 Stammtisch in
 12.10.2025 am 12.10.2025
Treffen-Details: 53. Stammtisch der 7er-Freunde Franken, November 2011 in Baiersdorf
wann: 13.11.2011 11:00
wo: Kulturzentrum Jahnhalle, Restaurant
Adresse: Jahnstraße 11, D-91083 Baiersdorf
Anmeldungen: 8 (10 Personen)
Alt 24.10.2011, 19:09   #1
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Standard 53. Stammtisch der 7er-Freunde Franken, November 2011 in Baiersdorf
Zunächst einmal scheint es angebracht, aufgrund des Drängens überhaupt erst einmal einen neuen Fred zu eröffnen.
Wenn ich das jetzt richtig sehe, dann wären wir beim Martinsgansessen 8 bis 9 Personen. Mit Wolle samt Gabi rechnen wir bei der übersichtlichen Speisenauswahl leider eher weniger.
So würde ich also vorläufig 'mal 10 Plätze reservieren und um eine Erweiterungsoption bis zu einer angemessenen Zeit vor der Veranstaltung bitten.
Sollte Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Baiersdorf wegen der Martinsgans doch gar für etliche 'a weng a Gschmäckle' haben, dann können wir alternativ problemlos auch nach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Birnbaum ausweichen. Dort gibts fast immer Platz und Speisen natürlich à la carte.
Alt 24.10.2011, 21:39   #2
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
So bin dabei, ich hoffe es durchkreuzt nichts den tag, mein 7er is bis dahin abgemedeldet, wahrshcienlich komm ich dann mit meinem 1er (ist seit 2 wochen in der werkstatt wegen div. Nachrüstungen)
Aaber, es kann doch sein dass mein Kumpel und ich mit nem 7er vorbeischauen, aber wenn dnan dazu noch Näheres.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 21:18   #3
amnat
† August 2024
Also Leutz, wenn hier nicht bald Leben in die Bude kommt, dann geh'n w'r nach Birnbaum und bilden einen ganz intimen Stammi.
Alt 25.10.2011, 22:03   #4
Omicron_Delta
† 28.05.2025
ich kann leider auch nix dagegen tun.
aber ich kann den batterie-fred vom letzten mal fortführen:
also meine 95 AH AGM is da, passt leider nicht in den 1er (obwohl als passend ausgeschrieben) :( . Sie passt gerade so also wirklich gerade so in den 7er (mein 7er nicht TDs 7er zu dem die Banner gehört), der ist denke ich ganz glücklich damit, er stratet n bissl besser und auch so machts nen solideren Eindruck als die 74 AH die vorher drin war. Die ist sogar ein bisschen besser als die originale BMW die standardmäßig in meinem 1er war, schafft 40A mehr (Kaltprüfstrom oder wie die das nennen. jedenfalls 680 A anstatt 640 A bei der BMW) und sie ist von 2008 nicht von 2004. Somit konnte ich ejtzt beiden Autos helfen der 7er is wieder auf "breiterem Fuße" unterwegs und mein 1er hat jetzt auch ne bessere als die die vorher drin war. Wie sich die AGM im 7er schlägt wird die Zeit zeigen.
Alt 25.10.2011, 22:05   #5
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
Immer mit der Ruhe, bin ja schon da
Also auf einen gemütlichen Stammi
P.S.: hätt ich beinahe vergessen , Omicron's alte BMW Batterie aus seinem 1er, hat wenn man von aussen reinleuchtet anscheinend recht viel Wasser verloren, es ist diesmal wirklich eine wartungsfreie mit Magic Eye. Eventuell kannst du dir ja diesmal diese unter die Lupe nehmen, du wolltest ja was ausprobieren und bist dann wegen dieser kleinen "Verwechslung" nicht dazu gekommen.
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 22:19   #6
amnat
† August 2024
Zitat von Omicron_Delta Beitrag anzeigen
... Wie sich die AGM im 7er schlägt wird die Zeit zeigen.
Da können wir ja zusammenarbeiten, denn nächstens kommt in meinen auch die AGM für den Winter 'rein, die schon seit vier Wochen voll geladen in der Garage steht.
35,3 cm sind üblicherweise die größtmögliche Länge bei großen Autos. 39,3 cm sind fast immer schon zu lange und sie passen nicht. Autos mit kleineren Hubräumen haben auch deutlich kürzere Batterieräume.
Ja, Deine kleine wartungsfreie würde ich gerne 'mal öffnen.
Kevin, wie macht sich denn die wiederaufgefüllte Banner?
Geändert von amnat (25.10.2011 um 22:27 Uhr). Grund: kleinere
Alt 25.10.2011, 23:13   #7
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Wenn ich das nicht vergesse bring ich die mit.
50. Stammtisch der 7er-Freunde Franken, August 2011 im Reuthof Paddy@728i Stammtische 85 05.09.2011 12:13
46. Stammtisch der 7er-Freunde Franken April 2011 Swordy Stammtische 245 04.05.2011 16:09
45. Stammtisch der 7er-Freunde Franken März 2011 am Brombachsee RM60 Stammtische 240 25.03.2011 14:23
November-Stammtisch der 7er-Freunde Franken im Reuthof Paddy@728i Stammtische 101 03.11.2008 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
