13.03.2013, 16:33
#51
State of Independence
Zitat von DJ Ceasefire
Genau wie ich, was brauch man bei einem 10 Jahre alten Betriebssystem auch noch groß für einen Support?
Sehe ich ähnlich. Im Übrigen dürfte der Marktanteil von XP in Firmen inzwischen bei maximal nur noch 10-20% liegen. Bis 2014 wird er noch kleiner. Da wird sich also kaum ein großer Widerstand regen. Fast alle arbeiten heute mit Windows 7, was jetzt auch schon teilweise durch Windows 8 ersetzt wird.
Ich habe auf dem XP-Rechner einige ältere Programme, mit denen es sich sehr komfortabel arbeiten lässt. Diese laufen nicht unter Windows 8, weil z.B. eines noch mit einem Dongle arbeitet. Dafür gibt es gar keinen Steckplatz auf dem neuen Rechner. Vielleicht fällt mir da noch eine Lösung ein.
NB: Ich arbeite heute eben aus diesen Gründen schon den ganzen Tag mit XP, während ich vorher 1 Woche lang durchgehend mit Windows 8 auf dem neuen Rechner gearbeitet habe. Natürlich ist mir alles sehr vertraut und ich finde alles im Halbschlaf, allerdings habe ich das Gefühl, von einem M5 in einen 316i eingestiegen zu sein.
13.03.2013, 23:59
#52
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Was für eine Schnittstelle braucht der Dongle?
Parallel oder Seriell? Beides lässt sich mit einer PCI Karte leicht nachrüsten.
Lg Franz
14.03.2013, 00:25
#53
Danke für den Tipp, Franz. Der Dongle sitzt außen auf einer parallelen Schnittstelle. Bevor ich mich darum kümmere, schaue ich mal, ob sich das Programm selbst überhaupt unter Windows 8 installieren lässt.
Ist aber derzeit nicht so dringend, da dieses Programm noch auf dem XP-Rechner läuft. Den hatte ich ja erst letztes Jahr auf 2 GB RAM aufgerüstet und ihm noch eine neue Grafikkarte spendiert.
Was ich dringender bräuchte, wäre ein passender KVM-Schalter, da es lästig ist, Tastatur, Drucker, Maus und Lautsprecher jedesmal umzustecken. Monitor und FritzBox sind an beiden Rechnern angeschlossen.
14.03.2013, 00:30
#54
16.03.2013, 21:10
#55
Zitat von opa12
Wenn die Software unter Win8 nicht läuft wäre eine Alternative den XP PC zu virtualisieren und die VM unter Win8 laufen zu lassen.
Daran habe ich auch schon gedacht, aber ob ich das alleine hinbekomme? Ist ja nicht ganz so einfach:
Windows in einer VM weiternutzen | c't
Die KVM-Seite hatte ich auch schon gefunden, muss mal in Ruhe aus dem großen Angebot das Richtige raussuchen.
Danke jedenfalls für die Hinweise!
17.03.2013, 01:07
#56
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
So schwer ist das nicht, hab ich mich vor ein paar Jährchen auch mal mit befassen müssen, um ein Programm, was unter Win98 lief, auch auf XP nutzen zu können bzw. zu Hause für einige alte Spiele mit nostalgischen Flair.
Habe damals das VMA intalliert, nach dem Start ist dann das eigentliche Betriebssystem ausgeblendet und man hat quasi einen virtuellen Rechner ohne Betriebssystem. Dann einfach die CD mit dem gewünschten Betriebsystem reinlegen und das Betriebssystem installieren. Vorher noch dem virtuellen Rechner den Arbeitsspeicher und die Festplattengröße zuweisen unter Einstellungen. Per Tastenkombination kann man auch zu seinem normalen Betriebssystem zurückkehren.
Du kannst auch mehrere virtuelle Rechner/Betriebssysteme auf dem selben Rechner erstellen, das funktioniert auch.
Ach, wenn du grad dabei bist, probier doch mal aus, ob es möglich ist, innerhalb des virtuellen Rechners bzw. Betriebssystem nochmal einen virtuellen Rechner/Betriebssystem zu erstellen, quasi wie bei der russischen Matrjoschka, das hab ich damals leider vergessen herauszufinden.
Und ob man unter den älteren Windows Versionen, wie 95 die USB Ports nutzen kann, weiß ich auch nicht mehr, genauso wie, ob man direkt zwischen den beiden Betriebssystemen Daten hin und herschieben kann.
17.03.2013, 01:12
#57
Ich habe vor, meinen kompletten alten Rechner samt Inhalt zu virtualisieren, wie es auch im c't-Artikel beschrieben ist.
17.03.2013, 01:34
#58
Das hab ich jetzt überlesen bzw. wußte nicht, daß das auch möglich ist. Ich habe damals lediglich die Varianten der Erstinstallation durchprobiert, da entfällt natürlich der meiste im Artikel beschriebene Aufwand.
19.03.2013, 16:30
#59
U2U Geheimhalter
So langsam macht es auf dem Sofa immer mehr Spaß wenn ich mein Notebook auf Tablett Wechsel und dann fast nur noch die APPS / Kacheln ausführe. Windows 8 ist zwar zuerst nicht so intuitiv wie mein Android Smartphone, aber es kommt immer besser!
Fazit für mich wenn ich Arbeiten will nutze ich wegen den Office Anwendungen die Desktopoberfläche und Privat fast nur noch die Tablett Oberfläche.
Gandalf
24.03.2013, 16:42
#60
Zitat von frank-martin
Das stimmt nur bei Windows XP der 32bit-Version. Allerdings kann man die Pseudogrenze der 32er Version auch aufheben.
Ich bezog mich mit meiner Aussage (max. 3,3 GB RAM bei XP) auch nur auf die 32-Bit-Version. Hier wird die Problematik ganz gut beschrieben:
PC-Experience Hardware Artikel, Tipps und Tricks : | Arbeitsspeicher: Die 4GB Problematik...(Update 31.01.2013)
NB: Sorry für die späte Antwort ;-)
PS: Eigentlich auch wurscht, denn ich habe den alten Rechner nun schon seit 2 Wochen nicht mehr eingeschaltet. Warum "316i" fahren, wenn der "M5" danebensteht. *LOL*
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Windows 7
givings41 |
Biete... |
2 |
28.02.2011 19:03 |
Windows 7 Proff
PETZ |
Computer, Elektronik und Co |
23 |
27.10.2009 18:52 |
PC-Software: Windows 7
John McClane |
40 |
26.07.2009 17:05 |
Betriebssystem: Windows 7
Necktou |
18 |
16.01.2009 22:30 |
Windows CE?
TomS |
4 |
05.09.2003 12:36 |
