLAN gelesen, das wundert mich aber nicht und tangiert mich auch nicht da ich übers 500er PowerLAN konstant rund 200-220MBit schieben kann. Ansonsten ist HD für mich im Bereich TV auch gar nicht wichtig da ich Filme sowieso nicht per TV sehe und bei dem was ich da sehe (Informatives und Politik oder auch mal nen Musiksender als Hintergrundberieselung) HD für mich keine Priorität hat.
Du schaust dann aber TV über die EyeTV-Software und nicht über XBMC oder ?
Ich würde gerne das Sat-Programm über XBMC einbinden und da mit der Apple-Remote bedienen wenn das geht. Das geht wohl wenn ich meine Synology-NAS (da liegen auch die sonstigen Medien) mit TVHeadend zum Sat-Server mache.
Alternativ bleibt wohl nur die Nutzung der EyeTV-Software auf den Minis unter Verwendung von Remote-Buddy um mit der Remote verschiedene Programme steuern zu können. Eine Maus oder gar Tastatur will ich nicht zum starten/steuern der Software verwenden müssen.
Nutzt Du bei Dir die Aufzeichnungsfunktion ? Wie gut funktioniert das ?
06.12.2013, 14:26
Das ist für mich alles irgendwie immer gebastel und gefrickelt. Und wenn du dann noch PayTV einbinden willst, geht gar nichts mehr.
Darum habe ich EyeTV lokal laufen. Die Bedienung erfolgt per Remote Buddy und einer Logitech Harmony. Damit kann ich EyeTV und XBMC wie einen Fernseher bedienen ink. alles an und auschalten mit einer Taste. Funzt prima.
EyeTV selber finde ich ziemlich veraltet, aber leider gibt es keine wirkliche Alternative auf dem Mac.
Aufnehmen geht bis hin zu intelligenten Aufnahmelisten sehr komfortabel - nur zwei Sendungen hintereinander auf dem gleichen Sender machen immer noch Probleme...
Ich benutze es nur zum Schauen und Zappen, dafür ist es top. Per Oscam habe ich mein HD+ Abo eingebunden. HD+ finde ich schon angenehmer, nicht nur von der Bildqualität, sondern es senden auch viele in 5.1 und vor allem sind die Lautstärkeunterschiede zwischen den Sendern nicht so groß.
06.12.2013, 15:58
Welche Logitech Harmony hast Du da genau ? Läuft die dann über den IR-Port vom Mini ?
Hmmm... das mit den 2 Sendungen hintereinander auf 1 Sender hab ich öfter mal... wär blöd wenn ich dafür dann beide Minis laufen lassen müsste.
Welche Probleme entstehen da genau ?
Wenn ich das richtig im Kopf habe kann die EyeTV Software den Mini auch zwecks Aufnahme aus dem Standby wecken ? Schickt sie ihn nach der Aufnahme auch wieder schlafen schicken ?
Aufnahme auf ein Netzlaufwerk stellt hoffentlich kein Problem dar ? Könnte dafür zwar die weitestgehend leeren Platten der Minis zugreifen würde aber lieber das NAS dafür als Speicherplatz nutzen.
Ach ja: sind die Aufzeichnungen in einem Format das man zB auch in XBMC abspielen kann und werden die mit dafür brauchbaren Dateinamen versehen. Das wäre für mich für Tatort (hab ALLE Folgen) interessant.
Was ist denn Oscam ? 5.1 brauch ich aus den schon genannten Gründen auch nicht wirklich bei TV. Andererseits... wenn man das für nen kleinen Taler mit einbinden kann - warum nicht
PayTV ist für mich vollkommen uninteressant... da läuft außer Sport der mich nicht interessiert nur altes Zeug
Tante Edit sagt: hab gerade mal nachgelesen was Oscam ist. Gibt es denn nen Cardreader den man am Mac (USB ??) anschließen kann um damit dann HD+ zu entschlüsseln ?
Geändert von Andimp3 (06.12.2013 um 16:21 Uhr).
06.12.2013, 16:35
In Remote Buddy konfiguriert man 10 (weiße) Apple Remotes mit unterschiedlichen IDs. Jede hat 6 Tasten, also hat man 60 Tasten im Remote Buddy, die man verteilen kann. In der Logitech Software gibt es den Plex Player als Gerät für die Fernbedienung. Die hat dann die IR-Codes für die 10 Apple Remotes drin und man die dann wieder auf die FB-tasten legen. Muss man quasi nur einmal mappen. Heidenarbeit, aber dann funzt es.
Dass Problem ist der Vor- und Nachlauf bei zwei Sendungen hintereinander. Statt dann einfach für die Zeit der Überschneidung ein paar Minuten beides parallel aufzunehmen, macht EyeTV einen harten Schnitt und das Ende der einen Sendung hängt im Anfang der nächsten. Oder man programmiert nur die erste Sendung und ändert manuell das Ende. Bißchen Steinzeit...
Einschlafen nach der Aufnahme kann EyeTV auch nicht, kann man aber per Apple Script nachrüsten. Auch Steinzeit...
Mein Mini ist aber immer an, verbraucht ja nix.
Es gibt zwei Cardreader die funktionieren Easymouse und den zweiten habe ich vergessen.
Howtos aber hier Mac-HTPC Portal - Mac-HTPC-Portal
06.12.2013, 17:03
Komischer Umweg... kann Remote Buddy nicht direkt mit so Teilen wie der Harmony umgehen ????
Ok das wäre für mich jetzt nicht weiter tragisch weil die Sendungen welche ich direkt hintereinander auf einem Sender aufnehme in der Regel auch direkt nacheinander anschaue.
Wobei... ich hätte ja 2 Kanäle von der Netstream zur Verfügung.... theoretische könnte die Software dann auch 2 Kanäle gleichzeitig bedienen... wenn nicht könnte ich nämlich auch nicht gleichzeitig auf dem gleichen Mini eine Sendung aufnehmen und eine andere "live" anschauen - das wäre wiederum blöd.
Mit Applescript hab ich noch nichts gemacht bisher. Ist es dann so dass EyeTV das Script quasi als "nach Aufzeichnung"-Event ausführt ?
Hast Du dazu mal einen Link - ich wurde nicht wirklich fündig.
Muss ich mir mal anschauen.
06.12.2013, 17:11
Der Mac Mini kann nur IR von der Apple Remote empfangen! Darum der Umweg mit den 10 Apple Remotes.
Lies dich mal auf www.macht.pc ein, da gibt es Howtos zur Harmony und zum PayTV. Und deine Netstream Fragen sollten dort auch beantwortet werden. Ist ganz gut da.
19.12.2013, 20:02
Soderle... manchmal ist es gar nicht so schlecht wenn man ein bisschen abwartet.
Gestern dachte ich mir jetzt bestell ich mir mal die Netstream Sat + Free Sat "Erweiterung"... und was seh ich da... Elgato hat ganz neu auf den Markt geworfen die Netstream 4Sat mit 4 integrierten Tunereinheiten in einem Gerät für gerade mal 35 € mehr als der Straßenpreis der anderen beiden Teile zusammen.
Also mal das Ding + Selfsat H30D4 inkl. Fensterklemmhalterung + Verbindungsmaterial bestellt.
Sollte alles vor den Feiertagen da sein dann werde ich mir das in Ruhe zu Gemüte führen und hier mal berichten.
Interessiert ja vielleicht mal den ein oder anderen hier.
20.12.2013, 14:56
Ja, sieht gut aus das Teil
