IAA 2007
IAA 2007
Alt 05.12.2010, 18:39   #11
Djwebstar
Press any key to continue
Benutzerbild von Djwebstar
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Wie kann ich Kontrollieren ob der Kat defekt ist?
Übrigens bin ich gerade stotternd ca. 110km gefahren und dabei Verbrauchte die Karre so um die 25 Liter.
Steuergerät defekt?
Kakteenstreichler
Djwebstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2010, 18:51   #12
Sigrid
Vieleicht die Lamdasonde.
War bei meinem E36 318i auch.
Der hat auch gestottert konnte den Leerlauf kaum halten und hatte auch einen Verbrauch von ca. 20 Liter.
Gruß Sigrid
Alt 05.12.2010, 19:31   #13
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Zwecks Lambdasonde kannst du die bei laufendem Motor einfach mal abstecken, der Stecker hängt unter dem Batteriekasten, dann nimmt das Steuergerät nen Mittelwert, auf jeden Fall sollte er dann aufhören zu stottern wenns an der Sonde liegen sollte
Zum Kat testen am einfachsten an nen AU Tester hängen, aber wer hat den schon zur Hand...
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2010, 19:35   #14
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Lamdasonde ist keine schlechte Idee,
zieh die einfach mal am Verbindungsstecker ab.
Wenn er dann besser läuft hast du aller Wahrscheinlichkeit nach das schuldige Teil gefunden.
Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2010, 19:42   #15
Djwebstar
Lambdasonde ist neu - werde es trotzdem mal versuchen.
Lg
Alt 06.12.2010, 08:25   #16
Djwebstar
Moin!
Also: vorhin bei laufendem Motor Lambdastecker abgezogen und gefahren
Ergebnis: wie vorher............!!
Könnten es die Einspritzdüsen sein?
Alt 06.12.2010, 08:49   #17
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zitat von Djwebstar Beitrag anzeigen
Moin!
Die Einspritzdüsen kannst Du ja auf jeden Fall mal in einem Ultraschallbad reinigen. Aber vermutlich sitzt der Fehler mehr auf einer der Geber-Seiten von der Motronic.
Dein Wagen müsste doch schon auszulesen sein ... oder? Im Fehlerspeicher könnte ja ein Hinweis für uns sein.
Frank
Alt 06.12.2010, 08:57   #18
Djwebstar
Ja, er ist auslesbar. Nur ich kann das mir diesem Modell nicht.
Beim Händler wollen die 35€ dafür.
Ich werde aus meinem Schlachter das Steuergerät mal ausbauen und ausprobieren.
Lg
Alt 06.12.2010, 10:31   #19
Djwebstar
Motronic und LLR getauscht und das Zucken ist immer noch da.
Das gibts doch nicht!!
Wenn der Fehler behoben wurde denkt man sich - man bin ich ein Depp, klar das, dass der Fehler war.
Lg
Alt 06.12.2010, 19:09   #20
montoya
Fahrzeug: E32-735i (06.88)
Das Ventilspiel ist in Ordnung? (Erklärt nicht den hohen Verbrauch)
Ist der Kat zugesetzt? (Würde das stottern und den hohen Verbrauch erklären)
Sehr gerne ist es auch mal der Benzindruckregler beim M20, der so ein stottern, absaufen nach dem Kaltstart, u.U. eine laute Benzinpumpe und hohen Verbrauch verursachen kann.
Der Luftmengenmesser ist freilich auch ein böses Teil, erklärt aber auch nicht den zu hohen Verbrauch.
Ein klares Indiz jedoch ist, daß der Motor stark überfettet läuft, wenn er so viel säuft. Allerdings sollte das auch am Kerzenbild zu sehen sein.
Hmmm... also ich setze auf einen defekten Benzindruckregler oder einen ausgeräumten oder zugesetzten Kat.
montoya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe mein 730i-Bj.90 stottert bmwschocker1 BMW 7er, Modell E32 9 09.07.2008 21:43
Motorraum: Mein neue Stottert lasse BMW 7er, Modell E32 10 07.06.2008 07:53
BMW 3er: Winterauto 320 E36 ruckelt und stottert im Teillastbereich ? fischerman79 Autos allgemein 8 29.01.2008 14:40
Hilfe, mein dicker stottert alex555 BMW 7er, Modell E38 8 04.01.2006 21:33
Mein Baby stottert Marco-NR BMW 7er, allgemein 2 09.01.2005 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
